Суслики, Как бороться с грязью на боковых окнах |
12.9.2008, 8:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2008 Из: Переехал в Закарпатье Авто:NEXIA DOHC Пол: |
12.9.2008, 8:50
а кто-нибудь себе такое делал?
12.9.2008, 8:58
В России сей девайс очень популярный. Но мне не очень хочется ковырять уплотнитель. Уж больно плотно там все заделано. От грязи на боковых окнах это не всегда спасает. Спасает только от воды, которую дворники отбрасывают в левое окно.
12.9.2008, 11:23
12.9.2008, 14:55
Проще ветровичек поставить и не надо ниче колхозить!
15.9.2008, 9:07
Проще ветровичек поставить и не надо ниче колхозить! Стоит что-нибудь думать! ветровичек- брал самый широкий- и все равно вода льется на боковое стекло. -------------------- |
15.9.2008, 9:46
15.9.2008, 9:59
я вообще не понял проблемы.
у меня ничего не стоит и ничего не льется |
15.9.2008, 10:06
15.9.2008, 10:09
15.9.2008, 10:17
так надо просто закрыть стекло, вот и все! Лично мне ездить с забрызганным водительским стеклом не очень приятно. А если проблему можно решить за 3 грн. и 3 минуты работы, то почему бы это не сделать. А ветровики меня не спасают. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
15.9.2008, 11:04
Лично мне ездить с забрызганным водительским стеклом не очень приятно. А если проблему можно решить за 3 грн. и 3 минуты работы, то почему бы это не сделать. А ветровики меня не спасают. когда идет дождь, то не только водительское стекло забрызгано. как по мне, так это - колхоз (заранее прошу прощения если кого-то обидел) |
16.3.2009, 16:58
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 14.4.2008 Из: Пробки Киева и Троещины Авто:Fiat Ducato, Citroen Berlingo Пол: |
Во время дождя даже с оконными ветровиками забрызгивает боковые окна и это не только не эстетично но и не безопасно как по мне (обзорность зеркал в разы ухудшается)
16.3.2009, 17:07
Приклеил и я себе оконный уплотнитель, предварительно обезжирил.
Через 2 дня отпал оконный уплотнитель, приклеил снова... Короче оборвал я его полностью. Но за 2 дня езды действительно окно стало чище. -------------------- |
16.3.2009, 17:37
Цитата Через 2 дня отпал оконный уплотнитель, приклеил снова... Наверное, плохо обезжирил, или плохо придавил, или такой уплотнитель.... У меня уже около года стоит. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
17.3.2009, 9:05
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 6.5.2008 Из: Днепродзержинск Авто:NEXIA DOHC Пол: |
Можно поподробней?? Стоимость , как клеяли, как держится??? И фотоотчет поподробней с разных ракурсов.... -------------------- |
17.3.2009, 10:33
Стоит уплотнитель- 1 м- около 3 грн, там идет двойная полоска.
Бери самый широкий. Перед проклейкой обезжириваешь стекло (можно спиртом). Приклеиваешь- прижимаешь- лишнее обрезаешь. -------------------- |
17.3.2009, 23:44
Проблему грязного стекла решил иным способом, ничего не изменял, просто начал подавать омывающую жыдкость в импульсном режиме и в минимальном количестве. Пульсируя рычагом подачи жидкости контролирую ее количество и водительськое стекло чистое и экономия жидкости. Методика работает на малых скоростях а на больших просто сбрасивает использованую жидкость назад.
Являюсь противником аэродинамических излишеств, повышается внешний шум на больших скоростях. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
18.3.2009, 0:08
Проблему грязного стекла решил иным способом, ничего не изменял, просто начал подавать омывающую жыдкость в импульсном режиме и в минимальном количестве. Пульсируя рычагом подачи жидкости контролирую ее количество и водительськое стекло чистое и экономия жидкости. Методика работает на малых скоростях а на больших просто сбрасивает использованую жидкость назад. Проблема подачи воды может решаться и другим способом, а именно, установкой других форсунок, которые бы распыляли воду, а не подавали ее струей.Являюсь противником аэродинамических излишеств, повышается внешний шум на больших скоростях. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.3.2009, 17:21
Проблема подачи воды может решаться и другим способом, а именно, установкой других форсунок, которые бы распыляли воду, а не подавали ее струей. Zhest идея хорошая, но тогда, думаю, нужно менять расположение форсунок- они должны быть ближе к лобовому стеклу, на шкоде Fabia они расположены, к примеру, сразу под стеклоочистителями (ниже уровня капота) и форсунки как-бы распыляют воду снизу, а не подают струей. Расход воды меньше и стёкла чище -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 23:51 |
