Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2008 Авто:Daewoo Nexia Пол: ![]() ![]() |
Машине 3 дня - а уже накрылся спидометр, тахометр.
Ни стого ни сего при заводе машины пропал звук, спидометр застрял на 80 км/ч 9 при разгоне зашкаливает до 200 км/ч, хотя реальная скорость ~ 60 км/ч. Тахометр вообще на нуле застрял. И пропала индикация километража. Может ли это повлиять на работу двигателя? |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1178 Регистрация: 19.2.2008 Из: Киев Авто:I20 Electric Green, Nexia DOHC GL chip(intel) Пол: ![]() ![]() |
Машине 3 дня - а уже накрылся спидометр, тахометр. Ни стого ни сего при заводе машины пропал звук, спидометр застрял на 80 км/ч 9 при разгоне зашкаливает до 200 км/ч, хотя реальная скорость ~ 60 км/ч. Тахометр вообще на нуле застрял. И пропала индикация километража. Может ли это повлиять на работу двигателя? На работу двигателя, врядле, я так понимаю речь идёт о новой нексии N150? ![]() -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
Да, N150 Круто!!! ![]() По теме: скорее не повлияет, но лучче на СТО обратись и по-быстрее! -------------------- |
Решил сегодня проблему.
Вообщем - это сгорел предохранитель жёлтый, самый левый в первом ряду. Поменял его. Вставил в прикуриватель зарядку телефонную - бах, опять накрылся. Опять поменял предохранитель. Купил новый прикуриватель, поставил, включил зарядку - всё работает! Короче всё из-за прикуривателя дебильного. Всем спасибо! Кстати, может у кого есть схема расположения предохранителей? |
Решил сегодня проблему. Вообщем - это сгорел предохранитель жёлтый, самый левый в первом ряду. Поменял его. Вставил в прикуриватель зарядку телефонную - бах, опять накрылся. Опять поменял предохранитель. Купил новый прикуриватель, поставил, включил зарядку - всё работает! Короче всё из-за прикуривателя дебильного. Всем спасибо! Кстати, может у кого есть схема расположения предохранителей? Схема расположения предохранителей есть в инструкции по эксплуатации ( в комплекте с автомобилем идет). Или можно посмотреть на крышке блока предохранителей (если есть познания в англ.языке). -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
Решил сегодня проблему. Вообщем - это сгорел предохранитель жёлтый, самый левый в первом ряду. Поменял его. Вставил в прикуриватель зарядку телефонную - бах, опять накрылся. Опять поменял предохранитель. Купил новый прикуриватель, поставил, включил зарядку - всё работает! Короче всё из-за прикуривателя дебильного. Всем спасибо! Кстати, может у кого есть схема расположения предохранителей? да, прикуриватель действительно дыбильный, а какой поставил, другой какойто??? или такой же но новый? -------------------- |
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 18.8.2008 Из: Краматорска Авто:Daewoo Nexia DOHC GL Пол: ![]() ![]() |
Машине 3 дня - а уже накрылся спидометр, тахометр. Ни стого ни сего при заводе машины пропал звук, спидометр застрял на 80 км/ч 9 при разгоне зашкаливает до 200 км/ч, хотя реальная скорость ~ 60 км/ч. Тахометр вообще на нуле застрял. И пропала индикация километража. Может ли это повлиять на работу двигателя? Если новая нексия то неудивительно. перед мною на ТО парнишка стоял с новой ксюхой у него за неделю подсветка приборки накрылась. разобрали- а там клемы контактов почти не соединены. вот так вот. -------------------- ![]() Нужны деньги. Работу не предлагать! |
Если новая нексия то неудивительно. перед мною на ТО парнишка стоял с новой ксюхой у него за неделю подсветка приборки накрылась. разобрали- а там клемы контактов почти не соединены. вот так вот. ![]() У меня ваще забыли клеймы зажать на аккумуляторе...приехал домой нормально...утром заводиться и ээ.э....все потухло)))) -------------------- |
![]() У меня ваще забыли клеймы зажать на аккумуляторе...приехал домой нормально...утром заводиться и ээ.э....все потухло)))) но у тебя ж не новая (2) а старого образца, ну и у меня были клемы на АКБ наживлены, вернее прикручины но клемы проворачивались рукой -------------------- |
но у тебя ж не новая (2) а старого образца, ну и у меня были клемы на АКБ наживлены, вернее прикручины но клемы проворачивались рукой Ну судя по всему машина стояла на улице в салоне то, небольшая коррозия (или как там точнее) контактов АКБ и при пробе запустить стартер глушилось ВСЕ....пришел знакомы сказал.....(ну тут цензура) затянул болты и уже 7 месяцев не знай такой проблемы!!! PS ну это я к теме о недожатых контактах, не хотел флудить не по теме....извиняюсь -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 8:57 |
