3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ошибка 44., Иногда загорается чек,потом гаснет.
myron
сообщение 18.4.2016, 6:59
Сообщение #21
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
В різних режимах показало різні помилки. Сток - 36
Економ-44
Спорт-13
Буду міняти ДК.
Myroslav
сообщение 21.4.2016, 19:02
Сообщение #22
Економ-44
Спорт-13
Буду міняти ДК.
Зазвичай ДК рекомендують міняти через 75 тик.
myron
сообщение 22.4.2016, 19:22
Сообщение #23
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Викрутив ДК , щоб подивитись. На вигляд все добре . Нагару нема . Закрутив назад. Після проїхав десь 150 км. , чек поки що не загорявся. Помилки не показує. Міняти рекомендують ДК до 100 тис. В мене 98 тис.
Myroslav
сообщение 22.4.2016, 23:40
Сообщение #24
У меня пробег почти 228т. еще родной стоит. Все зависит чем (качество) заправляетесь.
myron
сообщение 29.4.2016, 18:19
Сообщение #25
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Сьогодні переключив із режиму СПОРТ на ЕКОНОМ. Через якийсь час загорівся чек і знову показало 44. В режимі СПОРТ було все добре.
Myroslav
сообщение 30.4.2016, 11:07
Сообщение #26
Ну от - виходить таки лямбда...
А є можливість подивитися на графік напруги з лямбди? Якщо є стокова прошивка - на ній краще видно, але не принципово.
myron
сообщение 7.5.2016, 14:09
Сообщение #27
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Кілька днів тому замінив : ГБЦ , свічки, ВВ провода, ДК (лямбду). Після заводки цокотят гідрики. Коли прогрівається цокіт зменьшується , але повністю не пропадає. Чек не засвічується, але на ХХ трохи троїть.
Myroslav
сообщение 7.5.2016, 15:04
Сообщение #28
В смысле ГБЦ менял? Головка блока цилиндров.
myron
сообщение 7.5.2016, 16:43
Сообщение #29
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Головку поставив спиляну на 1мм. Купив голову б\у , помив, перебрав, замінив сальники і притер клапана.Також віддав на шліфовку і зняв 1 мм.
Myroslav
сообщение 7.5.2016, 18:06
Сообщение #30
А гідрики звідки?
Може вони й раніше цокотіли...
Взагалі справні гідрики цокотіть можуть при низькому тиску мастила...
myron
сообщение 7.5.2016, 18:19
Сообщение #31
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Гідрики майже нові. Всі розбирав , промивав , заливав иаслом і прокачував. Але після зборки голова простояла майже два місяці поки знайшов час на заміну. Якщо десь через 200 км не перестануть цокати , то зніму кришку та провірю який не прокачається. Але мене більше хвилює чого троїть на ХХ коли прогрітий мотор? Заводиться з першого оберта , прогрівається нормально. А коли набирає робочу температуру , починаються пропуски. Раніше на ХХ бортовий К. показував 0,9 - 1 л/год , а тепер 1,1-1,2 л/год. Якщо переключити в режим СПОРТ то ХХ більш стабільний , але розхід вже 1,2-1,4 л/год.
Myroslav
сообщение 8.5.2016, 7:50
Сообщение #32
Цитата(myron @ 7.5.2016, 19:19) *
...Але мене більше хвилює чого троїть на ХХ коли прогрітий мотор?
Викручуй свічку, мокра - нема іскри, суха - нема топлива.
myron
сообщение 8.5.2016, 17:24
Сообщение #33
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Свічки викручував. Всі чисті та сухі. Думаю , що поганий бензин, бо багато білого диму навіть на холостих. Виїду залишок бензину і думаю залити 98-й. Тоді побачу чи є зміни.
Myroslav
сообщение 8.5.2016, 17:35
Сообщение #34
Я знаю випадки коли перебирали ввесь двигун і тільки потім заміняли бензин і о чудо, машина нарешті заводилась.
сообщение 8.5.2016, 21:45
Сообщение #35
Белый дым или пар? Когда холодная погода или погода с повышенной влажностью и похолоданием. Уровень охлаждающей жидкости в бачке не падает? Если погода теплая и прогретый двигатель, а с выхлопной идет белый дым, то ОЖ попадает в систему ШПГ, т.е. влага полностью испарится не может и испаряется после глушителя. Оттуда и густой белый дым.
myron
сообщение 13.5.2016, 11:40
Сообщение #36
Из: Коломия
Авто:Nexia 1.5 16V
Всім привіт. Після проведених маніпуляцій з двигуном , проїхав біля 200 км. Відразу можу сказати , що після заміни ДК ніякі помилки більше не турбують. Спиляна голова теж дала позитивний результат. КПД двигуна піднялось десь на 10%. Авто набагато краще набирає розгін. Після швидкості 40 км/год включаю 4-ту , а після 60 км/год - 5ту. Розхід тепер просто порадував. По більш-менш нормальні дорозі , при швидкості 70-80 км/год. БК показав 5,1 л/100 км. Гідрики цокотіти перестали. Можуть трішки потаракати після довгого простою , але це в межах норми. Після заливки кращого бензину ХХ став стабільніший. Рівень ОЖ та масла - в нормі.
Всім дякую за підказки !
Myroslav
сообщение 13.5.2016, 12:44
Сообщение #37
Не нужно насиловать двигатель, нагрузку давать на низких оборотах, это же не дизель. Переключатся нужно на оборотах 3000.
сообщение 13.5.2016, 22:28
Сообщение #38
Воно-то так, але ж по рівній дорозі я також на підвищені передачи переходжу. Оберти, буває, і до 1500 падають, але ні про який розгін чи рух під гірку у такому режимі мова не йде.
сообщение 13.5.2016, 22:55
Сообщение #39
Я заметил, что при скорости 80км/ч на 4-й расход ниже, чем при той же скорости на 5-й. Так что делайте выводы. Все равно двигателю тяжелее, даже поддерживать скорость.
сообщение 14.5.2016, 7:34
Сообщение #40
Для себя я уяснил что 16 кл любит обороты а 8кл хороша на низах. У меня 8 кл и даже с ГБО я езжу как на дизеле. Привычка выработана с годами на подсознательном уровне и с этим уже ничего не поделаешь. tongue.gif
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:28
