2 страниц V  < 1 2
> СКОРО ПРОБЕГ 100тык, хадо
сообщение 12.3.2010, 8:41
Сообщение #21
Сразу возникает вопрос: - Как лучше, лечить или профилактику делать присадками? Одно ясно что все нужно делать в меру.
джек
сообщение 12.3.2010, 21:35
Сообщение #22
Из: Київ
Вчера утром решился всетаки залить присадку ХАДО, купил два тюбика 65 грн за один,залил один, через километров 50 заметил что двиг стал тише работать и как то приятней, до заливки рычал теперь урчит,при скорости 80 на четвертой двигатель вообще не слышно(хотя может мне это кажется),потом залил второй тюбик километров так через 100(это все по городу,)потом было замечено подклинивание при заводке даже на горячую правда через раз,сегодня такого уже не наблюдалось,посмотрим что будет дальше,130 гр не жалко, думаю что плохого ничего не случиться.
сообщение 12.3.2010, 22:39
Сообщение #23
Вот инструкции по применению: (Осторожно блокируется)
http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=benzin
джек
сообщение 13.3.2010, 7:00
Сообщение #24
Из: Київ
да инструкция есть на упаковке,только я не мог решить 100тык это ешо новый двиг или нет, но по ходу на такой пробег можно лить один тюбик,я так думаю.Кстате у меня пишет что сайт заблокирован как вредоносный!
Сообщение отредактировал джек - 13.3.2010, 7:01
сообщение 13.3.2010, 8:04
Сообщение #25
Сайт действительно блокируется, я его принудительно открыл. На других сайтах ХАДО инструкций нету.
Новый движек до 20 тыс.км.
Jeka
сообщение 13.3.2010, 9:23
Сообщение #26
Зашел на тот сайт, так комп так тормознулся чьто караул.
сообщение 13.3.2010, 9:33
Сообщение #27
Работаю с под Mozilla и с защитой AVG такого не наблюдалось, но если действительно тормозит тот тут каждый за себья, открывать только экстремалам.
Vanos Next
сообщение 22.3.2010, 21:12
Сообщение #28
Из: Малин Житомирская обл
Цитата(Anatoliy @ 10.3.2010, 9:57) *
Вот так, пацан (тоесть Я) верил в торжество науки а тут взяли и обламали веру в то, что керамика это хорошо. idontno.gif
Возможно что в одном случае эффект от присадки не чувствуется,- в другом иначе, я когда то обработал в ВАЗ 21013 (копейка) двигатель, коробку и мост, - и был приятно удивлен заметным улучшением динамических качеств, чуть упал расход бензина... посоветовал мне залить ХАДО моторист который в городе у всех на хорошем щету, он лично испробовал ХАДО когда оно только появилось на своей 2103 а потом убедившись что работает начал советовать другим.. показывал распредвал который накатал много десятков тыщ и при этом был обработан присадкой я не поверил - как новый.. друг обработал Мицубиши Сигма 3.0 V6 нареканий нет ..другой обработал опель вектра 1,8 так сальники потекли.
Изходя из этого примера рекомендую прежде чем лить присадку проанализировать состояние двигалеля, резинок, сальников..
P.S. я купил нексию 1997 года 16кл. присадку лить не отважился, залил только масло ХАДО 10W40
сообщение 30.3.2010, 8:42
Сообщение #29
Пробег 42 тыс.км. промыл маслосистему моющим хадо VitaFlush и залил хадо 10W-40 SL/CI-4. Движек работает мягко и тихо, только форсунки стучат.
сообщение 31.3.2010, 7:40
Сообщение #30
кстати, незнаю тока я замечал такое или нет, но когда заливаешь новое масло, то кажется что двиг немного тише работает чем на старом, или присадки вступают в работу а в старом уже исчезают .... или просто кажется
сообщение 31.3.2010, 7:55
Сообщение #31
Есть такое субьективное ощущение а вот обьективно можно измерить шум, вибрацию и спектр излучаемого звука до и после замены масла. Я думаю что никто этим заниматся не будет ведь достаточно субьективного ощущения. biggrin.gif
PS. Я думаю что в новом масле еще достаточно своих моющих присадок, ведь субьективные ощущения после обыкновенной замены и замены после мойки разнятся.
nexus1500
сообщение 14.2.2011, 18:49
Сообщение #32
Из: Винница
Я тожe зaливaл 3 тюбикa в 265тыщ.Эфэктa покa нe вижу потому что кл.крышкa сильно сопливилa (сильно мягко скaзaно ужe 3 проклaдки было)Нeдeлю нaзaд постaвил aлюминeвую кл.крышку от 16кл.лaносa и зaлил HPX Silena.ПОСОТРИМ!!!
junker
сообщение 15.2.2011, 20:47
Сообщение #33
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Цитата(джек @ 6.3.2010, 7:22) *
Приближаюсь к 100тыкам,думаю, не залить ли мне присадку в масло ХАДО? Кто что может по этому поводу сказать?
Сообщение отредактировал junker - 15.2.2011, 20:48
dovbeshko
сообщение 16.2.2011, 2:04
Сообщение #34
Из:
Авто:nexia GLE 16V
Тоже такое замечал...неоднократно.
Васька
сообщение 16.2.2011, 9:55
Сообщение #35
Снова просто Сисюрити )))
ИМХО: дело каждого, слыхал, что после этих присадок двигу никто не делает капремонт, если честно не сторонник таких присадок, поэтому если на 100 тыс все ок, то не надо туда ничего лить... А вот своевременная замена масла-это да, это точно увеличивает срок службы.. Просто на присадках и их сайтах можно что угодно написать, вплоть до того что "лейте нашу присадку и не лейте масло вообще", но надо понимать что им надо продать, а у вас есть пока выбор покупать или нет.. Повторюсь ИМХО
0638044338
сообщение 16.2.2011, 11:53
Сообщение #36
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Цитата
лью только промывку топливной системы и инжектора
Какого производителя?
Постоянно есть такое ощущение, особенно замечалось на жигулях, ведь масло без грязи и с невыработанными присадками лучше смазывает, двиг легче крутится.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 9:26
