Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.2.2010 Пол: ![]() ![]() |
Доброго дня. На СТО знающий человек сказал что накрылся клапан рециркуляции, эта блестящая круглая штучка на двигателе. Сказал что можно и при поломанном ездить, но если заменить, то это облегчит тепловой режим клапанов и получше с экологией будет. Также сказал что в последнее время частенько к нему приезжают с накрытыми клапанами. Закрутили мы болтик в трубочку, которая подходит к нему и все. Коплю на новый.
Вопрос: почему собственно он накрылся, за что он отвечает в системе и сколько стоит новый? Сообщение отредактировал IgorK - 19.4.2010, 9:22 |
Доброго дня. На СТО знающий человек сказал что накрылся клапан рециркуляции, эта блестящая круглая штучка на двигателе. Сказал что можно и при поломанном ездить, но если заменить, то это облегчит тепловой режим клапанов и получше с экологией будет. Также сказал что в последнее время частенько к нему приезжают с накрытыми клапанами. Закрутили мы болтик в трубочку, которая подходит к нему и все. Коплю на новый. Вопрос: почему собственно он накрылся, за что он отвечает в системе и сколько стоит новый? никаким клапанам он не усугубляет жизнь, придумали его для экологических норм, просто заглуши его и все! а как определяли что именно он, выскочила просто ошибка? -------------------- |
У меня клапан заглушен а ошибка(неправильная работа клапана) выскакивала из-за плохого зажигания (неконтакт).
никаким клапанам он не усугубляет жизнь, придумали его для экологических норм, просто заглуши его и все! а как определяли что именно он, выскочила просто ошибка? насколько я понял, то выскочила ошибка. потому что он делал диагностику своим приборчтком. потом вставил в этот клапан свою трубку, подул туда (или всосал, я не знаю) и сказал что накрылся. только что нагуглил описание работы этого клапана. то действительно пишет что он служит для понижения температуры и для улучшения СО. также мастер сказал что на многих машинах его просто нет. так что, не менять его вообще? |
Ключ на 12, откручивай, вырезай по контуру прокладки пластинку из тонкого метала без отверствий для рециркуляции. Ставиш на место прокладку потом вырезаную пластинку и сверху этот бутерброд притягиваеш самим клапаном (грибком). Вот и все проблемы. Основная часть соклубников так и сделала.
насколько я понял, то выскочила ошибка. потому что он делал диагностику своим приборчтком. потом вставил в этот клапан свою трубку, подул туда (или всосал, я не знаю) и сказал что накрылся. только что нагуглил описание работы этого клапана. то действительно пишет что он служит для понижения температуры и для улучшения СО. также мастер сказал что на многих машинах его просто нет. так что, не менять его вообще? Анатолий правильно написал по прокладке! никаким образом температуру он не понижает, там физически такое не возможно, а наоборот может повышать!!!, так как раскаленная сгоревшая смесь (выхлоп) возвращается опять во впускной коллектор, и вновь попадает в цилиндры ...... Сообщение отредактировал intel - 19.4.2010, 13:55 -------------------- |
Да у нас это и клапаном стыдно назвать, если на кадетовских двигателях был канал через блок цилиндров от выхлопа через клапан на всос, то сейчас это только клапан который закрывает дырку между 2-м и 3-м цилиндром на всасывающем.
Ключ на 12, откручивай, вырезай по контуру прокладки пластинку из тонкого метала без отверствий для рециркуляции. Ставиш на место прокладку потом вырезаную пластинку и сверху этот бутерброд притягиваеш самим клапаном (грибком). Вот и все проблемы. Основная часть соклубников так и сделала. спасибо большое за совет. но какой это тонкий метал? скажите, пожалуйста, примерную толщину и какой именно метал брать? у меня в гараже лежит тонкий алюминий, где-то 0,3-0,5 мм толщиной. такой подойдет, или нужен толще? |
спасибо большое за совет. но какой это тонкий метал? скажите, пожалуйста, примерную толщину и какой именно метал брать? у меня в гараже лежит тонкий алюминий, где-то 0,3-0,5 мм толщиной. такой подойдет, или нужен толще? возьми паранит, легче будет справиться. -------------------- |
Как это не удивительно, но я использовал жесть от балончика из под силиконового спрея. Она очень тонкая, гдето 0,1-0,2 мм, и еще до сих пор держится.
Как это не удивительно, но я использовал жесть от балончика из под силиконового спрея. Она очень тонкая, гдето 0,1-0,2 мм, и еще до сих пор держится. Мужики! Прочетал все ваши расказы. ![]() ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Мужики! Прочетал все ваши расказы. ![]() ![]() Поставили для того, чтобы хоть до Евро-2 дотянуть, экология. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Поставили для того, чтобы хоть до Евро-2 дотянуть, экология. Согласен ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Мужики! Прочетал все ваши расказы. ![]() ![]() ![]() ![]() Поставили для того, чтобы хоть до Евро-2 дотянуть, экология. Есле стоит катализатор то дотянеш,а если выкинул его. То добро пожаловать в евро1. ![]() |
![]() ![]() Есле стоит катализатор то дотянеш,а если выкинул его. То добро пожаловать в евро1. ![]() и неужто ты ничего не ощутил без катализатора? -------------------- |
какова же все-таки цена вопроса? я из Черкасс. тут еще пока ценами на этот клапан не интерисовался. Но хотелось бы, перед сканированием местности, приблизительно знать сколько стоит эта вещица.
Я выкинул его на 30000. Честно непочуствовал некакой прибавки в мощьности,разве чьто на высоких оборотах стала чучуть веселей. Да и чуть громче стал выхлоп. вот правильно ты и почувствовал по мощности, а вот про звук - ты неправильный выбрал выход, гдето не соотвествие и потому у тебя получился свисток. я так и писал, что на высоких оборотах резвей стала ехать. -------------------- |
цену так никто и не скажет?
цену так никто и не скажет? Спрси у Валеры РОАД ОН ЗАНИМАЕТСЯ ЗАПЧИСТЯМИ ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 5:56 |
