paxan0401
сообщение 4.9.2008, 20:56
У меня на Нексии 1999года такая проблема! При включении ближнего света или ПТФ начинают греться 2 реле (самые дальние 2 справа, если смотреть как установлен весь блок с предохранителями на своё место)! После 30 минут езды с фарами они(реле) становятся довольно горячими! Был в обычном сервисе у электрика, он только развёл руками и ничего не смог исправить! У кого была такая проблема и как её вылечить?
- paxan0401   Греются реле   4.9.2008, 20:56
- - Dislav   У меня неисправный автокоректор на левой фаре (при...   5.9.2008, 12:29
- - paxan0401   греются реле освещения приборов и реле фар.   5.9.2008, 12:40
|- - Dislav   Цитата(paxan0401 @ 5.9.2008, 10:40) греют...   5.9.2008, 13:13
- - AlfaNick   Меняй реле, они могут греться только из-за плохого...   8.9.2008, 8:18
- - paxan0401   Контакты зачистил, помазал - всё равно греется...   9.9.2008, 20:50
|- - vuk   Цитата(paxan0401 @ 9.9.2008, 21:50) Конта...   10.9.2008, 9:32
|- - paxan0401   Цитата(vuk @ 10.9.2008, 10:32) Ты внутри ...   10.9.2008, 13:35
- - vlad   Тоже нагреваются реле фар, случайно заметил, но ду...   10.9.2008, 10:27
|- - Pawa   Цитата(vlad @ 10.9.2008, 11:27) Тоже нагр...   10.9.2008, 15:35
|- - vlad   Цитата(Pawa @ 10.9.2008, 18:35) Имхо если...   11.9.2008, 10:27
- - paxan0401   Ладно там грелось бы чуть-чуть, но до такого чтоб ...   11.9.2008, 16:25
|- - Pawa   Цитата(paxan0401 @ 11.9.2008, 17:25) Ладн...   11.9.2008, 16:35
|- - intel   свои не мацал, а горяие это какая температура??? м...   15.9.2008, 7:50
- - vuk   Вчера вечером поездил и попробовал. Греются, однак...   15.9.2008, 9:37
- - paxan0401   А разве катушка может греться до температуры, что ...   15.9.2008, 18:42
|- - intel   Цитата(paxan0401 @ 15.9.2008, 19:42) А ра...   16.9.2008, 7:27
|- - Pawa   Цитата(paxan0401 @ 15.9.2008, 19:42) А ра...   17.9.2008, 18:18
|- - intel   Цитата(Pawa @ 17.9.2008, 19:18) Запросто ...   18.9.2008, 7:39
- - Spliff   У меня тоже нагреваюься реле,так шо а ж вонь идёт....   17.10.2008, 22:24
- - paxan0401   А я то думал, что такое только у меня.....   17.10.2008, 23:42
|- - Lyuk   Цитата(paxan0401 @ 17.10.2008, 23:42) А я...   17.11.2008, 23:19
- - intel   попробывал у себя релюшки - еле теплые, какая-то б...   18.11.2008, 8:05
|- - vlad   Цитата(intel @ 18.11.2008, 10:05) попробы...   18.11.2008, 15:12
|- - intel   Цитата(vlad @ 18.11.2008, 15:12) Пробовал...   18.11.2008, 15:19
- - Spliff   У мя тоже греются до запаха,именно реле света...   18.11.2008, 22:13
|- - Pawa   Цитата(Spliff @ 18.11.2008, 22:13) У мя т...   19.11.2008, 11:44
|- - intel   Цитата(Pawa @ 19.11.2008, 11:44) Забей...   19.11.2008, 12:30
|- - Spliff   Цитата(Pawa @ 19.11.2008, 11:44) Забей...   21.11.2008, 19:38
|- - nexs1   Цитата(Spliff @ 21.11.2008, 20:38) поменя...   21.11.2008, 20:47
|- - intel   Цитата(nexs1 @ 21.11.2008, 20:47) Постав ...   24.11.2008, 8:31
|- - Spliff   Цитата(nexs1 @ 21.11.2008, 20:47) Постав ...   11.12.2008, 1:52
|- - intel   Цитата(Spliff @ 11.12.2008, 1:52) КАК по...   11.12.2008, 10:23
|- - Spliff   Цитата(intel @ 11.12.2008, 10:23) последо...   16.12.2008, 18:34
- - Anatoliy   Любое электрооборудование во времья работы нагрева...   25.11.2008, 22:05
|- - roma   Цитата(Anatoliy @ 26.11.2008, 0:05) Любое...   12.12.2008, 12:53
- - intel   стандартная схема есть и на форуме и в инете, а во...   17.12.2008, 8:15
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:11
