2 страниц V  < 1 2
> вибрация на руль и кузов при холостых оборотах, при заведенном моторе на нейтралке появилась сильная вибрация руля
Lyuk
сообщение 17.3.2010, 12:52
Сообщение #21
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Цитата(Vit@ha @ 17.3.2010, 9:08) *
Daewoo Nexia GTX 1.5 DOHC 16v Hatchback 1995р.
у меня холостые держыт при заводке и при езде,
...но иногда при езде после скидывания на нейтраль обороты падают до 0,5 и не поднимаются(а иногда вопще глохнет), если при етом чу-чуть газнуть то все норм ХХ - 0,9.
Что делать? бенз.фильтр? бенз.насос?...???
У меня 1997г., при скидывании на нейтраль и при торможении обороты могу падать до 0,7, но сразу же восстанавливаются.
Я не спец, но я грешу у себя пока на РХХ, может еще на заклинивающийся датчик давления топлива.
Попробуйте для начала почистить весь дросельный узел в т.ч. сам РХХ и посадочное гнездо.
Сообщение отредактировал Lyuk - 17.3.2010, 12:54
бобр
сообщение 17.3.2010, 17:11
Сообщение #22
Vit@ha, Датчик холостого хода! Для начала почисти,а если не поможет меняй...
Koc
сообщение 17.3.2010, 22:35
Сообщение #23
У меня тоже колбасит на холостых! Свечи, провода менял. Обороты по тахометру показывает где то под тысячу. А всеравно колбасит!
Vit@ha
сообщение 22.3.2010, 9:52
Сообщение #24
Из: Тернопіль
замечено что "недержание" на холостых начинается при количестве топлива менее 1/4 бака, после заправки - 5 мин. и все норм.
Сообщение отредактировал Vit@ha - 23.3.2010, 8:49
Віталік (067)4517184
Артём
сообщение 22.3.2010, 15:18
Сообщение #25
Из: Донецк
У меня вибрация на ХХ очень заметна в холодную пору, но при выжатом сцеплении пропадает - масло густое в КПП. На нейтралке практически можно тронуться!!!!!
Хочешь сей, а хочешь куй, всёравно, получишь х...
Vit@ha
сообщение 23.3.2010, 9:48
Сообщение #26
Из: Тернопіль
залей в коробку синтетику (75w90).
Артём
сообщение 24.3.2010, 16:10
Сообщение #27
Из: Донецк
Оно жиже ????
сообщение 24.3.2010, 16:21
Сообщение #28
да, где-то на форуме об этом писалось.
Vit@ha
сообщение 25.3.2010, 8:59
Сообщение #29
Из: Тернопіль
Цитата(Артём @ 24.3.2010, 16:10) *
Оно жиже ????
так, воно рідше в холодному стані
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry78982
Dukakis
сообщение 2.4.2010, 18:10
Сообщение #30
Из: Львов
Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5
Несколько дней назад залил 30 литров в бак, вибрация не прошла. :-(
Датчик ХХ пока так и не поменял, должны привезти на следующей неделе. А перед этим чуток меня переклинило и решил я форсунки почистить. Почистил. По первым ощущениям слеганца выросла тяга, особенно начало 3-ей передачи, н овибрация осталась. Ждемс датчик
Hamer
сообщение 6.10.2015, 23:50
Сообщение #31
Подскажите пожалуйста как решилась проблема???
У меня Nexia 97 г.в корейка, такие же симптомы... на холостых вибрация по кузову и на руле ощущается, на газу еще сильнее, плюс на газу еще и провалы есть при переключении иногда...
свечи, провода, крышка трамблера, бегунок все новое...
сообщение 7.10.2015, 0:06
Сообщение #32
Посмотри подушки двигателя, наверное с 97 не меняли.
Maks92
сообщение 30.10.2018, 10:32
Сообщение #33
У меня такая же фигня была, вибрация в руль на холостых и не только...
проблема решилась заменой подушек двигателя!
СНАЧАЛА И НЕ ПОНЯЛ, ЗАВЕЛАСЬ ЛИ МАШИНА ВООБЩЕ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ))))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 13:18
