Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.1.2010 Из: г. Николаев Авто:Daewoo Nexia 1.5SOHC Пол: ![]() ![]() |
Люби друзи!! Подскажите плиз, шо делать
![]() ![]() Методом научного тыка(путем замены датчика хол. обор., датчика полож дросс.засл., лямбда-зонда), определил, что эти прЫборы исправны у меня. С диагностикой у нас в Николаеве напряг(много жалоб на диагностов с "фирменной" станции). Предыдущий хозяин делал у них диагностику - не нашли ниче, а я уже и не еду. Остался еще вариант выкинуть катализатор, вставить стронгер. Мож подскажете ![]() Машина 2007г, SOHC, побежала 105 тыщщ. |
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться? Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис Зайди враздел продам запчасти кажется РОАД ток по английски ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться? Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис а в каком городе ты хочешь обратиться? -------------------- |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Зайди враздел продам запчасти кажется РОАД ток по английски ![]() У него только оригинал по 140 . -------------------- |
Перечитал тему, но все же остались вопросы. В выходной поеду считаю ошибку если получаться, но заранее хотел бы спросить.
С наступлением прохлады начал загораться чек, по непонятной системе. Когда ехал по трассе в понедельник понял что если сбросить газ (на 110-120) то ошибка вылетает почти каждый раз.....ну думаю датчик скорости наверно. Вот позавчера поменял масло (промыл первый раз двигатель промывочным), свечи, фильтр воздушный, масляный. Завел машину, все вроде ниче. НО сегодня оставил машину на улице и опять НО проблема другая, при низкой передаче и высоких оборотах (более менее интенсивный разгон) на даже прогретом движке загораеться чек, и через время гаснет, при торможении двигателем тоже выскакивало. Обороты вроде ровные (нет тахометра), но на холодную нестабильно как то проскакивает....завистись с первого раза отказалась. Со второго с пол тыка. Подозреваю что то с банзонасосом. Там его если что по ошибке определят??? Поправка, чек загораеться при любом разгоне, на 2 и 3 даже при самом слабеньком (с 10км.ч до 35км.ч разгонялся 20 сек), на первой если ехать 10 км.ч, при торможении двигателем замечен чек не был.....при этом проблемы в работе двигателя в этот момент на лицо не видел...все работает спокойно и равномерно Сообщение отредактировал Puric - 9.9.2010, 12:54 -------------------- |
Считали ошибку, датчик что стоит на фильтре, (датчик температуры воздуха). Брызнули на разьем ВД все ушло. Но поменять его все равно думаю, стабильно температуру не показывает.....от Ланоса подходит кто знает???
Второй вопрос датчик скорости показывает к примеру 70, а на спидометре 50, и на спидометре 30, датчик 45......это нормально??? -------------------- |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
Считали ошибку, датчик что стоит на фильтре, (датчик температуры воздуха). Брызнули на разьем ВД все ушло. Но поменять его все равно думаю, стабильно температуру не показывает.....от Ланоса подходит кто знает??? Второй вопрос датчик скорости показывает к примеру 70, а на спидометре 50, и на спидометре 30, датчик 45......это нормально??? 1,подходит 2,скорее всего слизались грани тросика спидомитра. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1,подходит 2,скорее всего слизались грани тросика спидомитра. 1. Подходит с учетом что у меня 8-ми клапанный двигатель? 2. Э но когда я ехал 75 меня гаи в городе не остановило ![]() -------------------- |
1. Подходит с учетом что у меня 8-ми клапанный двигатель? 2. Э но когда я ехал 75 меня гаи в городе не остановило ![]() Превышение скорости на 20 км в час-устное предупреждение, на скорости до 79 они редко останавливают, проверено многократно, а в городе насколько помню разрешено 60, ОТАКЭ -------------------- |
1. Подходит с учетом что у меня 8-ми клапанный двигатель? 2. Э но когда я ехал 75 меня гаи в городе не остановило ![]() 1 не имет значения 2, дишовая машина что с тебя взять, а возни минут на 40. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1 не имет значения 2, дишовая машина что с тебя взять, а возни минут на 40. по пункту 2....спасибо не подумал сразу...а вариант -------------------- |
Нет, спидометр, обычно, завышает. Пример, если едешь 120 по спидометру, реально, где то 114. Не знаю как врет спидометер, но не далее как 28.09 поймали меня на Визирь. Спидометр показывал 120 ,Визирь 119. Отаке. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
проверял, спидометр по навигатору- врет приблизительно на 6 км. Также был словлен на Искру- приблизительно- тот же результат.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.3.2010 Из: г. Умань Авто:Nexia NS-18 Пол: ![]() ![]() |
Не знаю как врет спидометер, но не далее как 28.09 поймали меня на Визирь. Спидометр показывал 120 ,Визирь 119. Отаке. Где-то надыбал на сайт: Точность показаний спидометра Daewoo Nexia Автомобили Показания спидометра, км/ч 40 60 80 100 120 140 160 180 Истинная скорость, км/ч Daewoo Nexia 35 55 75 94 114 134 153 172 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 4:04 |
