3 страниц V   1 2 3 >
Вадим51
сообщение 11.2.2009, 14:58
Из: Днепр
Тема самая обычная, что делать с ГУР и как его обслуживать,,,,,,
сообщение 11.2.2009, 15:02
доливать вовремя масло!
а при поломке ремонтировать.
Еще можно крутить рулем, что б он не присох.
В книжке которая шла с автомобилем все написано, про техническое обслуживание всех технических узлов, которые нуждаются.
pedro
сообщение 25.2.2009, 8:20
Авто:nexia 1.5 sohc GLE
если жидкость в гидре светлая и не уходит -ничего не трогай.(у моей старой ксю пробег 150000 жижа светлая ниразу неменял и не долевал)
если тёмное и уходит-читай книгу при каком пробеге меняют жижу в гидре.
на машине с гидроусилителем нельзя выворачивать руль до упора -может быстро навернутся. bye.gif
Daeron
сообщение 25.2.2009, 11:33
Из: Киев, Ирпень
Авто:Nexia DOHC-2008
А можно в этом месте поподробнее?
сообщение 25.2.2009, 13:32
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Об этом и в мануале написано (если кто его читал), что нельзя держать долго руль в крайнем положении (вроде, район 10 секунд, не помню). Я и при стоянке стараюсь ввозвращать руль в прямолинейное положение (и резинки меньше мнутся, и для ходовой лучше). Руль желательно поменьше крутить на полностью стоячей машине, перегружая механизмы рулевого управления, лучше хоть чуть тронуться сначала (вспоминаю нагрузку на руль в Жигулях на стоячей машине).
Vik
сообщение 26.2.2009, 13:21
Из: г. Сумы
Люди при пробеге 40 000 км. начала "подгуживать" гидруха при повороте рулевого колеса, подскажите ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
pedro
сообщение 27.2.2009, 11:06
Вобще надо смотреть сначало в каком состоянии : ремень грм или ролик,помпа.Всё это меняется в 60000 но на dohsах официалы раньше в 45000 меняли.
тут посмотри может чем поможет http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...=16415&st=0
или тут http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/inde...c=14087&hl=
сообщение 27.2.2009, 13:51
Вот выписки из мануала:
В рулевом гидроусилителе используется роторный гидравлический распределитель,
который управляет коммутацией магистралей. При повороте рулевого колеса в ту или
иную сторону, распределитель соединяет с нагнетательной магистралью насоса одну из
полостей гидроцилиндра и одновременно другую полость – со сливом. Поршень
гидроцилиндра закреплен на штоке, который является продолжением зубчатой рейки.
Поршень преобразует разность давлений рабочей жидкости в силу, которая перемещает
рейку влево и вправо и через рулевые тяги и рычаги поворачивает управляемые колеса
автомобиля.
Насос гидросистемы снабжен отдельным бачком для рабочей жидкости. Предохрани
тельный клапан, встроенный в регулятор расхода, ограничивает предельное значение
давления нагнетания насоса.
При крайних положениях работает предохранительный клапан и давления в системе максимальное, звук прохождения масла через предохранительный клапан и создает характерное урчание.
сообщение 27.2.2009, 16:28
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
сообщение 27.2.2009, 20:49
Цитата(niki @ 27.2.2009, 16:28) *
Vik
сообщение 4.3.2009, 14:11
Из: г. Сумы
Цитата(Anatoliy @ 27.2.2009, 13:51) *
Спасибо за инфу, но руль до конца не поворачиваю, т.к. сказали что это ОЧЕНЬ вредно для гидрухи!
Причина редактирования: овертокинг
Vik
сообщение 4.3.2009, 14:19
Из: г. Сумы
Цитата(pedro @ 27.2.2009, 11:06) *
Спасобо за ссылки, но у меня именно ПОДГУЖИВАЕТ! Сначало началось тыс на 5-6 потом поменял штатное масло на ХАДО - всё пропало, и вот опять етот гимор вылез!
smad
сообщение 1.9.2010, 10:50
Авто:Nexia DOHC
Гдето на 77 000 пробега стал появляться шум в двигателе. После 80 стал заметно сильнее. Сначала думал на натяжные ролики ремня ГРМ. После очередного ТО, заменил ролики и ремень, но шум (стук и скрежет) никуда ни пропал. Стал грешить на помпу.... Но потом с кумом, случайно выяснили, что шум идет от гидрача!!!. Почитал в нете, что про это пишут, и пришел к выводу, что это подшипник насоса гидроусилителя! Отездил еще 5 тык. И вот на прошлой неделе, решился на замену подшипника. Снял насос, разобрал, вынял подшипник и снял с него зашитное резиновое кольцо. В подшипнике было обнаружено некое количество мелкой стружки, и грязно черного цвета смазку. Сам подшипник проворачивался с трудом!. Поставил новый, стоимость 10 грн., установил насос., завел... и тишина (наконец то!!!!!).
Теперь после 3000 оборотов, слегка подвывает и немного пенится жижа в бачке.
Наверное подсос воздуха, блин............
roma
сообщение 13.7.2011, 14:54
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(smad @ 1.9.2010, 11:50) *
...Поставил новый, стоимость 10 грн., установил насос., завел... и тишина (наконец то!!!!!).
Номер подшипника, какой ??????????
Promet
сообщение 15.7.2011, 14:00
[/quote]
Да где-то в систему попадает воздух! Нужно внимательно осмотреть нет ли потёков!
Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
Dima Nexia 16V
сообщение 6.12.2011, 10:16
Из: Желтые Воды
Авто:DaeWoo Nexia 16V
Вроди бы все просто, но нигде не нашел как поменять масло в ГУРе. Кто знает?
сообщение 6.12.2011, 10:51
Потому и ненашёл что всё просто.
Откачать жидкость из бачка с помощью шприца, груши или сифона.
Снять шланг, идущий от бачка к гидронасосу и слить остатки с бачка и шланга.
Собрать назад и залить новую жидкость.
Проверить наличие утечек, если есть то устранить.
Прокачать систему на работающем двигателе, путём поворота рулевого колеса в крайние положения до исчезновения воздуха в системе.
Если в системе постоянно воздух то осмотреть магистраль от бачка до гидронасоса.
Dima Nexia 16V
сообщение 6.12.2011, 11:24
Из: Желтые Воды
Спасибо, а в насосе ничего не останется?
сообщение 6.12.2011, 11:53
Не только в насосе а ещё и в цилинре, шлангах высокогодавления и распределителе. Если хочешь всю эту малость вытолкать то можешь это всё выдуть, правда ещё никто этим не заморачивался.
Dima Nexia 16V
сообщение 6.12.2011, 12:31
Из: Желтые Воды
Нужно заняться - там внизу небось стружки много.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 6:17
