IgorK не указал(а) ничего о себе.
IgorK
Просмотров профиля: 5301*
Последнее посещение: 23.11.2011, 18:48
Часовой пояс: 5.6.2026, 3:44
22 сообщений (0 за день)
14 июля 2011
Кто подскажет хороших специалистов по Нексиям или вообще хороших специалистов в Черкассах?
14 июля 2011
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. При включении передачи заметил странный звук. Вот я включил первую, тронулся, когда включаю вторую, отпускаю сцепление и в тот момент когда передача уже подхватывает раздается звук "И-ч-ч-ь". Чем резче после отпускания сцепления нажимаю на газ - тем сильнее звук. Даже вот к примеру еду медленно на второй, отпускаю газ - машина катится, потом нажимаю на газ и в этот момент снова этот звук ичкающий. Если газовать ооочень плавно, то его не возникает. Чем ниже включенная передача, тем сильнее звук при нажатии на педаль газа. Тоесть сам звук появляется именно при разгоне, не в момент включения, а когда там уже шестерни коробки соединяются с чем там они должны соединяться Подскажите в какую сторону копать. И если можно, подскажите специалистов по Нексии в Черкассах! Спасибо!
10 мая 2010
Мыл двигатель от жутких потеков из под головы и из-под трамблера. И когда ставил обратно трубку, которая соединяет крышку клапанов и гофрированный патрубок, то заметил что от нее практически оторвалась эта тоненькая трубочка, которая вставляется (туда не знаю куда - возле датчика холостого хода). Сама трубка на ощупь - пластилиновая и видно что внутри поразъедало ее - прям такие куски высыпались.
Вопросик: почему это произошло, что там такое из этой крышки туда отходит? попутно вопрос: когда прочищал сам этот гофрированный патрубок, то в складках было много масла - почему?
19 апр 2010
Доброго дня. На СТО знающий человек сказал что накрылся клапан рециркуляции, эта блестящая круглая штучка на двигателе. Сказал что можно и при поломанном ездить, но если заменить, то это облегчит тепловой режим клапанов и получше с экологией будет. Также сказал что в последнее время частенько к нему приезжают с накрытыми клапанами. Закрутили мы болтик в трубочку, которая подходит к нему и все. Коплю на новый.
Вопрос: почему собственно он накрылся, за что он отвечает в системе и сколько стоит новый?
16 апр 2010
Стоит механическая. на 50 000 решил проверить уровень - уровень в норме. но заметил что с обоих сторон, где идет привод на колеса - все в масле. сейчас на счетчике 64 000, решил поменять масло в КП, купил масло и прокладку. Также передачи туго переключаются, немного хрустит, но имеено туго переключаются. на СТО посоветовали заменить масло. Так вот теперь думаю, может заодно и сальники менять или это "потение" нормальное явление?? Уровень же в норме, значит много и не вылетело.... посоветуйте)
Другие пользователи не оставили комментарии для IgorK.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:44 |
