чистка дросселя, как |
20.7.2015, 9:26
У меня была такая лажа, что менее чем 3000 оборотов машина даже не трогалась с места - тупо глохла.
Причина оказалась в херовом бензине, который забил пампер на бензонасосе. Т.к. я был на морях, то сразу этим заняться не мог - в итоге попал на замену бензонасоса (давления давал менее 2 Бар при рабочих 3-3,5) Давление измеряется маноматром в топливной магистрали под капотом. В большинстве СТО такой манометр есть. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.4.2016, 21:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.1.2012 Из: Луганск Пол: |
Доброго времени суток! Пишу сюда, т.к. у моей машины аналогичная ситуация подергивания на малых оборотах. Машина 2007 года 8кл с трамблером.
пробег 90тыс. Изначально заметны были мелкие подергивания при езде по трассе, потом заметно рывки увеличились. Решил профилактику провести, поменял крышку распределителя и новые провода Тесла, свечи менял не так давно (хотя и менял на исправные старые два комплекта, результат не поменялся). В общем поставил завелась намного шустрее но подергивания не прошли... Кстати на горячую у меня плохо заводилась до замены проводов и крышки, сейчас стала лучше. все остальные фильтра топливные, воздушный, масляный менялись в прошлом году, пробег после этого не большой. Почитал много в инете, кто говорит дад ( но еще не пробовал проехать с отключенным дад) кто говорит индукционная катушка или коммутатор, но почитав последствия поломки от этих узлов не совпадают с моими. Чистку дроссельного узла и форсунок проводил в прошлом году. Пока не нашел причину этих подергиваний, подскажите куда смотреть? Может тоже нужно так воткнуть перемычку и проследить за миганием ошибки? |
5.4.2016, 10:45
6.4.2016, 15:46
6.4.2016, 21:40
Тоді не допоможе
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 21:48 |
