2 страниц V  < 1 2
> Загорается чек
сообщение 22.4.2010, 12:06
Сообщение #21
Цитата(Свиридов @ 22.4.2010, 12:30) *
На Daewoo-Nexia хочу поставить датчик скорости от десятки, к кому можно обратиться?
Для связи 050-576-13-36, 067-570-85-44 Денис
сообщение 22.4.2010, 13:53
Сообщение #22
а в каком городе ты хочешь обратиться?
well
сообщение 22.4.2010, 18:37
Сообщение #23
Цитата(сергей аа7143нс @ 22.4.2010, 13:06) *
У него только оригинал по 140 .
сообщение 9.9.2010, 10:38
Сообщение #24
Из: Украина, Днепропетровск
Перечитал тему, но все же остались вопросы. В выходной поеду считаю ошибку если получаться, но заранее хотел бы спросить.
С наступлением прохлады начал загораться чек, по непонятной системе. Когда ехал по трассе в понедельник понял что если сбросить газ (на 110-120) то ошибка вылетает почти каждый раз.....ну думаю датчик скорости наверно. Вот позавчера поменял масло (промыл первый раз двигатель промывочным), свечи, фильтр воздушный, масляный. Завел машину, все вроде ниче. НО сегодня оставил машину на улице и опять НО проблема другая, при низкой передаче и высоких оборотах (более менее интенсивный разгон) на даже прогретом движке загораеться чек, и через время гаснет, при торможении двигателем тоже выскакивало. Обороты вроде ровные (нет тахометра), но на холодную нестабильно как то проскакивает....завистись с первого раза отказалась. Со второго с пол тыка.
Подозреваю что то с банзонасосом. Там его если что по ошибке определят???
Поправка, чек загораеться при любом разгоне, на 2 и 3 даже при самом слабеньком (с 10км.ч до 35км.ч разгонялся 20 сек), на первой если ехать 10 км.ч, при торможении двигателем замечен чек не был.....при этом проблемы в работе двигателя в этот момент на лицо не видел...все работает спокойно и равномерно
Сообщение отредактировал Puric - 9.9.2010, 12:54
сообщение 9.9.2010, 19:20
Сообщение #25
Считали ошибку, датчик что стоит на фильтре, (датчик температуры воздуха). Брызнули на разьем ВД все ушло. Но поменять его все равно думаю, стабильно температуру не показывает.....от Ланоса подходит кто знает???
Второй вопрос датчик скорости показывает к примеру 70, а на спидометре 50, и на спидометре 30, датчик 45......это нормально???
GREG
сообщение 10.9.2010, 10:50
Сообщение #26
Из: Малин
Нет, спидометр, обычно, завышает. Пример, если едешь 120 по спидометру, реально, где то 114.
сообщение 10.9.2010, 14:04
Сообщение #27
1,подходит
2,скорее всего слизались грани тросика спидомитра.
сообщение 10.9.2010, 15:53
Сообщение #28
Цитата(road @ 10.9.2010, 15:04) *
1,подходит
1. Подходит с учетом что у меня 8-ми клапанный двигатель?
Васька
сообщение 10.9.2010, 16:06
Сообщение #29
Снова просто Сисюрити )))
Превышение скорости на 20 км в час-устное предупреждение, на скорости до 79 они редко останавливают, проверено многократно, а в городе насколько помню разрешено 60, ОТАКЭ
0638044338
сообщение 10.9.2010, 18:14
Сообщение #30
1 не имет значения
2, дишовая машина что с тебя взять, а возни минут на 40.
сообщение 10.9.2010, 18:32
Сообщение #31
Цитата(road @ 10.9.2010, 19:14) *
1 не имет значения
по пункту 2....спасибо не подумал сразу...а вариант
roma
сообщение 30.9.2010, 16:26
Сообщение #32
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Не знаю как врет спидометер, но не далее как 28.09 поймали меня на Визирь.
Спидометр показывал 120 ,Визирь 119.
Отаке.
сообщение 30.9.2010, 16:29
Сообщение #33
проверял, спидометр по навигатору- врет приблизительно на 6 км. Также был словлен на Искру- приблизительно- тот же результат.
meger
сообщение 22.11.2010, 15:56
Сообщение #34
Из: г. Умань
Авто:Nexia NS-18
Отаке.
Где-то надыбал на сайт:
Точность показаний спидометра Daewoo Nexia
Автомобили Показания спидометра, км/ч
40 60 80 100 120 140 160 180
Истинная скорость, км/ч
Daewoo Nexia 35 55 75 94 114 134 153 172
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:51
