16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> "Фильтр Салона"
МАГДЕБУРГ
сообщение 2.9.2008, 17:54
Сообщение #81
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
aurum90210, Смотри здесь http://s2929.narod.ru/_foto_faq_004.htm#_Toc194737965
aurum90210
сообщение 3.9.2008, 9:41
Сообщение #82
Из: г. Никополь
Но если я не ошибаюсь это КАДЕТ............
а все ли так же на НЕКСИИ?
Лучший автомобиль - это новый автомобиль Г. Форд.
Mako
сообщение 3.9.2008, 16:51
Сообщение #83
Цитата(aurum90210 @ 2.9.2008, 16:40) *
если есть кондиционер то пыль + вода на испарителе гарантирует ужасный запах в салоне laugh.gif
Наблюдается такой момент, и вот вопрос как почистить испаритель кондея:
-можно ли это сделать самому
-как это сделать
-какие разборки надо произвести
Может это не по теме но подскажите где почитать.
А на счет фильтра то я натянул чулок, и меняю его после каждого лета.
Обычно вонь дает грязь и листья в ?как бы это назвать? Втом месте где рассположен вентилятор, в нутри перед испарителем собираеться много листья которое со временем начинает очень сильно вонять, его можно просто повытягывать но все равно запашек будет!! bye.gif
Olg
сообщение 17.10.2008, 14:53
Сообщение #84
Из: Черкассы
Так как там с фильтром в Харькове?
Sergik
сообщение 6.3.2009, 11:30
Сообщение #85
Из: Донецк
Всем привет. Мож я немного запоздал с ответом в темку smile.gif (купил машинку осенью и решил, что на зиму это мне не нать), но после зимы я начал задумываться над этим же вопросом. У мя кондей, и летом будет жестко с нашей пылью. Немного порылся в инете и вот результат... На Нексию можно нигде и не просить фильтр- не дадут! Просим на Espero. Ставится сразу после турбинки (он круглый). Есть 2х видов - угольный и обычный. кто что хочет сами решаем, но угольный фильтрует лучше, даже гарь, но воздух пропускает слабее.
Вот собственно 2 FAQ: Один даже в картинках.
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ven...-filtr.293.html
http://nsskn.narod.ru/filter.html
Сам еще не решил, что ставить: уголь или простой sad.gif.
uriy20
сообщение 6.3.2009, 12:34
Сообщение #86
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
Я на 12тыс (на ТО)поставил угольный ,покупал в России....Воздух приятней и пыль меньше сосет в салон.Раньше,помню,включаешь обдув в салон,а от туда тебе в лицо столб пыпи.Сейчас нет!
Sergik
сообщение 6.3.2009, 22:02
Сообщение #87
Из: Донецк
Какой ставил? Эсперовский? Как поток воздуха, насколько стал слабее? Меня волнует нагрузка на мотор печки... Опиши поподробнее как обладатель такой опции, плиз...
uriy20
сообщение 6.3.2009, 23:28
Сообщение #88
Из: харьков
Я точно не знаю какой эсперовский или нубировский.В магазине предложили,сказали что для нексии.Нагрузки на печку не ощутил.Поток воздуха свежее,нет привкуса пыли и кстати,вонь от выхлопных газов впереди едущего меньше.Вот залил недавно очень вонючей омывайки(как паточный самогон пахнет),так тоже в салоне меньше смердит.Я узнаю от какой машины, это чудо производства.Я его у родыча в Воронеже покупал.Я точно такой ставил http://nsskn.narod.ru/filter.html
сообщение 7.3.2009, 21:49
Сообщение #89
А где в Киеве такой мона купить. Я б себе взял.
Dieselist
сообщение 5.4.2010, 19:35
Сообщение #90
Авто:Nexia N-150 1,5 16V
Не так давно был на "Лоске" и у продавца фильтров спросил салонный на Нексию. Он ничуть не удивился, и дал мне коробку такую себе немаленькую с надписью "нексия", а в ней узкий прямоугольный фильтр, занимающий от силы треть коробки.. Теперь лежит, не знаю куда его ставить. По свободе попробую примерить smile.gif
Сообщение отредактировал Dieselist - 5.4.2010, 19:39
Sergik
сообщение 5.4.2010, 20:38
Сообщение #91
Из: Донецк
Гы... Примеряй на заборник воздуха с улицы (стоит под водоотбойным щитком, под капотом со стороны пассажира), тока после его установки ты не сможешь включить режим рециркуляции из салона. он ставится и блокирует заслонку.
Антон
сообщение 5.4.2010, 22:29
Сообщение #92
Из: Чернигов
Посмотри, авось поможет. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=5740&hl=
meger
сообщение 7.4.2010, 18:39
Сообщение #93
Из: г. Умань
Авто:Nexia NS-18
Так у кого есть заводской фильтр, даже простой - продайте.
сообщение 7.4.2010, 18:47
Сообщение #94
Медер заводского нет и не ставят. Извини но походу с твоего адреса пошла атака на мой комп idontno.gif
Jeka
сообщение 8.4.2010, 9:33
Сообщение #95
Кстати кто менял фильтр салона после года эксплуатации. Каково его состояние? Я на своем проехал уже больше года. Думаю на лето менять. Хорошо чьто есть запасной. smile.gif
Paul
сообщение 13.4.2010, 9:14
Сообщение #96
Из: Киевская обл
Авто:Nexia DOHC GLE 2007
08.04.2010 наконец поставил себе фильтр салона.
Долго между делом исследовал эту тему и вот результат:
1. Родные фильтры салона на Нексию есть. Делают их в России (Самара или Питер, могу посмотреть на коробке, хотя это неважно)
2. В тех Нексиях, которые приходят в Украину их не ставят, у русских как я понял из их форумов идут в базе.
3. Родные фильтры прямоугольные а не круглые. Ставятся они на воздухозаборник как крышка (подсовывается под поперечину в центре). По размеру как раз подходят.
4. В Киеве на авторынке на Лепсе стоит такой фильтр 120 грн (с угольным покрытием). У официалов фильтры спрашивал, узбеки делают круглые глаза.
5. По времени самостоятельная установка занимает 10-15 минут. Фотоотчета по установке увы нет, извините (не было возможности). Использую фото, которые выложил ЮРАН в посте от 20.4.2008, 19:35
Разбираем машинку до состояния на картинке. Можно даже меньше, я не полностью снимал резинку уплотнения и не полностью откручивал пластик, который удет под лобовым стеклом, отгибал его пальцем. Главное снять водозащиту.
В полученную прямоугольную кастрюлю (воздухозаборник) засовываем фильтр под поперечину. Получается подобие крышки, закрывает полностью, щелей нет. Вниз он не пойдет, так как кастрюля вниз сужается, вверх вылететь не даст поперечина. На самом фильтре нарисовано направление воздуха. Желательно не перепутать. Ставим водозащиту, резинку уплотнения, прикручиваем пластик. Наслаждаемся.
Результат установки такого фильтра: воздух тянет нормально, никакой разницы с тем что было, кондей работает нормально, вонять дымом в салоне стало ощутимо меньше, дышать намного приятнее. Как по мне, удовольствие вполне окупает свою стоимость.
Координаты продавца фильтра у меня есть.
aurum90210
сообщение 13.4.2010, 9:55
Сообщение #97
Из: г. Никополь
Paul привет скинь координаты в личку, зарание благодарен!!!
сообщение 13.4.2010, 10:54
Сообщение #98
Я слышал если ставить прямоугольный не работает заслонка которая перекрывает салон-улицу. Сбрось координаты плиз drinks.gif
сообщение 13.4.2010, 14:00
Сообщение #99
Довольно свежое решение, придется подумать о самостоятельном изготовлении такого фильтра. Технологически изготовить прямоугольную рамку и обтянуть синтапоном это не сложно.
Paul
сообщение 13.4.2010, 14:54
Сообщение #100
Из: Киевская обл
Там не синтапон. Фильтр салона как у взрослых - сложенная гармошкой пористая бумага с угольными вкраплениями. Благодаря тому, что она сложена гармошкой - больше площадь, соответственно легче проходит воздух. Рамка тоже бумажная, по краю рамки - пороллон. Будет время - постараюсь сфоткать.
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 8:15
