Дальний свет N-150 |
5.1.2013, 22:19
Одноклубники поделитесь информацией у кого нексия N-150 при включении дальнего света ближний гаснет? у меня нет, это нормально
5.1.2013, 22:22
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 26.2.2011 Из: Донецкая обл. Пол: |
5.1.2013, 22:34
Просто дело в том, что у меня иногда гаснет ближний при включении дальнего света при возвращении на ближний, ближний не включается в чем проблема не знаю, может быть, переключатель выдергивается?
5.1.2013, 23:01
Так и должно быть, оптика (дальний и ближний раздельные) у N100 нет такого, или дальний или ближний (одна лампа Н4).
Просто дело в том, что у меня иногда гаснет ближний при включении дальнего света при возвращении на ближний, ближний не включается в чем проблема не знаю, может быть, переключатель выдергивается? Когда переключаешь свет, за это отвечает реле ближнего света, смотри его, или же сам переключатель - больше ничего. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.1.2013, 0:11
В N-100 реле ближнего нету - есть только реле света, которое включается если на подрулевом переключателе повернуть ручку на 2е положение (0-выключено, а 1-только габариты). Коммутация ближний-дальний осуществляется самим подрулевым переключателем.
Не думаю что в N-150 это изменили. P.S. На N-100 при включении дальнего ближний выключался, но если подрулевой потянуть на себя (типа моргнуть), то ближний оставался включённым. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.1.2013, 0:16
traffic, только для тебя.
6.1.2013, 10:10
Это реле включает ближний свет при включении дальнего, но никак не влияет на работу ближнего когда дальний выключен.
Т.е. если это реле вытащить, то при включении дальнего ближний будет гаснуть, а если оставить - то не будет По этой схеме ближний свет (без дальнего) включается через реле включения фар и подрулевой. Причём реле включения фар никак не должно реагировать на переключение ближний/дальний, а включается просто включением света поворотом ручки на подрулевом в крайнее положение. Провода от этой ручки идут отдельным разъёмом (4 контакта, но используется 3), который висит на левом подрулевом переключателе на 3 проводках и соединяется под пластиковым кожухом. Вот тот разъём, который сзади с 3 проводками (белый, чёрный и бело-зелёный) идёт к выключателю света. Переключатель ближний/дальний вот на этих контактах (вместе с указателем поворотов): -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.1.2013, 10:40
Просто дело в том, что у меня иногда гаснет ближний при включении дальнего света при возвращении на ближний, ближний не включается в чем проблема не знаю, может быть, переключатель выдергивается? Ищи место соединения провода от реле ближнего света фар №87 с проводом №56b левого подрулевого переключателя и проверяй до предохранителей F5 и F6. Если включить дальний то реле ближнего подтянется и напряжение попадёт к месту соединения проводов, к этому же месту можна подать напряжение и подрулевым переключателем а дальше у них идут общие цепи аж до предохранителей. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.1.2013, 15:42
Это реле включает ближний свет при включении дальнего, но никак не влияет на работу ближнего когда дальний выключен. Т.е. если это реле вытащить, то при включении дальнего ближний будет гаснуть, а если оставить - то не будет По этой схеме ближний свет (без дальнего) включается через реле включения фар и подрулевой. А я про что. Сам факт оно стоит. При вкл.дальнего ближний остается включенным. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.1.2013, 19:13
Но при включённом свете и выключении дальнего реле никак не влияет на включение ближнего света, а вот подрулевой влияет.
6.1.2013, 21:10
А на ближнем не ксенон случаем?
7.1.2013, 9:30
7.1.2013, 11:07
Тогда просто замкните реле ближнего света (контакты 30 и 87).
Не совсем ясно нафига его установили. Если ближний должен светиться всегда (при включённом свете), то достаточно и реле включения фар. А реле ближнего света лучше переделать в реле дальнего света - и подрулевой станет вечным Типа как-то так: А ближний тухнет скорее всего из-за того, что блок розжига подглючивает при кратковременном пропадании питания. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2013, 11:37
trаffic, молодец, с такой незначительной переделкой переключатель разгрузить даже очень нужно. А автору нужно сразу было написать, что ксенон стоит, а то мы тут филосовствуем.
7.1.2013, 12:30
Извините сразу не сообразил написать, что стоит ксенон в принципе и проблема скорей всего и за блоков розжига
7.1.2013, 12:42
После такой переделки сбоя питания на ближнем свете при переключении ближний/дальный не будет.
Вся переделка производится в блоке предохранителей/реле. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.1.2013, 12:44
Спасибо буду пробовать переделать, потом отпишусь о результате
8.1.2013, 19:32
Я ошибся немного в схеме. При такой переделке не будет моргать дальний при выключенном свете.
Для исправления нужно запитать 30 вывод реле ближнего света от 30 линии, а не от реле включения фар. Буду дома выложу правильную схему. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.1.2013, 21:12
Я ошибся немного в схеме. При такой переделке не будет моргать дальний при выключенном свете. Для исправления нужно запитать 30 вывод реле ближнего света от 30 линии, а не от реле включения фар. Буду дома выложу правильную схему. Спасибо за беспокойство сегодня выдался денек для решения проблемы со светом прозвонил цепь ближнего и дальнего света зачистил и протер спиртом все контакты и все заработало как надо. Думаю пока оставить все как есть, а схему доработки если есть такая возможность выкладывайте на форум может пригодиться не только мне . |
8.1.2013, 21:18
Да в ближнем свете ксенон, что и за этого могут быть проблемы Все дело в том, что некоторые модели ксенона имеют в блоках розжига типа защиту от перепадов напруги. И в тот момент когда включается дальний он типа видит перепад и вырубается. Ну короче вот такая хрень. У меня на одной нексии стоял MLux - такого не было. На вторую ставил Infolight (в характеристиках было указано что блоки имеют встроенную защиту от перепадов/перегрузок) - так симптомы были такие же. Особенно не приятно было на трассе когда полностью отсутствует освещение - поморгал встречному чтобы он вырубил дальний и сам остался без ближнего света. Надо было выключать и включать заново. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:26 |
