Дизелек, люди делом занимаются |
27.6.2012, 13:23
Компания EcoMotors, возглавляемая бывшим мотористом концерна Volkswagen Петером Хофбауэром (Peter Hofbauer), разработала оппозитный двигатель, который на 30 процентов легче, на четверть меньше и в два раза экономичнее обычных современных турбодизелей. Созданный фирмой опытный образец с двумя 100-миллиметровыми цилиндрами развивает мощностью 325 лошадиных сил, а его максимальный крутящий момент при 2100 оборотах в минуту составляет почти 900 Нм.
Конструкция нового двухтактного двигателя, в котором в каждом из оппозитно расположенных цилиндров находится два двигающихся в разных направлениях поршня, позволило сделать его максимально компактным и избавиться от клапанного механизма и головки блока цилиндров. По словам представителей EcoMotors, все характеристики этого агрегата полностью соответствуют современному четырехтактному четырехцилиндровыму двигателю. Когда такой мотор может появиться на серийных автомобилях пока не известно. Отметим, что в настоящее время компания Хофбауэра приступила к разработке турбонагнетеля с электромотором, который, по словам инженеров EcoMotors, позволяет добиться более быстрого отклика турбины и ее работы даже при крайне низком количестве поступающих выхлопных газов, а также практически полностью избавиться от турбоямы. http://m2motors.com.ua/novosti/1891-byvshi...lnyy-dizel.html
Причина редактирования: непонятно о чем тема
28.6.2012, 9:27
Интересно, размер понравился
28.6.2012, 9:33
Интересно какой будет расход?
28.6.2012, 15:02
Интересное решение, но в нем не ушли от самой главной проблемы поршневых двигателей - поршень/поршни сначала разгоняются, а потом тормозят.
28.6.2012, 19:10
Интересно, как он работает без клапанов
28.6.2012, 21:08
Интересно, как он работает без клапанов наверно как мотоцикл (2-х тактник) -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
29.6.2012, 8:02
Интересно, как он работает без клапанов Так он же двух двухтактный. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 4:21 |
