![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: ![]() ![]() |
Вот и фото сделал.На фото конечно не так как в жизни.специально подъехал к воротам задом,одна обычная лампочка,а вторая светодиодная.Светодиодная светит намного лучше и дальше,подъезжая задом к воротам я видел все четко из бокового зеркала,чего нет в стоке.Но есть но-свет очень рассеивается и границы из за этого не четкие.Пока так сделаю,а дальше думать буду.
Ибо искать линзу для этого светодиода,или брать 3Вт светодиод и на него линзу.Итог:стало лучше,но не идеал,надо линзу собирательную. В темноте Led 10W в метре от ворот Сток в метре от ворот Сток и Led 10W -------------------- |
Сегодня закончил второйфонарь.Смотрится шикарно,и в темноте все видно.Не зря ждал и мучался
Молодець!
Не перегріваються? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Молордець! Спасибо))Не перегріваються? Нет,я минут на 5-10 включал и едва тепленькие были,все в порядке вещей,задний ход всеровно так долго не горит. Но я лично доволен результатом,70грн,пару часов и готово И смотрится классно и освещает в темноте хорошо Сообщение отредактировал Volak - 11.3.2016, 22:29 -------------------- |
Залишилось поставити генератор, щоб блимало (бажано 3-5 разів на секунду) і вивести його через окрему кнопку.
Залишилось поставити генератор, щоб блимало (бажано 3-5 разів на секунду) і вивести його через окрему кнопку. Не пойму для чего это делать? -------------------- |
Щоб блимати тим, хто на хвіст сідає з дальнім світлом...
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.1.2014 Из: Київ Авто:N150 1,6L Пол: ![]() ![]() |
Осталось теперича втулить LED в главный свет.
Я в мотоцикл се воткнул такую готовую лампу с али, 24 Вт, что ли, хреначит как теполовоз, куда там галогенке ![]() В гараже вечером включил, зашел со встречки оценить ослепление, чуть глаза не выжгло, потом 3 дня еще резь в глазах была, реально. Фотка при первом включении, нибейте )) Потом я фару пересадил на кронштейны (сделал спецом) с углубленной регулировкой угла, и опустил луч так чтобы не слепил встречку. Потом смотрел снова со встречки, уже нормально, глаза не выедает. Но светит зачотно. Пока китаезный вентилятор китайезного радиатора работает, конечно ) Лампа эта В Н4 становится, и другие переходники в комплекте под цоколя. Цена была 13 доларей, у них периодические акции всякие, за 19 и не брал бы, может другую. На авто есть более удачные варианты, без вентилятора, с радиаторами в виде хвотов гибких. И цены уже приемлемые. В нете пишут, что светят аццки тоже |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 615 Регистрация: 13.10.2011 Из: г.Славянск Донецкая обл. Пол: ![]() ![]() |
Они продаются как источник света, как я понял? То есть, чтобы дошло до реального применения в фаре, нужно наколхозить систему крепления его в этой фаре, так чтобы светодиод попадал в фокус рефлектора, имел правильное распределение светового потока, и подходящий для его рабочего режима радиатор.
На все это будет затрачено столько сил и средств, что гораздо проще купить готовые хорошие LED-лампы в цоколях при радиаторах. |
В нього стандартний світловий поток біля 1400 Лм. 4022 - це короткочасно і зі зниженням термінужиття...
Тоді вже краще такі: http://www.cree.com/LED-Components-and-Mod...l/XLamp-CXB3590 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
В нього стандартний світловий поток біля 1400 Лм. 4022 - це короткочасно і зі зниженням термінужиття... Тоді вже краще такі: http://www.cree.com/LED-Components-and-Mod...l/XLamp-CXB3590 Эти да - хорошие, драйвер только к ним будет не маленький... А вообще кто то пробовал в линзовую фару поставить светодиодную лампу? Как она будет фокусировать? От отражателя будет 2 пучка в низ и вверх а линза как к этому отнесется? Если кто ставил - выложите фото. |
Подивися у темі "Партнёры клуба" є реклама тих, хто світлодіодні лампи в лінзи ставить (і лінзи у фари).
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 12:08 |
