> Настройка форсунок валтек Срочно, Как правильно настроить форсунки Нексия 16 кл
Madvelrik
сообщение 18.10.2016, 18:09
Авто:Daewoo Nexia 1.5 16V
Как правильно настроить форсунки валтек для Нексии 16 кл
Какие зазоры на нексии 16 кл
Насколько открываются зазоры на валтеках
сообщение 18.10.2016, 18:59
Что то не шиша не понял. Какие именно форсунки и какие /где/ зазоры?
vadka
сообщение 18.10.2016, 19:41
Из: Днепр
Речь о газовых форсунках.Самых бюджетных.медленных и торохтящих.В свое время мне такие втюхали при установке.Хотя говорят их тоже можно более менее приспособить на наше время впрыска.
Если время терпит могу поискать.есть дома типа конспектик по газу.
сообщение 18.10.2016, 20:16
Это надо было автору писать.
сообщение 18.10.2016, 20:23
0.45 ход
Давление газа редуктора 1
Дозы:
Все зависит от блока газового
Если Зенит 2.1
Стаг 1.9
И т.п.
Поменять форсунки на хану, ни или бюджетный баракуда.
vadka
сообщение 18.10.2016, 20:26
Из: Днепр
Ну извените, ошибся.Автор спрашивал о настройке форсунок, а Вы спросили какие именно и какие зазоры и т.д.Два сообщения пришли как ответ на ваш вопрос.
сообщение 19.10.2016, 5:23
Лично для меня было не понятно, нужно было автору уточнить, что газовые в теме или в первом посте.
Madvelrik
сообщение 22.10.2016, 20:34
Какой ход на форсунках Valtek должен быть (что бы откалибровать) для Daewoo Nexia 1.5 16V idontno.gif
сообщение 22.10.2016, 20:40
Так ответили же ранее
Сообщение отредактировал Anatoliy - 23.10.2016, 11:13
Madvelrik
сообщение 22.10.2016, 20:42
если поставить 0,45 ход будет течь газ
Сообщение отредактировал Anatoliy - 23.10.2016, 11:14
сообщение 22.10.2016, 20:56
Задай вопрос Intel
сообщение 22.10.2016, 21:17
Куда? И от куда?
Даже при 0.7 он течь не будет. Может у тебя просто форсунки не закрываются или не правильно индикатор показывает...
Или у тебя дюзы по 3 и больше мм ???
Сообщение отредактировал intel - 22.10.2016, 21:20
сообщение 22.10.2016, 21:25
Автор темы - ты ж из харькова? Приедь продемонстрируй, направлю в нужное русло. Клубники приезжают с разных городов, а тебе по местному ����
Если выполнишь как я написал в другой твоей теме то все будет отлично
Сообщение отредактировал intel - 22.10.2016, 21:26
сообщение 22.10.2016, 21:28
Супер :-)
victorzoom
сообщение 22.11.2019, 18:50
Авто:Lanos
Когда принимается решение об установке газобаллонной аппаратуры на автомобиль, то прежде всего руководствуются соображениями экономии. Чтобы действительно почувствовать уменьшение транспортных расходов, нужно позаботиться о качестве основных узлов ГБО, отвечающих за расход топлива. Правильно подобранные составляющие системы, в частности, газовых форсунок, позволят снизить параграф расходов, который идёт на техническое обслуживание ТС. Таким параметрам отвечают газовые форсунки valtek. Любое оборудование требует постоянного ухода. Особенно это касается газовой системы на транспортном средстве. Правильная установка ГБО и профессиональная регулировка всех её элементов станут гарантом значительной экономии топлива.
vadka
сообщение 22.11.2019, 19:50
Из: Днепр
Это типа реклама? Небольшая ошибочка в ваших 3оМ.ных валтеках.Время открытия 3.7 а у вас указано 3.3мс.тоесть это характеристика 2оМ.При цене до 900гр.лучше доплатить и взять более скоростные форсунки.При нашем впоыске бензина на хх 3.2мс.эти валтеки совсем не хорошо себя ведут.Потом то обороты плавают.то дергается.
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:55
