Газовый упор вместо торсиона багажника |
5.5.2017, 18:54
Всем привет, лопнули торсионы багажника, купил два газовых упора от 2108,09, поставил, багажник с кнопки не открывается, слабо поднимается. Уже менял место положения заднего уголка, то вверх то вниз, всё равно эффекта нет. Поделитесь опытом, кто ставил? Я взял уголок для монтажа гипсокартона, тремя саморезами прикрепил его к задней части багажника, может в этом уголке дело? Было отверстие в петле багажника, туда прикрепил верхнюю часть упора. Сами газовые упоры руками не сжать, думал будут отстреливать крышку багажника...
5.5.2017, 21:20
Какой силы упоры в Н. Там есть надпись. Я ставил от нивы на 260Н, 2шт.
В первом посте видео есть как открывается. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.5.2017, 21:20
Всем привет, лопнули торсионы багажника, купил два газовых упора от 2108,09, поставил, багажник с кнопки не открывается, слабо поднимается. Уже менял место положения заднего уголка, то вверх то вниз, всё равно эффекта нет. Поделитесь опытом, кто ставил? Я взял уголок для монтажа гипсокартона, тремя саморезами прикрепил его к задней части багажника, может в этом уголке дело? Было отверстие в петле багажника, туда прикрепил верхнюю часть упора. Сами газовые упоры руками не сжать, думал будут отстреливать крышку багажника... http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...E9+%F3%EF%EE%F0 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
6.5.2017, 5:49
О, так почти горизонтально устанавливается, а у меня чуть ниже, наверное из-за этого. А как его сжать, или там достаточно на вытянутый упор усилия? Сообщение отредактировал Garagh - 6.5.2017, 6:03 -------------------- DOHC 2006г, R9
6.5.2017, 6:10
О, так почти горизонтально устанавливается, а у меня чуть ниже, наверное из-за этого. А как его сжать, или там достаточно на вытянутый упор усилия? У всех работает норм. Сделай фото. Я запас делал 5-10 мм на сжатие -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
6.5.2017, 12:25
Уже лет восемь это работает
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...E%F0&st=40# даже зимой и даже открывает полностью багажник. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.5.2017, 13:57
Уже лет восемь это работает http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...E%F0&st=40# даже зимой и даже открывает полностью багажник. Вот как у меня, отверстие в петле было, упоры 340N, не понимаю , почему не отбрасывают крышку, правда она у меня потяжелела от шумоизоляции, наверное от этого. Сообщение отредактировал Garagh - 6.5.2017, 14:10 -------------------- DOHC 2006г, R9
6.5.2017, 14:03
6.5.2017, 14:15
Теперь стал выбор между шумоизоляцией и кнопкой открытия
Сообщение отредактировал Garagh - 6.5.2017, 14:24 -------------------- DOHC 2006г, R9
6.5.2017, 14:34
Я у него заказывал.
2-я фотка - моя машина https://www.olx.ua/obyavlenie/oblitsovka-ba...html#cd89d3eb3b -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.5.2017, 15:02
Я у него заказывал. 2-я фотка - моя машина https://www.olx.ua/obyavlenie/oblitsovka-ba...html#cd89d3eb3b Ну я тоже, так у тебя с этой шумоизоляцией багажника упоры открывают, завтра сниму её, попробую Сообщение отредактировал Garagh - 6.5.2017, 15:31 -------------------- DOHC 2006г, R9
6.5.2017, 20:42
Вот как у меня, отверстие в петле было, упоры 340N, не понимаю , почему не отбрасывают крышку, правда она у меня потяжелела от шумоизоляции, наверное от этого. Моя система заработала после удлинения рычага поднимания, присмотрись до моей фото, точка присоединения упора находится почти на изгибе и это при том что есть виброизоляция и спойлер. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...ost&p=44091 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.5.2017, 21:27
Ну я тоже, так у тебя с этой шумоизоляцией багажника упоры открывают, завтра сниму её, попробую Присмотрись на фото как закреплен упор. Я даже без уголков делал. На твоих 360N должен хорошо открывать или ты один упор ставишь? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.5.2017, 0:18
Насчёт усилия не знаю, но ставил себе восьмёрочнй, так как такой же достался по наследству от предыдущего хозяина. Сначала закупил и установил 2шт. Эффект был отличный и даже слишком - складывалось впечатление что крышка багажника норовит поменяться местами с задним стеклом, поэтому от греха подальше один упор снял и оставил про запас. И тут картина поменялась с точностью до наоборот - при нажатии на кнопку реакции ноль (и это при том что крышка пустая - ни ШВИ, ни внутренней накладки не было). Методом научного тыка, проблема решилась возвратом одного торсиона, который при нажатии на кнопку подкидывал крышку до определённого момента, а дальше в дело вступал газовый упор. К слову сказать, крышка открывается даже зимой с 5-6 сантиметровым слоем снега, но есть и минус - после установки нового упора, начал замечать, после дождя или мойки, небольшую лужицу на коврике (благо он резиновый) под правой петлёй (даже на стоячей машине) - не смотря на то, что упор установлен максимально горизонтально (одним концом в отверстие от торсиона в петле крышки а вторым, с помощью мебельного уголка, к кузову), он не кисло выпирает крышку, в следствии чего образовался зазор между последней и уплотнителем багажника (причина затекания). Что навело на мысль о подборе более слабых упоров, компенсируя силу их количеством.
По поводу установки. Раньше я сначала одевал один конец на петлю крышки багажника и потом в позе буквы зю, с неисчерпаемым потоком великого русского языка, защёлкивал второй конец к кузову (напомню что уголок у меня давно прикручен на своё законное место, в первый же раз эта процедура мне кажется вообще просто не возможной, ибо упор норовит выстрелить и уходит в любую другую сторону, кроме той которая нужна Вам). Теперь же, наученный горьким опытом снятия-установки в -25 мороза, я делаю это с помощью дешёвого эпицентровского стяжного ремня, вроде этого Идея пришла после распаковки новых амортов которые всегда стянуты транспортировочной лентой - от сюда думаю принцип установки будет понятен. Метод значительно упрощает и ускорят как замену так и установку упора в первый раз. Сообщение отредактировал Matrik - 8.5.2017, 0:24 -------------------- |
10.5.2017, 8:15
Пока я тут читал тему от нечего делать (просто интересно було) Вчера пошел к машине открываю багажник а он не открывается. Поднимаю крышку а она не держится, падает. Лопнул левый торсион где цепляется за багажник. На картинке показал где лопнуло. За ноч. Как так? Я просто в шоке! Че делать? Искать торсион или колхозить амортизаторы от восьмерки? Ребята выручайте.
Продают в раене 100 грн. Можно купить торсион поставить назад. Что скажите? https://chery.net.ua/product_______torsion-bagazhnika-levyj/ Сообщение отредактировал sergjy - 10.5.2017, 8:57 |
10.5.2017, 9:12
Не хочешь заморачиваться и дешевле - покупай торсион и меняй. Упоры еще купить нужно, а потом правильно установить.
10.5.2017, 9:27
10.5.2017, 10:38
Вообщем как я не пытался, всё равно багажник не поднимается до конца. Только немного. Но если заднее крепление сделать почти горизонтально, ( надо его ещё как-то сжать так), то тогда будет полное открытие. Но 350N я не могу так сжать, чтобы его зафиксировать. Вообщем не буду заморачиваться, главное что с кнопки открывает и всё.
Сообщение отредактировал Garagh - 10.5.2017, 10:39 -------------------- DOHC 2006г, R9
10.5.2017, 19:53
у мене лопнув лівий ще місяця 2 тому. Торсіон тільки під замовлення і ціни не слабі, буду мудрити упори
10.5.2017, 20:07
Вообщем как я не пытался, всё равно багажник не поднимается до конца. Только немного. Но если заднее крепление сделать почти горизонтально, ( надо его ещё как-то сжать так), то тогда будет полное открытие. Но 350N я не могу так сжать, чтобы его зафиксировать. Вообщем не буду заморачиваться, главное что с кнопки открывает и всё. У тебя багажник 2т веса? Не нужно ничего сжимать. Фото показывали, где дырки просверлить, как он установлен. Посмотри на фото как у меня закреплен к кузову и на вытянутый шток отмерь где дырку сверлить, плюс накинь сантиметр полтора, что бы при полностью открытом багажнике газовый упор был не полностью отжатым. 2 шт. 340N должны открывать даже обесшумленный виброй в два слоя багажник. Может длинна упора коротковата? Замерь полностью упор в открытом состоянии (не сжатый), напиши сколько см в длину. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 18:57 |
