> натяжной ролик кандера, надоело менять
MASLOFF
сообщение 18.2.2009, 19:12
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
месяц назад решил поменять ролик кандера,свистел-надоело слушать.пошел в КОРЕЕЦ купил,гривен за 50,точно не помню.поменял,прошло две недели опять свистит-поменял.прошло пол месяца-опять.вобщим опять свистит.
сообщение 18.2.2009, 22:32
А куда старые дел?
Alexey
сообщение 18.2.2009, 22:46
Если я не ошибаюсь,то в этих роликах можно просто подшипник менять!?
сообщение 18.2.2009, 22:52
Проще выпресовать подшипник вскрыть набить ШРУСОвой смазкой и собрать назад.
Kombayner
сообщение 18.2.2009, 23:12
А свистит точно ролик? Может просто ремень подтянуть?
MASLOFF
сообщение 18.2.2009, 23:59
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
Цитата(road @ 18.2.2009, 22:32) *
А куда старые дел?
на первый смотрел,выдавило смазку,на остальные не смотрел
MASLOFF
сообщение 19.2.2009, 0:03
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
подшипник со шкивом идет в рборе как одно целое
MASLOFF
сообщение 19.2.2009, 0:09
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
ремень натянутый,а свистит ролик.как поменял свист пропал моментом.движок просто шептал
сообщение 19.2.2009, 10:28
Молоток наставка и он перестает быть одним целом. Лучше конечно пресом.
Sergik
сообщение 19.2.2009, 11:40
Из: Донецк
При встрече послушаешь мой движок, если это он, то тогда у меня тоже запищал. Звук какойто тонкий и противный скрипящего содержания из двига идет...
MASLOFF
сообщение 19.2.2009, 14:33
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
а смысл?запресовать другой хороший?а где его взять "хороший"
сообщение 19.2.2009, 14:45
В Киеве я знаю где взять, а у вас поиши по магазинам
MASLOFF
сообщение 19.2.2009, 19:43
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
так лучше купить в сборе хороший
сообщение 19.2.2009, 23:44
В ролике выходит из строя подшипник, а если взять хороший подшипник допустим ФАГ или Карго, я думаю что он прослужит дольше чем О.Е. Корея. П.С. Если тебе не нужны старые ролики я б забрал, у меня таже проблема но ролик менять не хочется, а какой подшипник стоит не помню. В Киеве ролик О. Е. Корея стоит порядка 90грн.
MASLOFF
сообщение 20.2.2009, 0:24
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
сегодня нашел ролик цена до 100грн.говорят оригинал"хороший"но не в "КОРЕЙЦЕ".бьют сомнения
сообщение 20.2.2009, 8:19
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Смазываешь подшипник и вперед! У меня так себе - немножко подсвистывает , но я забил.... Зато сразу слышно - заведен мотор - или нет.... А так - вааще тишина будет , и что тогда - будем шептать как Бьюик или мерс? smile.gif
MASLOFF
сообщение 20.2.2009, 12:35
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
сообщение 23.2.2009, 8:40
plus.gif Коля как всегда прав, просто нужно его смазать, а если новый засвистел - значит почти с ухой и был изначально.
сообщение 23.2.2009, 10:02
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Я когда ремень кондея попускал (узбеки перетянули) , так вот - снял ролик , снял пыльник подшипника аккуратно , и набил его шрус (в разумных пределах), потом все поставил назад , ремень натянул (не сильно) и подшипник работал тихо , несколько месяцев. Сейчас снова появился этот противный звук , но ,его слышно только когда откроешь капот. Лазил под машину , смотрел на ролик - смазку не выдавило!!!! все сухо.
MASLOFF
сообщение 25.2.2009, 0:26
АВТОРИТЕТ
Из: DONETSK
Авто:NEXIA
должна быть причина свиста,это не придусмотренно заводом изготовителем,чтобы набивать подшипник смазкой каждые 2 месяца
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:15
