![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев, Русановка Пол: ![]() ![]() |
Кароче, так.
забрал супругу с работы посреди улицы Чудновского машина просто заглохла на ходу и больше не завелась. Откатил на обочину. Двигатель горячий. Бензаносос закачивает, стартер крутит аж гай шумит, двигатель даже не хватает. Съездил купил канистру бензина (думал может кончился а показометр врет) залил, эфект тот же. Выкрутил свечи искра есть. крутим, даже не хватает. приехал кум, зацепил на шнурок выехали, дай думаю попробую с толкача - не заводится. потом еле-еле подхватила, двумя или тремя цилиндрами, попробовал чуть дать газку сразу умерла. Пробую завести после этого ключем- даже не хватает. вобщем на шнурке заводится и тутже глохнет. ЧТО ЭТО??? скажите кто нибудь? Последнее время наблюдалось следующее С утра заводилась паршиво на трех цилиндрах потом прогреется -нормально, но на холостых на горячем двигателе (на светофоре например) редкие прохлопы время от времени. Еще последнее время был какой-то бешеный расход, и тяга паршивая свечи менял в прошлом месяце, как стала плохо заводиться эфект нулевой. ВОБЩЕМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ СОВЕТЫ!!! Так как, даже до сервиса не могу доехать! Сообщение отредактировал Voron - 10.3.2010, 23:00 -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 12.4.2009 Из: Винница Авто:Nexia 1.5 GL 16 valve Пол: ![]() ![]() |
Кароче, так. забрал супругу с работы посреди улицы Чудновского машина просто заглохла на ходу и больше не завелась. Откатил на обочину. Двигатель горячий. Бензаносос закачивает, стартер крутит аж гай шумит, двигатель даже не хватает. Съездил купил канистру бензина (думал может кончился а показометр врет) залил, эфект тот же. Выкрутил свечи искра есть. крутим, даже не хватает. приехал кум, зацепил на шнурок выехали, дай думаю попробую с толкача - не заводится. потом еле-еле подхватила, двумя или тремя цилиндрами, попробовал чуть дать газку сразу умерла. Пробую завести после этого ключем- даже не хватает. вобщем на шнурке заводится и тутже глохнет. ЧТО ЭТО??? скажите кто нибудь? Последнее время наблюдалось следующее С утра заводилась паршиво на трех цилиндрах потом прогреется -нормально, но на холостых на горячем двигателе (на светофоре например) редкие прохлопы время от времени. Еще последнее время был какой-то бешеный расход, и тяга паршивая свечи менял в прошлом месяце, как стала плохо заводиться эфект нулевой. ВОБЩЕМ ОЧЕНЬ НУЖНЫ СОВЕТЫ!!! Так как, даже до сервиса не могу доехать! У меня так было изза бензина, которым на заправке развели воду.Попробу сними подающий патрубок(возле генератора на защелках) и посмотри: бензин льется или вода с газолином. Да и рядом можеш посмотреть обратку в бак - может быть что регулятор давления забился, и обратка сухая.. |
В цилиндры бензин поступает? Может реле блокировки сигнализации накрылось...
ВВ провода, катушка зажигания \ трамплер
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 16.1.2010 Из: г. Николаев Авто:Daewoo Nexia 1.5SOHC Пол: ![]() ![]() |
Точно така же штука у меня случилась прошлым летом в Крыму. Диагноз: катушка зажигания давала "искру", но до того "слабую", что машина не заводилась. В условиях "приближенных к боевым", поставили катушку с ВАЗ 2108 и так доехал до Николаева.
P.S. До сих пор с ней катаюсь ![]() |
И попробуй ДАД посмотреть, а именно отключить от него питание и попробовать завести.
У меня перед отказом оного датчика машина плохо заводилась с утра, потом на горячую нормально, в итоге на трассе пропала тяга, доехал еле-еле без педали газа, на холодную потом не заводилась вообще, чек не горел, искра и бензин были. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
Месяц назад у одного знакомого на Ланосе такое-же было, когда вскрыл впускной коллектор, то там сколько мазуты и грязи оказалось, что хоть отверткой выколупуй, плюс клапан ХХ заклинил, так что надо искать, но правда туда никто не заглядывал тысяч 100
Voron - какой двигатель то хоть?
Voron - какой двигатель то хоть? 3,5 турбодизель коробка автомат ![]() 1.5 8 клапанов 2007 год выпуска -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
Судя по симптомам, не хочется Вас огорчать , но надо внимательно осмотреть звезду коленвала , на предмет сорванной шпонки. Осенью подряд две нексии с такими же проблемами приехали. В итоге - замена коленвала , ну и всего по кругу - чего надо было заменить.
Машинку вылечил!
призвал кума 1 снял у него ДАД поставил себе попробовал -зироу 2 снял у него катушку поставил себе и О! ЧУДО! - завелась с полпинка, работает без рывков на педаль газа реагирует адекватно и незамедлительно. Позвонили Валере Роуду поехали только что купили катушку поставили все красиво. Огромное всем спасибо! Ребята, правда очень помогли! Коллективный разум это сила! Отдельное спасибо Валере за круглосуточное снабжение нексиаводов запчастями. -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
Сегодня выехал расход 10 литров за 25 км Это что?
Валера предупреждал что если умерла катушка то может умереть камутатор и датчик хола это часом не оно? с чем может быть связан такой расход? -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
Сегодня выехал расход 10 литров за 25 км Это что? Валера предупреждал что если умерла катушка то может умереть камутатор и датчик хола это часом не оно? с чем может быть связан такой расход? да тот же ДАД может, ну а как ехала? как гырчала, как тянула, что шумело, какая копото с выхлопной была? сколько человек сзади толкало? подробней пожалуйста, а то флуда будет на 10 страниц. -------------------- |
да тот же ДАД может, ну а как ехала? как гырчала, как тянула, что шумело, какая копото с выхлопной была? сколько человек сзади толкало? подробней пожалуйста, а то флуда будет на 10 страниц. прием отличный, прохлопов нет, работает ровно, копоти и дыма вроде не видно. может я новые свечи убил пока катушка умирала и их закидывало.? каким образом дад регулирует расход? может его отключить и попробовать без него и все станет ясно? -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
intel, есть предложение, для диагностики неисправности двигателя составить анкету со стандартными вопрсами и ответами да или нет (и еще графой незнаю). Если сделать черновик такой анкеты то всем миром можно ее отредактировать. Сам не берусь за такую работу потому что в двигателях разбираюсь ниже среднего.
...расход 10 литров за 25 км... Закон сохраненя материи неумолим, при таком расходе 40 л/100 км. топливо из бака должно куда-то деватся, или через двигатель или выливатся с топливной системы не доходя до двигателя. Если через двигатель то обороты должны быть сумашедшими или выброс живого бензина через глушак. Попробуй уточнить расход хотя бы через 100 км. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
[quote name='Anatoliy' date='13.3.2010, 9:02' post='78769']
Закон сохраненя материи неумолим, при таком расходе 40 л/100 км. топливо из бака должно куда-то деватся, или через двигатель или выливатся с топливной системы не доходя до двигателя. Если через двигатель то обороты должны быть сумашедшими или выброс живого бензина через глушак. Попробуй уточнить расход хотя бы через 100 км. [/quot Ща поеду покатаюсь хотя с таким расходом это дорого. -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
с таким расходом должна быть не то слово копоть, можно соревноваться с камазом по выхлопу и черноте.
бензин не двигатель сожрал, а куда-то на дороге вылелся. или измерения были неверными или ошибочными. с таким расходом если не коптит и и все нормально, ни одна субару тебя не обгонит. -------------------- |
с таким расходом должна быть не то слово копоть, можно соревноваться с камазом по выхлопу и черноте. бензин не двигатель сожрал, а куда-то на дороге вылелся. или измерения были неверными или ошибочными. с таким расходом если не коптит и и все нормально, ни одна субару тебя не обгонит. Видимо показометр уровня топлива показывает погоду! Когда я встал стрелка была ровно на последней риске то есть в баке 10 литров Мы залили с кумом полную 20 литровую канистру стрелка поднялась ровно на 2 деления после того как поменяли катушку я утром выехал обнулившись стрелка стала падать на глазах, завез детей в школу прометнулся на Харьковский вобщем через 25 км стрелка упала ровно на одно деление. Сегодня вообще какой-то бред при каждом заводе разные показания. проеду поезжу она упадет, потом завожу она обратно поднялась и так весь день. Вобщем надо заправить до полного и посчитать нормально не по стрелке, а по реально спаленому бензину. Толко что прочистил дроссельный узел посмотрим завтра как оно будет. Отпишусь. Сообщение отредактировал Voron - 13.3.2010, 19:05 -------------------- Ежли один человек собрал, другой завсегда разобрать может.Аминь
Видимо показометр уровня топлива показывает погоду! Когда я встал стрелка была ровно на последней риске то есть в баке 10 литров Мы залили с кумом полную 20 литровую канистру стрелка поднялась ровно на 2 деления после того как поменяли катушку я утром выехал обнулившись стрелка стала падать на глазах, завез детей в школу прометнулся на Харьковский вобщем через 25 км стрелка упала ровно на одно деление. Сегодня вообще какой-то бред при каждом заводе разные показания. проеду поезжу она упадет, потом завожу она обратно поднялась и так весь день. Вобщем надо заправить до полного и посчитать нормально не по стрелке, а по реально спаленому бензину. Толко что прочистил дроссельный узел посмотрим завтра как оно будет. Отпишусь. стрелка - это как тюнинг панели приборов, а не точный показатель. потому делайте замер другим путем -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 21:48 |
