вибрация на руль и кузов при холостых оборотах, при заведенном моторе на нейтралке появилась сильная вибрация руля |
17.3.2010, 12:52
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р. у меня холостые держыт при заводке и при езде, ...но иногда при езде после скидывания на нейтраль обороты падают до 0,5 и не поднимаются(а иногда вопще глохнет), если при етом чу-чуть газнуть то все норм ХХ - 0,9. Что делать? бенз.фильтр? бенз.насос?...??? У меня 1997г., при скидывании на нейтраль и при торможении обороты могу падать до 0,7, но сразу же восстанавливаются. Я не спец, но я грешу у себя пока на РХХ, может еще на заклинивающийся датчик давления топлива. Попробуйте для начала почистить весь дросельный узел в т.ч. сам РХХ и посадочное гнездо. Сообщение отредактировал Lyuk - 17.3.2010, 12:54 |
17.3.2010, 17:11
Vit@ha, Датчик холостого хода! Для начала почисти,а если не поможет меняй...
17.3.2010, 22:35
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
У меня тоже колбасит на холостых! Свечи, провода менял. Обороты по тахометру показывает где то под тысячу. А всеравно колбасит!
22.3.2010, 9:52
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
Vit@ha, Датчик холостого хода! Для начала почисти,а если не поможет меняй... замечено что "недержание" на холостых начинается при количестве топлива менее 1/4 бака, после заправки - 5 мин. и все норм. ? Сообщение отредактировал Vit@ha - 23.3.2010, 8:49 -------------------- Віталік (067)4517184
22.3.2010, 15:18
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 1.9.2008 Из: Донецк Пол: |
У меня вибрация на ХХ очень заметна в холодную пору, но при выжатом сцеплении пропадает - масло густое в КПП. На нейтралке практически можно тронуться!!!!!
23.3.2010, 9:48
У меня вибрация на ХХ очень заметна в холодную пору, но при выжатом сцеплении пропадает - масло густое в КПП. На нейтралке практически можно тронуться!!!!! залей в коробку синтетику (75w90). -------------------- Віталік (067)4517184
24.3.2010, 16:10
24.3.2010, 16:21
да, где-то на форуме об этом писалось.
25.3.2010, 8:59
Оно жиже ???? так, воно рідше в холодному стані http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry78982 -------------------- Віталік (067)4517184
2.4.2010, 18:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 23.8.2008 Из: Львов Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5 Пол: |
? Несколько дней назад залил 30 литров в бак, вибрация не прошла. :-( Датчик ХХ пока так и не поменял, должны привезти на следующей неделе. А перед этим чуток меня переклинило и решил я форсунки почистить. Почистил. По первым ощущениям слеганца выросла тяга, особенно начало 3-ей передачи, н овибрация осталась. Ждемс датчик |
6.10.2015, 23:50
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2014 Пол: |
Подскажите пожалуйста как решилась проблема???
У меня Nexia 97 г.в корейка, такие же симптомы... на холостых вибрация по кузову и на руле ощущается, на газу еще сильнее, плюс на газу еще и провалы есть при переключении иногда... свечи, провода, крышка трамблера, бегунок все новое... |
7.10.2015, 0:06
Подскажите пожалуйста как решилась проблема??? У меня Nexia 97 г.в корейка, такие же симптомы... на холостых вибрация по кузову и на руле ощущается, на газу еще сильнее, плюс на газу еще и провалы есть при переключении иногда... свечи, провода, крышка трамблера, бегунок все новое... Посмотри подушки двигателя, наверное с 97 не меняли. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.10.2018, 10:32
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.10.2018 Из: Киев Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 18:06 |
