Увеличение количества лошедей с 75 до 80, SOHC |
1.12.2010, 20:06
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев, хутор Нивки Авто:Nexia SOHC GL N150 Пол: |
Сбсно, без всяких там доработок движок стал мощнее на 5 л.с. Был в салоне, и узрел в прайс-листе цифру 80 л.с.(SOHC) Хотя когда брал сам было всего 75. Вот интересно мой двигатель тоже стал мощнее , или это производители нечто изменили ?
ЗЫ Если я ошибся с выбором раздела форума, тогда перенесите тему, например в юмор |
1.12.2010, 20:17
Это количество кобыл, кажись, для тех авто, у которых Евро-3.
1.12.2010, 21:40
там зажигание не трамблерное, а как в ланосе.
1.12.2010, 22:04
Бошетунмай, я конечно не спец... Но неужели такая замена дает +5 кобыл??
Сообщение отредактировал Teriban - 1.12.2010, 22:05 |
2.12.2010, 8:30
Заливаешь 92 бензин-75лошадей, а когда 95 то 80
2.12.2010, 9:32
2.12.2010, 9:54
Бошетунмай, я конечно не спец... Но неужели такая замена дает +5 кобыл?? вполне реально. т.к. механические потери в трамблере больше чем в электронном зажигании. имхо это влияет на точность времени зажигания и как следствие более правильное сгорание топлива. если чо - то на ланосе 8-клапаннике пишут шо 79 лошадок. |
2.12.2010, 10:56
Во как интересно! А я думал что рекламный ход от продавцов нексий... Может со временем стоит поменять зажигание или шкурка вычинки не стоит?
Может двигатель будет лучше зимой заводиться? Сообщение отредактировал Teriban - 2.12.2010, 10:57 |
2.12.2010, 13:56
Может двигатель будет лучше зимой заводиться? Геморойное это дело: ЭБУ, катушки, проводка, датчик коленвала... Оно тебе надо? Тем более заводиться лучше не будет, а только хуже так как стартер на безтрамблерном зажигании приходится крутить дольше. Это связано с тем что датчик коленвала должен поймать ВМТ после чего ЭБУ начнет шаманить над запуском двигателя, а с трамблером ничего подобного нет, движок заводится сразу. Естественно это верно только в том случае, если поддерживать исправное состояние системы зажигания. |
2.12.2010, 14:09
конечно 80 лс есть! У меня такое авто!
После чип-тюнинга мощность возросла до 87 л.с. |
2.12.2010, 14:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.11.2010 Из: г. Сумы Пол: |
Владимир откуда получилась цыфра в 87 кобыл? Чем меряли?
2.12.2010, 15:07
Бошетунмай, я конечно не спец... Но неужели такая замена дает +5 кобыл?? не не дает, там пошня без проточки стаят и степень сжатия 9,3, а не 8,5 как на обычном движке и распредвал другой стоит, вообщем дам двиг другой он свиду тока пахож. и если этот двиг перепрошить и выкинуть катализатор, его мона до 90+кабыл разогнать. Но катализатор там гиморно выкидывать из-за второго лямда зонда. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.12.2010, 16:10
Владимир откуда получилась цыфра в 87 кобыл? Чем меряли? на стенде меряли не не дает, там пошня без проточки стаят и степень сжатия 9,3, а не 8,5 как на обычном движке и распредвал другой стоит, вообщем дам двиг другой он свиду тока пахож. и если этот двиг перепрошить и выкинуть катализатор, его мона до 90+кабыл разогнать. Но катализатор там гиморно выкидывать из-за второго лямда зонда. второй лямбда отключен программно, катализатор не выбрасывал- не вижу смысла |
2.12.2010, 16:51
второй лямбда отключен программно, катализатор не выбрасывал- не вижу смысла на низах легче машину поднимать будет и на верхах езда комфортней, проверено, правда на чужом авто. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
2.12.2010, 19:23
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 2190 Регистрация: 20.10.2008 Из: г. Сумы Пол: |
Вова а что в Харькове есть стенд? Скока стоит? А то и мне охота узнать сколько реально лошадок под капотом сидит!
2.12.2010, 21:43
Геморойное это дело: ЭБУ, катушки, проводка, датчик коленвала... Оно тебе надо? Тем более заводиться лучше не будет, а только хуже так как стартер на безтрамблерном зажигании приходится крутить дольше. Это связано с тем что датчик коленвала должен поймать ВМТ после чего ЭБУ начнет шаманить над запуском двигателя, а с трамблером ничего подобного нет, движок заводится сразу. Естественно это верно только в том случае, если поддерживать исправное состояние системы зажигания. Оно мне не надо, наверное.... Зато глядишь какой я вумный теперь стал . и если этот двиг перепрошить и выкинуть катализатор, его мона до 90+кабыл разогнать. Чисто для интереса: прошивка для моего двигла даст ощутимую пользу (мощность/расход), если такова есть? |
3.12.2010, 9:03
Чисто для интереса: прошивка для моего двигла даст ощутимую пользу (мощность/расход), если такова есть? чисто, для интереса, попробуй почитать отзывы в теме про чип-тюнинг. Там столько раза расписано общие впечатления. и про расход после тюнинга также расписано. Если кто-то не поленится пускай еще распишет. -------------------- |
3.12.2010, 11:27
на стенде меряли Где мерял? Результаты замеров в студию, очень интересно взглянуть Вова а что в Харькове есть стенд? Скока стоит? А то и мне охота узнать сколько реально лошадок под капотом сидит! Будешь в Харькове - померяем (правда приблизительно ) |
3.12.2010, 12:54
3.12.2010, 13:25
забыл, наверное дорисовать- дальше график переходит в горизонтальную прямую.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 13:40 |
