10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
сообщение 10.6.2018, 8:15
Сообщение #161
Цитата(Serega2308 @ 9.5.2018, 14:56) *
когда все ставят газ.упоры - ты решил поставить торсионы с прошлого века(конструкция)
Что мешало поставить газлифты ?
Доки були нові - працювали кілька років нормально.
Після заміни навіть тижня не пройшло - стало гірше рідних (котрим вже 11+ років)
сообщение 10.6.2018, 10:22
Сообщение #162
Замінив кулісу у зборі + оську, на якій крутиться шток, що йде у коробку.
Причина: великий люфт, через що періодично включити передачі було важко або ж неможливо.
Залишилось замінити кільце під ручкою КПП, але стало набагато краще.
Також під роздачку попав ДСА - прийшлося також замінити.
Міняти кулісу у Нексії 16кл, GLE (кондиціонер, ГУР), та ще й з газом - те ще задоволення...
Пробіг 141,8 тик., дата заміни 2018-06-03
сообщение 30.6.2018, 23:07
Сообщение #163
Замінив демпферне кільце під ручкою КПП.
Що я Вам скажу: гума на кільці поїжена і м'яка, змазка - на літол схожа. А гума не маслостійка...
сообщение 30.6.2018, 23:40
Сообщение #164
Цитата(Neighbor @ 7.1.2014, 10:25) *
Я себе блокнот (книжечку) завёл, даже заправки по началу писал, теперь смотрю на те цены. В 2008 на 100грн было почти 20 литров, а сейчас и 10 не заправиш.
сообщение 9.7.2018, 20:40
Сообщение #165
Пробіг 144тик.
Замінив зчеплення (корзина, диск, вижимний), сальник та залізяку кругом нього, вилку, важіль та втулки до вилки (разом 3000 грн.) , а також головний циліндр зчеплення (біля 580 грн.). 1 літр гальмівної рідини (200 грн.).
Також ремкомплект газового редуктору (300 грн.) + усі 4 газові форсунки (сумарно біля 2000 грн.).
+ замінили гальмівну рідину.
За роботу узяли біля 1200 грн.
Ціни дивні, бо робив у райцентрі.
roma
сообщение 9.7.2018, 20:47
Сообщение #166
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
А пробег какой ?
imagem
сообщение 11.7.2018, 12:10
Сообщение #167
Из: Борисполь
Авто:nexia N100 1.5 8 valve
Цитата(road @ 31.7.2016, 20:48) *
Вопрос очень интересный за время эксплуатации машины на дне бака образуется многослойный налет грязи и при движении бензина по кругу начинает постепенно эти слои смывать + при любых раскладах ты бенз доливаешь и все это гоняется по кругу + когда не работают бензовые форсунки на них образуется окисление и часть этого смывается бензином и тоже гонится в бак, а потом в фильтр ну и тут возникает вопрос стает ли он грязнее или нет. И да из за такого мнения на работе на газу очень часто из-за отсутствия бензина (ну или малого количества) форсунки окислятся так что невозможно промыть и их приходится менять. Ну вот и взвесь что проще поменять рас в 10тыс поменять фильтр за 100грн или геммороиться с ремонтом топливной и попадать в эн-ую сумму денег. Ну тут каждый выбирает сам.
Я когда бак мыл то слой был де то 5 мм. какой то мути. и вот эта муть эжекторным насосом обратки как раз и тянет в сетку на дне стакана в котором насос стоит. За 12 лет в баке накопилось.
сообщение 11.7.2018, 18:10
Сообщение #168
Цитата(roma @ 9.7.2018, 21:47) *
А пробег какой ?
Біля 145 тик.
Це вже друга заміна зчеплення...
сообщение 11.7.2018, 20:39
Сообщение #169
Всего 145т., а два раза уже менял. Валео ставил?
сообщение 11.7.2018, 21:36
Сообщение #170
Нет первый раз Сакс ставил сейчас Valeo, но от этого можешь не отталкиваться так как там жена училась ездить и с Саксом там не понятно при установке пришлось 8мм шайбы ставить между маховиком и корзиной иначе не работало. может неправильно замена дана может еще что, потому что Valeo встало без проблем. Да и он в обоих случаях ставил усиленное.
сообщение 11.8.2018, 21:50
Сообщение #171
Ну не 8мм, а таки 0.8мм.
Здається діло було таки у товщині самого диску...
alex-gle
сообщение 11.8.2018, 22:09
Сообщение #172
Из: Свободной страны
120к.км валео, пока тьфу тьфу.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 25.8.2018, 12:05
Сообщение #173
150,5 тик
Замінив:
1) задні аморти (тепер газомасляні SACHS), також верхні гумові шайби замінив на поліуретанові;
2) тяжки переднього стабілізатору(теж замість гуми поліуретан);
3) переставив у важілі стояночного гальма вісь, за яку тягнеться болт, що йде до тросів, блжиче (орієнтовно вдвічі) до осі обертання. Це зменшить зусилля, потрібне для затягування гальма, але збільшить кількість "клацань". Після заміни задніх барабанів на диски це стало проблемою (дружині не вистачає сил затягти ручника). Окрім того з'ясував що трос - під заміну sad.gif
4) мастило у двигуні (Polo 0w50) та масляний фільтр.
Також з'ясував що задні пружини знов просіли. Передні, здається, також. Та й передні аморти вже підтікають sad.gif
Ліва подушка двигуна також під заміну, мабуть треба замінити усі 3 за раз...
Окрім того потрібно готуватися до заміни передніх колодок разом з дисками.
P.S. Ніхто не продає передні праві дверцята у кольорі 74U (гнила вишня металік)? А то мої гниють...
Вона передні колодки за 20тик в "0" зтирає...
_МАКСИМ_
сообщение 25.8.2018, 12:40
Сообщение #174
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Я робив такий колхоз, вирізав з велосипедної камери кільце шириною 2 - 3 см і одів зверху на кільце, поки політ нормальний, ручка кпп не бовтається.
сообщение 25.8.2018, 23:19
Сообщение #175
Ну, теж метод.
Зараз поліуретанове кільце біля 100 грн. коштує. І воно маслостійке wink.gif
сообщение 24.9.2018, 16:53
Сообщение #176
Таки вирішив зайнятися кузовом.
Погнила права передня дверка і капот.
Ні в кого немає на продаж у гарному стані, колір 74U ?
сообщение 17.2.2019, 21:03
Сообщение #177
Замінив шататні передні динаміки на JVC CS-DR420.
Штатні накрилися разом з магнітолою.
Вартість біля 750 грн. (курс долару біля 27).
сообщение 21.3.2019, 22:46
Сообщение #178
Пробіг 160тик.
Замінив усі гальмівні диски та колодки.
Передні було зношено на 4мм, задні на 3мм.
Передні колодки зовнішні були геть зношені (на одній навіть слідів накладки не залишилося), внутрішні - залишок кілька мм був.
Задні колодки могли б ще походити, але ж навіщо, особливо у світлі заміни дисків...
Спіймав 24 помилку - буду дивитись що там з датчиком швидкості...
alex-gle
сообщение 21.3.2019, 23:50
Сообщение #179
Первый раз колодки за 160т.км меняншь?
Я дважды передние за 130или 140. Задние вообще не трогал...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 22.3.2019, 7:22
Сообщение #180
Попала влага и отгнили элементы. Покупаешь новый, и полностью герметизируешь.
У него ЗДТ.
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:01
