Нужна Помощь! Хочу Установить Зуммер., Помогите Кадетоводу. =) |
19.11.2013, 21:52
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 17.11.2013 Пол: |
Всем ПРИВЕТ!
Друзья помогите подключить зуммер! Начну с самого начала. У меня в кадете стоит зуммер (бииииииии....), когда он бикает... - Застрелится хочется. Надоело..... Хочу клёвый - как в Нексии! Вот на данный момент приобрёл зуммер с разъёмом. Порылся в нете, нашел кое-какую информацию. Ну и вопросы соответственно прибавились. Нашел схему подключения зуммера. Правильная ли она? Соответствует схеме? И ещё. У меня на зуммере нету клеммы "ТК". Прорез есть, а самого штырька нету. (на схеме идёт на контакт переключателя левой передней двери). Я разобрал зуммер, там на плате есть место где припаяться(под штырь). Если я припаяю провод на то место, он будет срабатывать на открытие двери? Вот пока всё. Для начала. Жду с нетерпением Ваших ответов, комментариев и советов. |
19.11.2013, 22:52
20.11.2013, 10:04
Я смотрел, твоя схема сходится с моей платой. А схема подключения в машине правильная? |
20.11.2013, 11:41
Насчёт номеров контактов не скажу, но по названиям правильно.
Что есть S203 я так и не понял. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.11.2013, 12:22
Насчёт номеров контактов не скажу, но по названиям правильно. Что есть S203 я так и не понял. S203 скорей всего фишка какая то, но не в ней дело, и номера мне не к чему. Правильно ли проводка от зуммера раскидана (ТК - на кнопку дверей, G - на ремень, L - на лампочку ремня. 31 - масса и т.д) Буду благодарен за ответ. |
20.11.2013, 14:18
31 - это глобально масса по всему авто
как 15 - зажигание и 58 - габариты L - точно лампа по остальным не помню - давно там лазил. Но если их перепутать, то просто не так пищать будет - ничего не сгорит. Сообщение отредактировал traffic - 20.11.2013, 14:23 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.11.2013, 14:53
31 - это глобально масса по всему авто как 15 - зажигание и 58 - габариты L - точно лампа по остальным не помню - давно там лазил. Но если их перепутать, то просто не так пищать будет - ничего не сгорит. Спасибо. Я понял. Должно быть схема правильная. Буду побывать подключать по схеме. А там видно будет. |
20.11.2013, 22:17
21.11.2013, 10:35
Вот схема как подключено у нас.
21.11.2013, 12:36
Вот схема как подключено у нас. Странно на этой схеме нету никакого диода. Может в Нексиях он находится в самом зуммере. Ладно попробую подключить без диода, а там будет видно. Спасибо большое. Сообщение отредактировал SlavKO.Vin - 21.11.2013, 18:25 |
21.11.2013, 18:24
Вот схема как подключено у нас. Я тут изучил схему, и вижу что в зуммера нету контакта на дверь. У тебя при выключенном зажигании, включенных габаритах и открытой двери - зуммер предупреждает про включенные габариты или свет? |
21.11.2013, 18:34
Схема у нас не до рисованная. У нас диод стоит под сиденьем водителя. Пищит только когда одна дверь (водительская) открыта, а все остальные только индицируют на приборке. Если замкнуть у нас диод, то все двери будут "пищать".
Первый абзац. И сам диод первая фотка. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
21.11.2013, 20:25
блин у меня почему то писщит зумер. Когда выключил зажигание и не выключил габариты...днем то ладно. А как же ночью то? Вот нужно оставить машину на габаритах...так весь мозг вынесет.
-------------------- За ППШ!
21.11.2013, 20:44
Схема у нас не до рисованная. У нас диод стоит под сиденьем водителя. Пищит только когда одна дверь (водительская) открыта, а все остальные только индицируют на приборке. Если замкнуть у нас диод, то все двери будут "пищать". Первый абзац. И сам диод первая фотка. А ты не в курсе, можно поставить какой либо другой диод (не Ксюшин), чтоб не покупать родной? Или луче родной поставить? |
21.11.2013, 20:46
Я думаю ТАКИЕ подойдут.
21.11.2013, 20:54
блин у меня почему то писщит зумер. Когда выключил зажигание и не выключил габариты...днем то ладно. А как же ночью то? Вот нужно оставить машину на габаритах...так весь мозг вынесет. Так задумано заводом. Он же пищит только при открытой двери, а закрыл - молчит. И у вас в Ксюшках хоть пищит красиво (дынь-дынь), а у меня в Каде вообще (бииииииииииии....). Но если хочешь чтоб не пищал - отключи его. Я думаю ТАКИЕ подойдут. Спасибо! Буду пробовать. Сообщение отредактировал SlavKO.Vin - 21.11.2013, 20:56 |
21.11.2013, 22:15
да в том то и дело что писщит при закрытой двери...
22.11.2013, 10:27
Значит где-то неверно подключено музыкальное реле, что-то замкнуло (лампочка открытых дверей на приборке не светится?) или само реле накрылось.
А ты не в курсе, можно поставить какой либо другой диод (не Ксюшин), чтоб не покупать родной? Или луче родной поставить? Можно любой на обратное напряжение от 25В и прямой ток от 5А (там нагрузка мелкая - лампа салона, в приборке, сигналка и муз.реле). Задирать напряжение не стоит т.к. при этом растёт прямое напряжение, а оно нам не нужно большое. Но более правильный вариант ставить концевик водительской двери 3хконтактный (одни на массу, а 2 остальных на пищалку и по старой цепи). У тестя в омегеБ такой стоит. Да, а со схемой у нексии лажа: диод не нарисован, но есть. И номерам контактов я бы сильно не доверял... Сообщение отредактировал traffic - 22.11.2013, 10:33 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.11.2013, 11:09
да как раз то лампа горит. Ни какого другого музыкального реле не стоит.
В чем дело то, на самом блоке нету с завода, на плате место есть-двух ног Нет!. Нету ноги дверь и датчик превышения скорости. Ладно ногу дверь из виртуальной сделали реальной, припаял. Проводка вся есть, то есть хоть в колодке ноги Нет, а провод идет. Подключил, как результат открываем дверь начинает тинькать. Но все одно свет горит дверь закрыта тинькает о забытых габаритах. Т.е. Ни чего не изменилось. Просто добавился сигнал о открытой двери. -------------------- За ППШ!
22.11.2013, 11:54
да как раз то лампа горит. Ни какого другого музыкального реле не стоит. В чем дело то, на самом блоке нету с завода, на плате место есть-двух ног Нет!. Нету ноги дверь и датчик превышения скорости. Ладно ногу дверь из виртуальной сделали реальной, припаял. Проводка вся есть, то есть хоть в колодке ноги Нет, а провод идет. Подключил, как результат открываем дверь начинает тинькать. Но все одно свет горит дверь закрыта тинькает о забытых габаритах. Т.е. Ни чего не изменилось. Просто добавился сигнал о открытой двери. А не пробовал отключить от зуммера провод то что на двери идёт? Если отключишь и будет пищать то скорей всего зуммер тю-тю. А если перестанет то провод (тот что на дверь идёт) на массу замыкает. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 15:58 |
