АМ6614АО, Моя МАНЮНЯ |
21.4.2013, 21:23
Практически закончил весеннее ТО:
1. заменил моторное масло XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4; 2. заменил маслянный фильтр фирмы МАN; 3. заменил топливный фильтр; 4. заменил салонный фильтр; 5. произвёл зачистку контактных соединений датчика уровня топлива на баку; 6. подтяжка ручника; 7. регулировка дверей и смазка петель и механизмов замков; 8. ремонт проводки ЭСП левой задней двери; 9. демонтаж старых ПТФ и установка новых; 10. монтаж ДХО; 11. монтаж летних шин michelin energy xm2 175/70r13 82t; 12. монтаж видеорегистратора. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
30.6.2013, 20:53
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
А де фото брички?))
Сообщение отредактировал Krecc - 30.6.2013, 20:55 |
30.6.2013, 21:47
А де фото брички?)) Тю, а ти ще не бачив? Чудове точило! -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.6.2013, 23:25
1.7.2013, 7:19
Не продаст даже за 500.000$ - одна на Житомирскую область такая ездит.
12.2.2014, 7:32
Вот блин, такую выгодную сделку прозевал.
12.2.2014, 15:21
Та ДА! Нынче как пол годка прошло, уплыло уже.
20.5.2014, 21:13
14 апреля заменил обе шаровые опоры и оба передних ступичных подшипника. Правая шаровая уже стучала а левая была тугая. Правый ступичный гудел на скорости.
С 5 мая по 14 мая, самостоятельно установил ГБО 4-го поколения. Контролер STAG 4 plus, редуктор Томасето АТ09 Аляска, балон цилиндрический на 50 литров, форсунки HANA 2001 красные. Самостоятельно изготовил переходник для подключения к компьютеру и произвел наладку. ГБО уже зарегистрировал в ГАИ. Балон зарправляется до отстрела 41 литр газа, проехал по городу 320 км а в балоне еще четверть газа, докатаю до ноля и высчитаю расход по городу. Предварительно где то 10 литров на 100 км. Сообщение отредактировал Anatoliy - 20.5.2014, 21:15 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
20.5.2014, 21:58
Молодец. Уважаю, когда зная человек сам делает.
21.5.2014, 12:10
Молодец. Уважаю, когда зная человек сам делает. Спасибо, но я смотрю что чем старше по возрасту человек то тем дольше доходит. Раньше эту роботу мог бы выполнить в два раза быстрее. Спасибо еще интернету, некоторые нюансы прочитал там. Фотки выложу попозже. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
23.5.2014, 18:10
Предварительный расход газа по городу около 10л/100 км.
Сегодня промыл бензиновые форсунки. В хозмагазине продают дешевые топливные фильтры на клипсы по 27 грн. вот два я и взял. Одним фильтром замкнул контур подачи на обратку, благо что клипсы позволяют это сделать. Через другой фильтр подал промывочную жидкость под давлением 2, 5 бара а обратку с рампы запечатал. Использовал MaxiFlush, 15 минут на холостом, потом 15 минут откисания, дальше 15 минут на оборотах 2000-3500 об/мин и дальше дожег остаток. Результат не очень обрадовал, ожидал большего. До промывки время открытия форсунок на ХХ составляло 2,1 мсек а после промывки 1,9 мсек. При работе на газу это время составляет 1,7 мсек. При изменении коэффициента пересчета с бензина на газ в сторону увеличения или уменьшения приводит к дерганию или выскакивает чек. Вот поэтому и принял решение мыть бензиновые форсунки. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.5.2014, 7:02
....заменил масло в КПП на 75W90 Pennasol. Позавчера вылил, оказалось бодяга или может хадо его испортило, да еще и на грамм 250 его больше в КПП оказалось. Когда вылил эту муть то там увидел серое масло и немного жиже чем та часть масла которую я оставлял для долива. Я шокирован. А перелив получился из за того что заливал масло через сопун до уровня и после некоторого пробега не проверил опять уровень, вот так три года с переливом и ездил. Сейчас залил Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 а также добавил тюбик Getriebeoil-Additiv (арт. 1988), работа КПП и дифференциала почти не слышно. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.5.2014, 11:20
А последствия перелива какие, на работу коробки не повлияло?
1.6.2014, 15:42
А последствия перелива какие, на работу коробки не повлияло? На счастье только расход уменьшился с 8,8 до 8,6 л/100 км. по городу, это показания бортового компьютера по бензиновым форсункам, хотя и езжу на газу. Пока всё в порядке, полет нормальный а вот молибденовая добавка это чудо, коробки и дифференциала вообще не слышу. Расход газа нестабилен, каждая заправка разный расход от 9,5 до 10,7 л/100 км. Раз в два-три дня приходится газовый контролер подстраивать, после подстройки отличить газ от бензина невозможно, есть надежда что через месяц два все стабилизируется. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2014, 20:48
а вот молибденовая добавка это чудо, коробки и дифференциала вообще не слышу. тюбик Getriebeoil-Additiv Я так понял. Нужно и себе попробовать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.6.2014, 8:37
тюбик Getriebeoil-Additiv Я так понял. Нужно и себе попробовать. Да. Оно самое. Купил за 73 грн. Там написано один тюбик в 20 грм на один литр, по другим источникам этого достаточно от литра до двух. Так что использовал один тюбик. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.6.2016, 5:17
Во вторник, 21 числа из самого утра манюня начала подтраивать, вечером загнал в гараж и за часа три перемыл спиртом и насиликонил высоковольтные провода. Промыл спиртом крышку трамблера и бегунок, достал её родные свечи (чемпионы) и вкрутил вместо (денсо). Вымыл спиртом катушку и насиликонил. Ксюха заработала как часики.
22 числа поменял задние тормозные колодки. При хранении на улице в задних барабанах все и вся покрывается ржавчиной вплоть до того что ручник нельзя натянуть и задние тормоза вообще не работают. При экстренном торможении работают только передние тормоза а это порядком увеличивает тормозной путь. Сейчас останавливается как укопаная и ручник держит мертвой хваткой. Сегодня ночью собираюсь на Черновцы, днем жара не выносимая. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
13.11.2016, 7:49
Давно уже не проводил ремонтов вот Ксюха и начала меня подводить.
Выжимной подшипник очень долго просился под замену, немного издавал шумные звуки и наконец то не выдержал начал вообще визжать и корзина тарахтеть со звоном. Я еще с этими звуками успел проехать зо два десятка километров пока добрался до гаража. Общий пробег 129 тык и автомобилю 8 лет без трёх месяцев. 5 ноября 2016 года приобрел комплект корзина, диск Luk 620 0605 00 и в комплекте выжимной подшипник INA. Изучив мануалы и видео на ютубе из самого утра приступил к телу Ксюхи. На яме с помощью домкрата и рычажных приспособлений из досок 50, которыми накрыта яма, было снято КПП и произведена замена диска, корзины и выжимного подшипника. Снимать отчет было некому а у самого руки были в такой грязи что брать в руки телефон не очень то и хотелось, так что буду только описывать основные моменты. После изучения технического состояния сцепления выяснил что корзина изношена на 20%, диск на 50% а подшипник на 99,99%. На подшипнике рассыпался сепаратор, шарики збиты в одну сторону и часть обломков сепаратора попала в корзину что создавало звонкий шум при работающем двигателе. По ходу дела пересмотрел "вертолёт" перечистил пластик от пыли от в удовлетворительном состоянии, следующий раз необходимо заказывать комплект пластика. Научился выставлять механизм привода переключения передач с помощью двух штифтов Д5. При выезде из гаража авто неожиданно остановилась, быстро сообразил что недовтыкал левую полуось в дифференциал, молоток и выколотка быстро исправили суть дела. Ксюха побежала и сначала было непривычно что сцепление хватает в самом начале, сейчас уже привык. По ходу дела заменил прокладку клапанной крышки, это первая замена, масло уже год как сочится. Koreastar KGXD-005. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
13.11.2016, 10:27
Одну тыс. проедешь - сцепа притрется.
13.11.2016, 11:54
Одну тыс. проедешь - сцепа притрется. Да я тоже так думаю, только скачкообразное изменение сразу ощущается. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:45 |
