абсорбер |
абсорбер |
15.9.2011, 19:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 6.2.2011 Из: ВОЗНЕСЕНСК НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ. Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 Пол: |
я про бачок спереди со стороны водителя! у меня с него идёт шланг на выход и крепится затяжкой! так вот с этого грёбанного шланга течет бензин!!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень! после этой проблемы прохудился бак накрываеся инная система! кто поможет?
16.9.2011, 10:30
я про бачок спереди со стороны водителя! у меня с него идёт шланг на выход и крепится затяжкой! так вот с этого грёбанного шланга течет бензин!!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень! после этой проблемы прохудился бак накрываеся инная система! кто поможет? у меня кто-то его снял и выбросил вместе со всем трубопроводом и вместо него в баке видел клапан на всасивание воздуха в бак, правда в машине немного попахивает бензой но пока точно нескажу почему и откуда.... Сообщение отредактировал junker - 16.9.2011, 10:58 |
16.9.2011, 11:02
я про бачок спереди со стороны водителя! у меня с него идёт шланг на выход и крепится затяжкой! так вот с этого грёбанного шланга течет бензин!!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень! после этой проблемы прохудился бак накрываеся инная система! кто поможет? Абсорбер! Это который для бензобачных газов(паров бензина) как я понимаю? Я по схеме не видел, может там клапан стоит! А небыло перелива бенза? Вот тут номер 19 -------------------- |
16.9.2011, 11:19
Там дійсно є клапан. Про перевірку клапана тут http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-40621...m_id2-5545.html
Правда в мене чомусь не відкрились картинки. Сообщение отредактировал Anatoliy - 26.4.2012, 11:13 -------------------- |
16.9.2011, 14:57
перелив? под завязку заливал, а там был или нет, кто знает?
20.9.2011, 7:08
С этим абсорбером ещё не всё, в его верхней части заходят ещё две трубочки, одна желтая а другая чёрная. Жёлтая отбирает конденсат из-под дросельной заслонки а чёрная это вакум, всё что отобрала жёлтая трубочка потом стекает на дно абсорбера и через отводную трубочку, что возле радиатора, выливается наружу.
Проверь трубочку на вакум, все пары бензина с абсорбера должны возвращатся в впускной коллектор по это трубке. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 12:41 |
