samsum
сообщение 11.7.2009, 12:57
Подскажите, плз!
Машина совсем не хочет ехать. Накануне были такие ситуации, помогала замена топливного фильтра, того, что под машиной. Теперь решил глянуть на заборную часть топливного насоса, а там такое... В общем на входной патрубок насоса надета такая пластмассовая сеточка прямоугольной формы с очень мелкой ворсой внутри. и ворса вся темная, почти черная. Специалисты говорят, что это наиболее вероятная причина перебоев в работе двигателя (заводится и едет нормально, а потом резко теряет мощность, как будто не хватает бензина). Так вот этой самой сетки на топливный насос именно Нексии нет в продаже. В комплекте с насосом есть, а отдельно нет. Может, кто что подскажет?
1997 год, Корея, 80 000 ткм, комлпектация GLE
сообщение 11.7.2009, 20:35
Поиск рулит!
Michael
сообщение 12.7.2009, 10:30
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
сам недавно столкнулся с этой проблемой,если бы ты был в Донецке то может и помог бы....
джек
сообщение 12.7.2009, 20:41
Из: Київ
Цитата(samsum @ 11.7.2009, 13:57) *
Подскажите, плз!
в Киеве полно отдельно, но не оригинал! должны быть и в других городах!
samsum
сообщение 13.7.2009, 7:29
Джеку
В Киеве-то полно, а в Сумах ничегошеньки...
Если не затруднит - хоть телефоны пары-тройки магазинов, мож как-нибудь договорюсь или кто из знакомых будет в Киеве.
Заранее благодарю.
сообщение 13.7.2009, 7:51
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
по секрету скажу , что если немножко поработать напильником , то подходит сетка с любых инжекторных жигуляторов. smile.gif
Michael
сообщение 13.7.2009, 9:09
Из: Ахметов-сити
Как напильником???там трубка наоборот длиннее,чем на сетках от всех остальных машин...
Славик
сообщение 13.7.2009, 9:45
Из: Борисполь
С жигулей 10 подходит, у меня стоит, просто резинку нужно слегонца подрезать
джек
сообщение 14.7.2009, 18:23
Из: Київ
Цитата(samsum @ 13.7.2009, 7:29) *
Джеку
Заранее благодарю.
телефонов магазинов у меня нет видел на рынке на улице ПЕРОВА
Lyuk
сообщение 15.7.2009, 7:36
Авто:Nexia '97 1.5 SOHC
Год назад, тоже не мог найти фильтр, купил вроде ланосовский. Он нормально не ставится, поэтому пришлось немного подрезать концы резинки в нижней части бензонасоса, после этого стал нормально.
samer
сообщение 12.5.2010, 11:38
Из: Донецк
Авто:Nexia N100 NS16 GLE 8v
Больше никто ничего не придумал так чтобы ничего не резать ?
Сам уже полгода мучаюсь подбором сетки.
У меня стоит прямоугольная с ухом всторону как на фото.
Уже и пилил и подрезал приливы трубки на сетке от десятки и от ланоса.
Вроде сказали от нубиры 2 литровой подходит, но еще не нашел.
Сообщение отредактировал samer - 12.5.2010, 12:05
 Изображение уменьшено
200 x 150 (3.03 килобайт)
 Уменьшено до 69%
640 x 480 (41.73 килобайт)
На КАСКО надейся, но сам не плошай.
сообщение 12.5.2010, 21:50
В Запорожье на рынке полно таких фильтров на бензонасос. Да и в магазинах они не проблема. Именно под Нексию, без всяких переделок. Менял на своем авто, один в один с тем, что стоял изначально. Неужели в Донецке нет таких фильтров?!
samer
сообщение 14.5.2010, 8:52
Из: Донецк
Я уже все рынки и магазины облазил.
Родные продаются только в сборе с насосом.
Один находчивый предложил мне купить полностью насос от ланоса и типа потом без проблем менять сетки shok.gif
сообщение 14.5.2010, 9:20
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Также хочу добавить, что жигулевские сетки подходят не всегда - в моем варианте бензонасоса не хватает длины пластиковой трубки на сетке, работать напильником бесполезно, в итоге купил родную.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:49
