2 страниц V  < 1 2
> Масло в свечах, ничего не понимаю
pashila1
сообщение 23.3.2010, 19:52
Сообщение #21
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
Цитата(Masal @ 22.3.2010, 10:30) *
Ищи крышку с нубиры 1,6 16 кл. Она дюралевая, проблем с ней не будет.
Вот найду покупашку на свои две родные крышки,продам и сразу куплю с нубиры.А если честно то хочу попробовать с герметиком,а уж если не поможет то.....
Jeka
сообщение 25.3.2010, 10:02
Сообщение #22
Вчера в очередной раз менял прокладку. По утверждению мастера она текти не должна. Все промыл высушил посадил все на виктор реинзовский герметик взял 80гр+мой герметик. Как он сказал, раньше текла потомучьто ставили корявые мастера. Посмотрим на сколько хватит.
pashila1
сообщение 25.3.2010, 17:54
Сообщение #23
Jeka,он тебе герметиком всю прокладку промазал или как обычно уголочки и закругления?Если да то готов ли он за свой счет переделывать если она опять протечет?Я то в принцыпе при всех заменах попадал только на прокладку т.к. работу не оплачивал(ну пиво в смысле)
Jeka
сообщение 26.3.2010, 8:55
Сообщение #24
Промазал всю полностью. Ушол почьти тюбик герметика.
pashila1
сообщение 30.3.2010, 8:58
Сообщение #25
Поменял и я себе прокладку.Тоже промазал полностью,но герметика ушло примерно 0.5 тюбика.(Виктор рейнц)Жду чем все закончится.Кстати свечи тоже поменял,так с виду электроды были светло рыжие,но на двух свечах уже были коричневые пятна(на изоляяторе) решил поменять.Машина лучше или хуже ехать не стала.Сегодня или завтра буду разбиратся со своим чеком.
shady313
сообщение 1.5.2010, 23:59
Сообщение #26
Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6
вот и я думал что перестало течь после очередной замены прокладки промазаной герметиком виктор рейнц...
но нет, все по по старому. Купил я на разборке алиминиевую крышку с корейской нексии, она с вырезом под трамблер, отвез ее сварщику, он все это дело заварил наглухо таким же сплавом, потом на фрезеровку (чтоб в ввареной части каемка была под прокладку), купил новую прокладку (уже раз седьмой вроде), обычный красный герметик ABRO за 10 грн и все это дело поставил.
После 200 км пробега - пока все идеально сухо, только немного немного сопливит из-под крышки залива масла, но это легко устранимо.
Итого бюджет:
крышка - 100 грн
сварка - 150 грн
фрезеровка - за пиво
прокладка - 90 грн
новые болты - гривен 10-15
имхо не дорого обошлось, всем советую
п.с.
Roitman
сообщение 11.5.2010, 9:46
Сообщение #27
Авто:Nexia GL DOHS
Приветствую. Предлагаю мой отчет о прокладке. Отдал на ТО на 58 т.км. Во время ТО, позвонил мастер и сообщил о подтекании масла в свечные каналы. Замена 150 ! грн с работой, согласился. Кстати, до 50 т.км нигде ничего не подтекало, но поверил на слово, т.к. на свечи я не смотрел до этого тысяч 5 км. Прокладка судя по всему выполнена герметиком. После ТО через пару дней обнаружил подтеки масла, примерно в том месте где на фото у топик-пастера. Вытер и забыл. Вчера посмотрел и обнаружил что вся левая (по ходу движения) сторона двигателя обильно измазана маслом, даже катушка, даже следы подтеков на коробку, а оттуда на пластиковую защиту, а проехал всего 3 000 после ТО. Вымыл все начисто. Сегодня приехал на работу (всего 50 км) и обнаружил следы подтекания. Подтекает из-под полукруглой накладки на подшипник распредвала. Умная книжка о замене прокладки гласит следующее: " наносим слой герметика на полукольцевые крышки прокладки..."
Всегда делал ТО сам, два крайних раза отдавал на СТО, первый раз поотгибали защитные кожухи под двигателем, болтались и скребли на неровностях, второй раз "заменили" прокладку. Вот уж правду говорят - хочешь сделать хорошо - сделай сам.
сообщение 11.5.2010, 10:46
Сообщение #28
мда, я уже не одну машину отправил с новой прокладкой и герметиком, и пока никто не сказал что течет, или не обращают внимания или не течет попросту ....
Roitman
сообщение 11.5.2010, 11:59
Сообщение #29
Авто:Nexia GL DOHS
Вопрос вдогонку: перед наложением герметика поверхность нужно чем-то обрабатывать?
shady313
сообщение 11.5.2010, 12:27
Сообщение #30
pashila1
сообщение 11.5.2010, 13:06
Сообщение #31
Цитата(shady313 @ 11.5.2010, 13:27) *
Сделал также(бензом)и герметиком прокладку по периметру с двух сторон.Пока все пучком....
Roitman
сообщение 11.5.2010, 14:25
Сообщение #32
Авто:Nexia GL DOHS
С двух сторон это как? Типа в две дорожки? Или на блоке и на крышке?
pashila1
сообщение 12.5.2010, 12:50
Сообщение #33
Почистил и обезжирил головку блока,наложил герметик,распределил его равномерно(пальцем)Почистил и обезжирил клапанную крышку,уложил в канавку герметик(максимально равномерно) И кстати не забыть про кольца вокруг свечей!!!Прикрутил это все добро и езжу и радуюсь.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:25
