3 страниц V   1 2 3 >
> Плохо греет печка., После замены осн. радиатора
Krecc
сообщение 29.11.2015, 11:49
Из: Житомир
Всем привет.
Потек основной радиатор, упал уровень тосола, плохо стала греть печка. Заменил основной радиатор, уровень тосола в норме, давление держит, система герметична, помпа новая. Но печка по прежнеиу греет плохо. Чем выше обороты- тем лучше греет. Двигатель 1.5 8к.
Версию с забитым радиатором печки откидываю.
Помогите советом!
Сообщение отредактировал Krecc - 29.11.2015, 12:22
Joda
сообщение 29.11.2015, 13:59
Цитата(Krecc @ 29.11.2015, 11:49) *
Всем привет.
Помогите советом!
Двигатель догревается? Почему откидываешь вариант забитого радиатора печки? Залезь под бар справа, со стороны пассажира, может, тросик регулировки отскочил? Может еще термостату пришел гаплык. Вриантов много, информации мало.
Krecc
сообщение 29.11.2015, 15:25
Из: Житомир
В том то й дело что все в полном порядке, мне нечего добавить, в плане информации. Машина моя, грязи не было и нет в системе охлаждения. Тем более это случилось резко.
сообщение 29.11.2015, 16:16
Какая температура движка /точная/ при плохо работающей печки.
Krecc
сообщение 29.11.2015, 18:55
Из: Житомир
Точную не знаю. Двигатель греется также так и раньше. Стрелка показывает то что и раньше, стоит "как вкопанная".
Саша ого
сообщение 29.11.2015, 19:27
Авто:nexia
Может быть банальная воздушная пробка в радиаторе печки, т.к. уровень тосола падал. Или термостат умер.
Krecc
сообщение 29.11.2015, 19:34
Из: Житомир
Уровень тососа чуток упал, долил на следующий день, короче все как всегда. Я радиатор уже пятый поменял, два года ходят у меня.. Воздушных пробок никогда не было, система при езде сама все выгоняет.
Сообщение отредактировал Krecc - 29.11.2015, 19:36
ГРИГОРИЙ73
сообщение 29.11.2015, 19:40
Из: днепропетровск
Возьми рукой проверь два патрубка вход и выход с печки.Газ стоит?
Krecc
сообщение 29.11.2015, 19:46
Из: Житомир
Газ стоит.
ГРИГОРИЙ73
сообщение 29.11.2015, 20:23
Из: днепропетровск
Цитата(Krecc @ 29.11.2015, 19:46) *
Газ стоит.
Редуктор горячий?
Krecc
сообщение 29.11.2015, 21:30
Из: Житомир
Проверил патрубки радиатора печки- горячие оба.
Проверил патрубки основного радиатора, термостат раньше времени не открывается.
Проверил тросик перекл. температуры, он в порядке. Нашел отломаное крепления вакумника перекл. потоков воздуха. Сломано оно не просто так, при перекл. вакумник ходит туда сюда. Нет смысла колхозить новое(т.к. крепл. одно целое с корпусом печки), все равно будет ломать. Висит на рычаге и патрубке, работает нормально.
На шкале темп. есть две точки, стрелка стоит на против нижней точки. Я так понимаю, должно стоять между точек!? Не догревается двиг., кто виноват, термостат, датчик темп.?
Цитата(ГРИГОРИЙ73 @ 29.11.2015, 20:23) *
Редуктор горячий?
Горячий.
Сообщение отредактировал Krecc - 29.11.2015, 21:40
ГРИГОРИЙ73
сообщение 29.11.2015, 21:59
Из: днепропетровск
Горячий.
Если патрубки горячие оба ,а в машине холодно,значит не настолько они горячие.У меня термостат vernet 92-97 градусов,в машине ташкент.
сообщение 29.11.2015, 23:57
Не хочу быть "мистером очевидностью", но если вы все проверили и вас везде все зашибись а печка все равно не греет, то вывод напрашивается сам собой - забился радиатор печки и проходящему количеству ОЖ через нее не удается обогреть ваш автомобиль. ну как то так.
Krecc
сообщение 30.11.2015, 0:13
Из: Житомир
нет, не все, есть зацепка
сообщение 30.11.2015, 8:00
Я в самом начале писал, какая точная температура движка, посмотреть через проги можно или бк. Но вы пишете, что с термиком все гуд, значит он открывается как положено. А на указателе идет с другого датчика.
clayman
сообщение 30.11.2015, 11:43
Авто:nexia
А вы уверены, что заслонка плотно закрыта? Возможно есть необходимость ее проклеить и подтянуть тросик? По крайней мере уже на трех машинах видел что заслонка плотно не закрывалось и из за этого было холодно.
Krecc
сообщение 30.1.2016, 11:14
Из: Житомир
Была найдена причина, подзабит был радиатор печки. Как определил, если обхватить подводной патрубок, припекать начинает спустя 2-3 сек. Когда обхватил рукой выводной патрубок, припекать так и не начало. А так на первый взгляд, температура этих патрубков одинаковая. По версии радиатор печки забился от ржи с блока двигателя.
З.Ы. Все таки пришлось покалхозить. Нужно было поровнее выставить, но делал по быстрому, работает.
сообщение 30.1.2016, 16:30
Хай служе!
Як чистив радіатор?
А з приводу вакумного актуатора - в мене також відламався - прикрутив оцинкованим кутком з епіцентру (з кучею отворів) до металевої перегородки.
В N150 діагностику сюди винесли?
Krecc
сообщение 30.1.2016, 17:27
Из: Житомир
Цитата(traffic @ 30.1.2016, 16:30) *
Як чистив радіатор?
Купил новый, сложно его снимать чтоб экспериментировать с чисткой/ремонтом.
У меня N100, но диагностический почему то там. Без колхоза, так было с завода. 2007 года машина. но она у меня чуток уникальная по комплектации.
сообщение 30.1.2016, 21:33
А что из уникального есть?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:35
