5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Pawa
сообщение 10.2.2009, 15:47
Сообщение #61
Цитата(baton @ 9.2.2009, 21:17) *
связались, стоимость 540 грн,
"Отличие от "Кольчуги" в том ,что у нас имеются ребра жесткости."
Имхо дороговато, я свою брал до подорожания около 200 грн., стала не идеально, но стала. Ребра жесткости у моей - приваренные согнутые пластины.
baton
сообщение 15.2.2009, 14:58
Сообщение #62
Авто:NEXIA DOHC GLE
смотрел защиту "фрунзе", метал двойка, ребра есть, даже предусмотрено отверстие для слива масла (пластина на болтах), в офисе говорят что станет идеально, но дешовые на рынке тоже говорят, а на самом деле idontno.gif
если кто такую ставил отзовитесь
Toshik
сообщение 15.2.2009, 15:38
Сообщение #63
baton, а что за "фрунзе" такая? Ссылку дай, плиз!
Суми - рідний сіті :)
baton
сообщение 15.2.2009, 18:31
Сообщение #64
Авто:NEXIA DOHC GLE
Цитата(Zhest' @ 3.2.2009, 23:16) *
Думаю, эта ссылочка поможет: http://www.perfo.com.ua/contact2.html
baton
сообщение 15.2.2009, 18:43
Сообщение #65
Авто:NEXIA DOHC GLE
прайс
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.01.2009_ПРАЙС.pdf ( 552.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1146
сообщение 15.2.2009, 23:33
Сообщение #66
Цитата(Dimit @ 10.2.2009, 15:30) *
Дима, а ребра наварные или просто выгнутые в профиле пластины защиты?
Снизу не видно, но через моторный отсек если заглянуть, то кажется наварные... Буду ТО проходить, то гляну.
Pawa
сообщение 17.2.2009, 13:28
Сообщение #67
Имхо на самом деле лучше один раз подогнать более дешевую защиту чем один раз переплатить за более дорогую, а со своими задачами обе справятся.
саша т
сообщение 17.2.2009, 19:41
Сообщение #68
Из: пгт Лазурное Скадовский р-н
Авто:deawoo
в воскресенье купил и поставил защиту, все ок только оказуется надо под заднюю часть подставлять жменю шайб, ато если не поставишь о трубу бьется,хотя по началу уши загинал непомагало вибрировало Кстати брал за 230 грн дыра под слив масла есть но крышки на неё нет,грязь залитает
сообщение 17.2.2009, 20:00
Сообщение #69
Цитата(саша т @ 17.2.2009, 19:41) *
...поставил защиту, все ок только оказуется надо под заднюю часть подставлять жменю шайб...
Я такую же поставил, только шайбы заменил гайками на размер больше, правда клиренс (просвет) уменьшился на 30 мм. Ездил по болотам и снегам, работает как лыжа.
baton
сообщение 18.2.2009, 15:35
Сообщение #70
Авто:NEXIA DOHC GLE
Киевляне, сколько сейчас стоит "Кольчуга"?
baton
сообщение 20.2.2009, 13:20
Сообщение #71
Авто:NEXIA DOHC GLE
отвечаю сам на свой вопрос-450 грн
в Днепропетровске договариваюсь о скидках на защиту завода "Фрунзе", их стоимость 540 грн, для членов клуба- 432 грн
фото прилагаю
можна создать новую тему в виде сотрудничества и рекламы
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1600 x 1200 (374.1 килобайт)
1600 x 1200 (478.68 килобайт)
baton
сообщение 21.2.2009, 14:07
Сообщение #72
Авто:NEXIA DOHC GLE
ваше мнение?
naum
сообщение 18.6.2009, 11:23
Сообщение #73
Авто:nexia gle dohc 1.5
Поставил защиту "фрунзе". Для клуба днепропетровское представительство дает скидку 15%. Стала без каких-либо сложностей, все пластмассовые защиты остались на своих местах. При этом есть очень большое "но", защита уменьшила клиренс очень существенно, без точных замеров думаю сантиметров на 5. Теперь цепляю защитой где только можно и где нельзя. В общем защита не понравилась, при случае сниму и продам нафик.
Dimit
сообщение 18.6.2009, 11:54
Сообщение #74
Авто:Nexia GL SOHC 2006
Фото в студию!
5 см что-то многовато получается.
Хотя с другой стороны, лучше с такой защитой, чем без нее цеплять препятствия поддоном двигла.
Моя защита (не фрунзе) цепляет только хорошие подъемы.
Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять
RosT
сообщение 18.6.2009, 12:03
Сообщение #75
Зачетный нексиавод
Цитата(Dimit @ 18.6.2009, 12:54) *
Фото в студию!
У меня не помню какая стоит, но цепляюсь ей довольно часто.
Один раз стал так, что впереди столб, а если сдавать назад, что за люк на дороге цепляюсь. Крутился минут 10 пока выехал...
naum
сообщение 21.6.2009, 17:07
Сообщение #76
Просто жесть, с защитой клиренс стал 115 мм, правда не знаю сколько был до установки защиты...
Саня
сообщение 22.6.2009, 18:00
Сообщение #77
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Пославил кстати себе тоже кольчугу (350 грн), кило так 10 точно будет, протестировал на неровной дороге, + в том что мелкие неровности поглощает на ура, - при большом столкновении идет деформация крепления этой защиты, тоесть выхлопная начала притрагиватся к кольчуге и все начало вибрировать, устранение - заехал на яму и ломом выгнул обратно. И, кстати, при замены на кольчугу немного упал разгон, все-таки титан вместо стали было б практичнее
mir
сообщение 26.6.2009, 11:40
Сообщение #78
Из: Донецк
уже месячишко как установили защитку, название не припоминаю, 230гр, очень простая на вид, есть дыра для слива масла, пластиковые защитки почти не трогали но немного убирали в двух местах чтобы клиренс не пострадал сильно.
Пару сантиметров всё же утеряно, но беспокойство об алюмин. поддоне значительно уменьшилось.
Слегка добавился звук мотора на оборотах, благо днище капельку зашумил.
Весчь необходимая без базару!
сообщение 21.12.2009, 15:51
Сообщение #79
Из: Украина, Днепропетровск
Подскажите...до сих пор езжу без защиты....к сожалению вчера и сегодня с утра ползал по сугробам, сегодня они еще и во льду...и по обламывал задние крепления пластиковых брызговиков двигателя...обоих...Вопрос...зашита днища бывает такая, что бы их заменить...или придется новые брызговики покупать?(((
сообщение 21.12.2009, 16:57
Сообщение #80
новые, или реставрировать старые.
если ползать по льду и картером двигателя грести все подряд - подумайте о всем днище, вы ж угробите все авто напрочь.
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:08
