> Тип ламп ближнего света в N150....
Sergik
сообщение 24.3.2009, 20:54
Из: Донецк
Кто знает, какой тип ламп на ближний свет у N150? H1 или H7 idontno.gif ?. Теряюсь в догадках... хотел лампочки попробовать поменять, но машины рядом нет, а что взять не знаю... Выручайте.
сообщение 24.3.2009, 21:56
Н7 - ближний. Н1 - это только дальний свет.
DANIAL
сообщение 24.3.2009, 22:46
Из: Киев.Русановская наб 6.
Серега переслать маяк??? ;)
Find myself
Sergik
сообщение 25.3.2009, 23:32
Из: Донецк
Цитата(DANIAL @ 24.3.2009, 22:46) *
Тссссс.... на палися wink.gif , можешь привезти на ближний парочку, если не вломы на Марка Вовчка 18а-фирма "ERC", я там до пятницы включительно, с 9 до 18, перерыв с 13 до 14... Телефон знаешь- звони, или я сам тя наберу завтра....
сообщение 26.3.2009, 0:36
Надеюсь ты помнишь, что для того чтобы зменить лампы головного света в N150 надо снимать бампер? wink.gif
Sergik
сообщение 26.3.2009, 23:00
Из: Донецк
Sergik
сообщение 28.3.2009, 21:32
Из: Донецк
Я сегодня посмотрел, никакого бампера не надо снимать... С одной стороны снять акум для удобства доступа, с другой часть воздуховода на фильтр... Ну чего молчим? Сказал "А" говори и "Б"...
сообщение 28.3.2009, 21:40
Это не я придумал. Сам когда менял лампы головного света привозил свой экземпляр транспортного средства N150 на УзДэу. Сказали 15 минут и будет готово. Потом подходят "Там оказывается надо снять бампер чтобы добраться снять фары и т.д."
Sergik
сообщение 29.3.2009, 8:10
Из: Донецк
Хе, тябя, походу, "обули"... Открой капот и посмотри на фары, на каждой будет внутри капотного пространства две круглых крышки с ребрами, а на крышках стрелки (куда крутить), берешь, поворачиваешь на четверть оборота снимаешь крышку, на ней резинка, а под крышкой увидишь "жопку" лампочки. Можешь попробовать снять со стороны акума- ниче доп снимать не надо, а крышку снимешь и зад лампочки увидишь... Вот...
сообщение 29.3.2009, 10:04
Ну не знаю кто кого обувал...... Не мне ж пришлось гайки крутить, а им haha.gif
Sergik
сообщение 30.3.2009, 6:13
Из: Донецк
сообщение 30.3.2009, 21:27
Цитата(Sergik @ 30.3.2009, 7:13) *
Если память не изменяет (ставил полгода назад) - то столько же.
DANIAL
сообщение 31.3.2009, 18:45
ай забейте... не тяжело самому поставить млин...да и в мире нет таких лампочек (даже на китайцах) чтобы при замене бампер снимать нуно былобы... а от в багажнике- другое дело...(задние фары имею в виду)
Find myself
сообщение 14.4.2009, 23:01
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
прикольно вам , а у меня теперь вааще . стоят лампочки НВ4, с пластиковым цоколем. вот думаю ,как бы туда поставить что нить помощнее....
сообщение 14.4.2009, 23:11
На встрече народу показывал. Убедились в том что надо снимать фары, чтобы поменять лампы. А чтобы снять лампы - надо снять бампер.
сообщение 14.4.2009, 23:47
Хоть убей но такого быть не может. Это что такая заводская конструкция или что?
Sergik
сообщение 15.4.2009, 20:06
Из: Донецк
Не буду выдавать все секреты, но у чела не 1.5 DOНC, а немного другая, так там прям за акумом стоит какойто блок, видимо часть моска машинки, или еще чтото...
Кстати, Penguin, беру свой "наезд" smile.gif обратно, увидев сам, понял, был не прав...
сообщение 16.4.2009, 21:56
Цитата(Sergik @ 15.4.2009, 21:06) *
...там прям за акумом стоит какойто блок, видимо часть моска машинки, или еще чтото...
Я так понял что левую фару невозможно обслужить а правую?
Я тоже между аккумулятором и фарой поставил релейный блок, но он у меня быстро демонтируется в случаи необходимости.
Если эту доработку делали конструкторы то они должны предусмотреть возможность доступа до фары ну а если сам пан склепав то все может быть.
Даже очень заинтересовал меня этот курйоз.
сообщение 16.4.2009, 22:57
Машина в оригинальной сборке. Без "улучшательств". Что это за блок между фарой и аккумулятором остается загадкой.
сообщение 17.4.2009, 20:56
Ну хорошо, для того чтобы снять фару на наших машинах то достаточно снять радиаторную решетку и поворотник. На снятой фаре можно менять лампочки но зачем бампер? idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 3:26
