> Стук в левой передней двери(
4*2
сообщение 4.1.2010, 21:35
Из: Ивано-Франковск
Значит где-то месец назад, появился странний стук в районе петель передне правой двери. Купил вектровские пальци , смазал поменял, толку нет sad.gif Стук появляетса при прохождение неровносте, прошу не путать с скрипом к которому уже давно привик. Может кто сталкивалса а то руки уже опустились(
Lyuk
сообщение 4.1.2010, 22:46
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Посмотри внимательно стоппер (это то что не дает двери закрыться), у меня когда-то просто винты повыкручивалось и постоянно на ухабах тарабанил.
Пока больше толкового посоветовать немогу.
4*2
сообщение 5.1.2010, 17:52
Из: Ивано-Франковск
Не очень понял где он? Можно поточнее. Спасибо)
Lyuk
сообщение 5.1.2010, 20:44
Если смотреть в щель при открытой двери, то между двумя петлями по середине увидешь небольшую тягу, она не позволяет при открытой двери болтаться и т.п.
slepoii
сообщение 9.1.2010, 15:25
Из: Киев Оболонь
такая боляка и у меня ,только я хочу знать где ты пальчы купил ,икак трудно было их поменять?
4*2
сообщение 9.1.2010, 18:54
Из: Ивано-Франковск
Пальци взял у нас в городе в ЕВРО-АВТО, заехал в бокс упер дверь в пеньок снизу) Взял атвертку фигурную и резиновий молоток, снял резиновие заглушки вбил сначала верхний палец, почистил пели внутри, новие пальци смазал литолом, и забил обратно. Потом проделал тоже з нижней петлей. Все гараздо проще чем кажетса)))
4*2
сообщение 9.1.2010, 18:55
Из: Ивано-Франковск
Винте проверил не в них трабл(
джек
сообщение 10.1.2010, 15:58
Из: Київ
может этот стук откуда то с другого места, а не с двери? у меня тоже грюкает на ухабах с переди с лева, ходовку проверял там все ОК! мне тоже кажется что это или в дверях,или в районе переднего крыла,двери не болтются, а под крыло не лазил, может это бачок стеклоомывателя? кстате когда открываешь окно и слушаешь с улицы то никаких стуков нет, только слышно с салона! :idontno:Только ничего не понял, тема наывается стук с левой стороны,а в посте 4*2 ты пишешь про правую сторону?????
Sergik
сообщение 11.1.2010, 16:07
Из: Донецк
Отвечу как попадавший на это гуано (а мож и не на это)... Замена "пальцев" в петлях может ничего не дать, если в разнос погнали петли. У самого была такая ситуевина. Стучало справа из двери. И слева погрюкивало слегонца. Пока нашли откуда стук... Час катался по сто вперед-назад пока не догадался прокатиться с приоткрытой дверью... Стук пропал. Мастер сказал, что еще чуть чуть и пришлось бы сверлить и точить втулку на правую дверь (люфт при покачивании октрытой двери вверх-вниз имеется, на левой после замены пальцев пропал). Попробуй потестить с приоткрытой дверью.... И читай форум, я уже ранее писал, если причина в другом- тады сори за наезд. smile.gif
сообщение 25.1.2010, 15:26
как я понял стук у многих есть, причина была у меня именно в петлях. Автор темы писал что уже промазывал, но у меня было так:
стук проявлялся восновном на трассе, когда я нажимал тапку в пол на скорости дето 100-110 да и выше было км, стук был как будто кувалдой ввалили, и при том если я повторю данный прием сразу или в ближайшее время - уже не будет, потом едешь и снова.
Думал кузов дето стреляет, или по ходовой, так как до этого и в дверь лазил искал, и что тока не дергал ...
Кстати, двери также смазаны были литолом лично.
но потом решил взять моторного масла и налить в петли дверей, как рукой сняло!!! - получилось что литол от пыли попадавшей стал слишком твердым, а масло его разбавило и все стало прекрасно и тихо работать.
Владимирович
сообщение 26.1.2010, 16:22
Из: Кривой Рог
Авто:Nexia 1.5 16V 2007
У меня тоже какой-то стук спереди справа в момент когда машина трогается с места или в момент резкого торможения.
Kostas
сообщение 27.1.2010, 14:33
Из: полтава
Попробуй поднять чуть выше защелку замка . Мне помогло
Kostas
сообщение 27.1.2010, 14:36
Из: полтава
malakhov-ua
сообщение 12.2.2010, 10:03
Авто:NEXIA
У меня тоже стук на ухабах в районе левой двери , что за хрень.... idontno.gif
chiefest
сообщение 22.4.2010, 20:32
Из: Ровно
Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea)
Я могу конечно ошибаться, но скорее причина в кронштейне капота. Он приварен контактной сваркой к кузову как раз в районе петель. Правая сторона крепится надёжно, а вот с левой корейцы не доработали... С начало появляется лёгкий стук, а если запустить это дело, то потом и капот придётся поправлять перед тем как закрыть.
сообщение 23.4.2010, 7:03
смажте петли для начала - у 80% стуки исчезнут...
Kostya nexia
сообщение 23.4.2010, 8:43
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Ребята у кого стоят газо-масло у того такие проблемы будут постоянно! Я уже 4 раза менял пальцы в петлях! Когда ездил на газо-масле то гдето раз в 10 тис. с учётом подбива их до предела, потом менял пальцы! Сейчас поставил масляные амортизаторы и сразу поменял пальцы, проехал пока 5 тис. пока что нормально!
Сообщение отредактировал Kostya nexia - 23.4.2010, 8:44
pashila1
сообщение 23.4.2010, 8:57
Из: Киев.ул.Оболонская.47.
А вот и нетушки.У меня и до газ-масло грюкало.Смазывал петли(моторным маслом) по совету INTELa помогло на некоторое время,но пора опять.
сообщение 23.4.2010, 9:48
иногда нужно повторять процедуры, в двигатель то вы льете все время масло, а петли тоже хотят жить и легко крутиться.
основной стук это от напряжения металла.
Kostya nexia
сообщение 23.4.2010, 13:22
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Понятно что узбеки немного не доработали етот ньюанс, но при газо-масле быстрей убиваетса кузов. Так что тут должен быть выбор либо комфортная езда либо целее кузов! А кузов устаёт всегда и на любых амортах.
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 6:26
