Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2008 Из: Тернопіль Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте!
Недавно снял крышку мотора для заливки масла и заметил коричнево-белый налёт, как будто масло смешалось с каким растворителем(интересно также то что именно под крышечкой, на стенках почти нет). На механизмах мотора, которые видны сквозь отверстие такого не наблюдается, только под самой крышечкой. Кто знает, в чем здесь проблема? |
А уровень масла не повысился? Белый налет попахивает тосолом в масле и пробитой прокладкой.
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 15.7.2008 Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ. Пол: ![]() ![]() |
тоже так думаю..... но масло вроде на уровне Посмотри на щуп если масло на нём нормальное а не такое как на пробке, то может быть просто конденсат. -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 7.5.2008 Из: Львів Авто:MarkII Cavalier Пол: ![]() ![]() |
На механизмах мотора, которые видны сквозь отверстие такого не наблюдается, только под самой крышечкой. Конденсат, ночі зараз ще холодні, а вологість - підвищена... В корпусі повітряного фільтра зранку теж повинен бути конденсат... -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
якщо конденсат, то таке повинно бути мінімум у 50% нексій, а я не впевнений що таке спостерігається на кожній другій машині, правильно?
Aле далеко не кожен другий щасливий власник Нексії взагалі кришку маслозаливну знімає...
![]() Такий наліт біло-коричневого кольору теж не кожен буде «пробувати на зуб». ![]() НМСД волога попадає під кришку з повітрям через нещільність прокладки тої кришки або через інші нещільності. Так як каже МАГДЕБУРГ, - якщо на щупі масла нічого сильно підозрілого не побачиш, то проблема - в конденсаті, не звертай увагу. В мене колись через прокладку ЩУПА! волога попадала на щуп і він весь був в такому нальоті.... ![]() А взагалі можеш перевірити затяжку болтів головки... в мого доброго знайомого колись через недотягнуті болти тосол в масло попадав в кадеті, дотягнув болти і проблема зникла ![]() -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
Aле далеко не кожен другий щасливий власник Нексії взагалі кришку маслозаливну знімає... ![]() Такий наліт біло-коричневого кольору теж не кожен буде «пробувати на зуб». ![]() НМСД волога попадає під кришку з повітрям через нещільність прокладки тої кришки або через інші нещільності. Так як каже МАГДЕБУРГ, - якщо на щупі масла нічого сильно підозрілого не побачиш, то проблема - в конденсаті, не звертай увагу. В мене колись через прокладку ЩУПА! волога попадала на щуп і він весь був в такому нальоті.... ![]() А взагалі можеш перевірити затяжку болтів головки... в мого доброго знайомого колись через недотягнуті болти тосол в масло попадав в кадеті, дотягнув болти і проблема зникла ![]() ))) Випадок як раз не рідкісний, нажаль.... а дуже частий й непередбачувальний... -------------------- Find myself
))) Випадок як раз не рідкісний, нажаль.... а дуже частий й непередбачувальний... ![]() -------------------- |
Ну спасибі. Заспокоїли!
))) Випадок як раз не рідкісний, нажаль.... а дуже частий й непередбачувальний... тобто? ![]() Що, з заводу, новенькі з недотягнутими болтами приходять? ![]() -------------------- Не кажіть мені, що я повинен робити і я не скажу, куди Ви повинні йти. ©
тобто? Що, з заводу, новенькі з недотягнутими болтами приходять? ![]() Ты сам ответил на свой вопрос))) -------------------- Find myself
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 16:37 |
