Закипает охлаждающая жидкость. |
26.2.2017, 20:11
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?
Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать. |
2.3.2017, 23:40
Это смотря как и где пробило, прогорело.
Вообще то, чем раньше - тем лучше. Не такой дым? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.3.2017, 8:27
3.3.2017, 14:05
И не только цвет, а и количество белого дыма при теплой погоде. Особенно если газ надавить.
3.3.2017, 22:15
спасибо буду разбираться ps а на сколько срочной должна быть процедура замены прокладки, если это она конечно? может ли авто потерпеть немного или заводить не рекомендуется? У меня когда пробило в районе четвёртого, так с поршня нагар смыло километров за 15 максимум + задиры по всему цилиндру. Результат помимо стандартной шлифовки головы с заменой прокладки, всё вылилось в проверку на трещины головы и блока за компанию (моя прихоть), шлифовку головы и клапанной крышки (снял буртик по периметру и посадил на герметик, ибо замахался каждый год прокладки перекидывать - время покажет ), росточку до первого ремонтного и хонинговку цилиндров, плюс под замену поршневая (с кольцами соответственно), гидрики, и клапана (капиталка так капиталка ) с притиркой, ну и на закуску шлифовка распредвала. В общем нормально так проехался. Да - конечно у тебя может быть всё не так критично, и да - многие скажут что половину из этого можно было не делать (в оправдание скажу лишь, что цель была сделать мотор в идеал, и так как делалось всё у знакомого (хорошего знакомого ), то встало это всё в копейки, плюс запчасти достались через знакомого со склада по закупочной цене), а так цену за капиталку на некоторых киевских СТО мне ещё года два назад заряжали под 20 с приставкой "это ещё дёшево" . Так что, как по мне, дешевле всё таки поменять вовремя прокладку, чем двигатель (если дело в ней конечно). А для начала сделать то, что уже написал тебе Dissa. И никогда, НИКОГДА не заливай в свой движок Тосол (да ещё и не пойми какого качества) . Уже не от одного человека слышал что не контачат наши движки с этой бодягой и лично видел, как человек мучался, пытаясь вычистить систему от коричнево-ржавой жижи, после того, как не промывая систему после антифриза, залил в неё тосол - зрелище малоприятное. По концовке всё закончилось врезкой в систему фильтра с каждодневной заменой последнего и дистиллята на протяжении недели пока система в норму не пришла, а потом установкой сантехнического (да да, как бы дико это не звучало) фильтра грубой очистки - ещё как минимум месяц он вылавливал в нём всякую каку . До этого было испробовано всё - и "народная медицина" и именитые промывки - ничего не помогало. Так что сказано в регламенте лить антифриз значит лить и не экспериментировать -------------------- |
4.3.2017, 20:16
спасибо всем за информацию и поддержку) сегодня был у специалиста, сказал пробита прокладка, на следующих выходных будем менять, потом отпишусь о результатах.
еще раз спасибо всем)))) -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.3.2017, 19:39
Здравствуйте, так получилось, что вчера только забрал авто с ремонта. Поменяли прокладку, также шлифовали головку. Вроде пока закипания не наблюдалось,
дальше посмотрим... Мастер сказал что двигатель уже был в ремонте, у одного поршня маркировка не такая как у других, говорит наверное прогоревший был, поэтому его меняли. Еще я заметил что раньше холостой ход меньше 800 не падал, теперь может быть 750... И такая деталь, моментальный расход по городу если не накатом ехать от 10 до 25 а то и 30 л/ч, это нормально не многовато ли? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.3.2017, 19:52
И такая деталь, моментальный расход по городу если не накатом ехать от 10 до 25 а то и 30 л/ч, это нормально не многовато ли? ЗИЛ-130 с двумя прицепами. На х.х. какой? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.3.2017, 20:00
ЗИЛ-130 с двумя прицепами. На х.х. какой? а сколько примерно должно быть? На хх 1.1 Сообщение отредактировал kvak - 27.3.2017, 20:01 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
27.3.2017, 20:10
Если на первой передаче нажать на тапку, то да и до 30 дотянет, на второй меньше, на третьей еще меньше и т.д.
Правильно вопросы задавай. (А не так "городу если не накатом ехать ") и потом догадывайся как ты ехал. На х.х. 0.8-0.9л.ч. на прогретой машине. Почему и спросил про х.х. т.к. подумал, что когда газ сильно нажимаешь. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.3.2017, 13:35
Вот сегодня заснял показания бк. Посмотрите видео на ютубе и фото по окончанию поездки, 1,19 литра на 6,5 км многовато вроде...
https://youtu.be/KCys8W3Y4HM -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
28.3.2017, 15:56
Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средний 7л.
Наверное не до конца разобрался с БК настройками. По одометру в спидометре то же 6.5км? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.3.2017, 16:00
Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средний 7л. Наверное не до конца разобрался с БК настройками. По одометру в спидометре то же 6.5км? Да по спидометру километраж такой же. Бк вроде разобрался уже кроме непосредственно диагностики.... -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
30.3.2017, 12:10
Посмотрите пожалуйста, может кто подскажет что дельное По отклонениям от нормы. Вот ссылки на видео диагностики https://youtu.be/UlC6gLUWruQ https://youtu.be/TNNmVGZjVcM https://youtu.be/i7RUNbrhx60 https://youtu.be/jOE-FbTazSc https://youtu.be/PrJ0_KOgLMU Сообщение отредактировал kvak - 30.3.2017, 12:51 -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
30.3.2017, 20:15
Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. При напряжении 1.08В он должен (программа показывать) не более 40кПа, у тебя целых 82кПа.
Нужно было бы дать обороты на видео, посмотрел бы, меняется напряжение на ДАД или нет. Параметр обведенный желтым квадратом. Вот так как у меня 42кПа, но и напряжение (не показано не много больше). -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.3.2017, 20:29
Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. При напряжении 1.08В он должен (программа показывать) не более 40кПа, у тебя целых 82кПа. А какие могут быть причины и последствия такого положения вещей? -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
30.3.2017, 20:39
напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и обороты сами поднимуться чуток
30.3.2017, 20:42
Посмотрите пожалуйста, может кто подскажет что дельное По отклонениям от нормы. Вот ссылки на видео диагностики https://youtu.be/UlC6gLUWruQ https://youtu.be/TNNmVGZjVcM https://youtu.be/i7RUNbrhx60 https://youtu.be/jOE-FbTazSc https://youtu.be/PrJ0_KOgLMU Привет!Скажи, а что за прога и какой у тебя адаптер для подключения к компу? Хочу такой же... |
30.3.2017, 20:47
А какие могут быть причины и последствия такого положения вещей? Дай обороты и сними на видео и выложи, тогда более-менее можно о чем то говорить. Или ДАД кирдык или прога врет. Если ДАДу жо...а, то будет повышенный расход при этом чек должен загораться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.3.2017, 20:51
напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и обороты сами поднимуться чуток это тот что в графе "положение дроселя"? я знаю что он занижен у меня, должен быть 0.5 - 0.6. В данный момент меня беспокоят не обороты двигателя. Диагностику делал в связи с повышеным расходом, а откопал еще кучу всяких неполадок, вот волнует маленькая длина импульса... чек не загорается видео с подгазовкой выложу уже в субботу наверное. прога называется Daewoo Scan. -------------------- Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
30.3.2017, 20:51
вот волнует маленькая длина импульса... Если про подачу топлива. Мою фотку смотрел, у меня еще меньше на х.х. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 10:56 |
