Nexia 1.5 (2007) |
Nexia 1.5 (2007) |
16.10.2012, 13:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 13.10.2012 Из: Киев (Соломенка) Авто:Daewoo nexia 1.5 Пол: |
Всем привет.
Прикупил себе Daewoo Nexia 1.5 2007 года в комплектации GLE (кондер, электро стекла и т.д). Пробег 110 000. Состояние твердая 4 +. Компрессия на всех цилиндрах в норме. По ходовой вопросов нет. Есть немного мелких недостатков которые планирую сделать в ближайшее время: - поменять масло / фильтра - заменить тормозную жидкость. - ручка пассажирской двери (уже купил у Валеры на Харьковском) - но он сказал что её нужно еще чем то усилить, а то не надолго. - опора переднего правого амортизатора (буду менять сразу на обеих амиках) + поставлю проставки что бы приподнять клиренс. - подушка двигателя правая - устранить подтекания масла из под трамблера. - брызговики Спарко (оригинальные чет все посрезало и говорят на долго не хватает) - заменить горловину бочка омывателя. - поменять штампованные диски 13" на литые 14" или 15" (не знаю будут ли затирать в крыльях). - заменить штатную гамнитолу Кларион - на что то приличное с хорошей акустикой. - заменить сигнализацию на другую. Сообщение отредактировал Banderas - 22.10.2012, 20:31 |
16.10.2012, 16:17
А как ты определил, что пора менять подушку двигателя?
16.10.2012, 17:25
16.10.2012, 20:59
...а то в теме с разборками черт ногу сломает. Там лутше авторам задавать вопросы что надо, сколько стоит, какое состояние и т. д. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
18.10.2012, 9:56
Что то сегодня машина начала выделываться. Иногда на холостых нестабильно работает, глохнет - один раз даже завелась только с 4 или 5-го раза. При наборе скорости появляются рывки. Мои подозрения - бензонасос выделывается или электрика (провода, свечи).
Что ещё может быть? |
18.10.2012, 16:47
Чек не загорался?
На твоем месте, я поменял бы для начала: памперс в бензонасосе (наверное никто его не менял), фильтр топливный, чистка форсунок (это тоже врятли делали), чистка регулятора ХХ, инжектора, поменял бы сразу свечи на NGK, состояние трамблера (крышка должна быть сухая, чистая и целая без трещин), ВВ провода, пересмотреть все предохр. (если есть в пластмассовом корпусе - поменять на керамический корпус, заменить воздушный фильтр. На каком бензине ездишь? Лучше на 92 - присадок меньше и для движка лучше, только фишку возле мозгов нужно снять. Какое масло собираешься лить? Синтетику или полусинтетику? Поменяй масло, проедь примерно 1000км. и еще раз поменяй. Почисти сапун, может он у тебя забитый. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.10.2012, 17:31
Dissa, Подскажи пожалуйста как поменять памперс бензонасоса?
Сорри что не по теме, но хочу сам это сделать пока не холодно. |
18.10.2012, 17:48
Снимаешь бензонасос. Почитай как снять:
http://www.nexia-faq.ru/razborka/razbor-benzonasos.html Отодвигаешь низ где стоит памперс от метал. пластины и снимаешь сам памперс. Только отодвигай осторожно. Собираешь в обратной последовательности. Тебе еще нужна новая прокладка бензонасоса. Спроси у Валеры (Road), может у него и памперс есть. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1299 -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.10.2012, 18:23
Dissa, Спасибо большое, фильтр и прокладку уже купил у Валеры.
18.10.2012, 19:46
Чек не загорался? На твоем месте, я поменял бы для начала: памперс в бензонасосе (наверное никто его не менял), фильтр топливный, чистка форсунок (это тоже врятли делали), чистка регулятора ХХ, инжектора, поменял бы сразу свечи на NGK, состояние трамблера (крышка должна быть сухая, чистая и целая без трещин), ВВ провода, пересмотреть все предохр. (если есть в пластмассовом корпусе - поменять на керамический корпус, заменить воздушный фильтр. На каком бензине ездишь? Лучше на 92 - присадок меньше и для движка лучше, только фишку возле мозгов нужно снять. Какое масло собираешься лить? Синтетику или полусинтетику? Поменяй масло, проедь примерно 1000км. и еще раз поменяй. Почисти сапун, может он у тебя забитый. Чек не загорался. Памперс завтра поменяю...может поможет на первое время - а там буду машину на СТО загонять для комплексных работ - так уже все посмотрят. Подводные камни есть при замене? Я так понимаю надо купить сам памперс + прокладку крышки бензонасоса? Езжу пока на 92 топливе WOG. Масло собираюсь менять на 10W-40 или 5W-40 - подходит оно для этих движков? Сапун стоит на клапанной крышке и как его обычно чистят - с этим еще не сталкивался, он же по сути просто алюминиевых сеток? А зачем масло менять через 1000 км - до этого масло меняли тыщ 8-9 назад. |
18.10.2012, 19:50
нy вообщем ждем завтра на встрече.....
18.10.2012, 20:04
А зачем масло менять через 1000 км - до этого масло меняли тыщ 8-9 назад. Ты же не знаешь, что там залито было. Так прочистишь двигло (дедовский метод), можешь конечно и промывкой двигателя использовать. А потом через 10т. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.10.2012, 20:05
18.10.2012, 20:12
Главное не торопись, делай не спеша. Переходи от одного к другому по порядку, и машинка тебя не подведет. У меня 2007г. за 5 лет ниразу не подводила, на колесах каждый день. Главное не запускать, смотреть и менять по регламенту и будет счастье. Ну и фарс-мажор никто не отменял.
18.10.2012, 20:28
Главное не торопись, делай не спеша. Переходи от одного к другому по порядку, и машинка тебя не подведет. У меня 2007г. за 5 лет ниразу не подводила, на колесах каждый день. Главное не запускать, смотреть и менять по регламенту и будет счастье. Ну и фарс-мажор никто не отменял. "Торопится не не надо" (с) Кавказкая пленница. Все будем делать с чувством, с толком )) Сначала сделаю её надежной - а потом приймусь за красоту. Кста как понять у неё 8 клапанов или 16? Кста подскажите как снять штатную гамнитолу Кларион? Я к музыке очень привередлив - и на неё у меня уже пошла алергия Динамики я так понимаю стоят в передней торпеде и на задней полке? Подскажите какие размеры колонок туда могут стать? ЗЫ. А клубное СТО на правом берегу не подскажите? А то у меня есть хорошие СТО-шники - но блин к ним запись на полторы недели вперёд - а в случае форсмажоров - это не есть гут. Сообщение отредактировал Banderas - 18.10.2012, 20:29 |
18.10.2012, 20:39
16кл. 8кл.
18.10.2012, 20:42
16кл. 8кл. СПС...у меня 8 кл. Не знаю плохо это или хорошо. Кста я ещё заметил - что после заправки авто стрелка кол-ва топлива подымается ну оооочень по эстонски - 20 литров подымалось - ну минут 5 или более - надо менять датчик? или это нормлаьно... И какой средний расход на 8 клапанных моторах? |
18.10.2012, 20:48
Кста подскажите как снять штатную гамнитолу Кларион? Я к музыке очень привередлив - и на неё у меня уже пошла алергия Динамики я так понимаю стоят в передней торпеде и на задней полке? Подскажите какие размеры колонок туда могут стать? Снимаешь рамку, тянешь на себя, увидишь шурупы - откручиваешь и снимаешь. Размеры не мерял. Возьми сам померяй. Впереди снимай решетки на динамики - они не прикручены, просто навверх тяни. СПС...у меня 8 кл. Не знаю плохо это или хорошо. Кста я ещё заметил - что после заправки авто стрелка кол-ва топлива подымается ну оооочень по эстонски - 20 литров подымалось - ну минут 5 или более - надо менять датчик? или это нормлаьно... Так должно быть, на стрелке специально тугая смазка нанесена, чтобы при выкл. зажиг. стрелка не падала, и небыло скачков, когда едешь на неровной дороге. Впринципе есть ответы на все вопросы на форуме. Поиск рулит. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.10.2012, 21:01
Подскажите какие размеры колонок туда могут стать? впереди- 10 см; сзади- родные 16 см, но если резать- тогда любые ЗЫ. А клубное СТО на правом берегу не подскажите? пока остановил выбор "у кальянчика" .... после заправки авто стрелка кол-ва топлива подымается ну оооочень по эстонски .... это нормально И какой средний расход на 8 клапанных моторах? у кого как, в среднем 5- по трассе, 7-8- по городу.... -------------------- |
18.10.2012, 22:06
У "Кальянчика" - это где?
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 21:00 |
