![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: ![]() ![]() |
на нексию N-150, с сотки говорят одинаковые?
Разгружай фары доп.реле, что бы забыть про его и больше не менять, могу схему скинуть для 150-ки.
Одинаковые:-) -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Разгружай фары доп.реле, что бы забыть про его и больше не менять, могу схему скинуть для 150-ки. Одинаковые:-) плиз ![]() -------------------- |
Только для N150 (кузове).
Если не много переделать проводку (не столь большую), то можно разгрузить подрулевой переключатель, а также КГ, не доставлять при этом другие реле. Предлагаю две схемы, оригинал и переделанную. Линии выделенные салатовым цветом — изменение в проводке. Реле включения фар будет теперь реле БС, реле (ближнего света фар, как было с завода) теперь будет реле ДС. При вкл.БС и вкл. ДС — БС не гаснет. Так как и должно быть. Поморгать ДС — так и осталось. А то как то с завода по не нормальному все подключено. Нужно это устранить. Т.б. подрулевой уже будет без нагрузки и это важно, КГ тоже, т.к. провод силовых контактов будет браться прямо с АКБ (можно взять возле замка зажигания или на предохранительном блоке. А управление с 15 шины. При выкл. зажигания — фары будут гаснуть, что тоже важно. Оригинал схема Переделанная, два не зависимых реле БС и ДС. Также при этом разгружается подрулевой. Зелеными линиями нарисовано, что нужно переделать. Просто не много изменить подключение проводки. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
спс , бум пробовать, но гитара то всё равно надобна
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.5.2017 Из: Житомир Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
добрый день. есть гитара, стоит на моей машине. рабочая на 100%. цена 200 грн. если надо могу сделать фото. спс всем вопрос решён ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 17:15 |
