3 страниц V   1 2 3 >
> Мощные светодиоды в авто, своими руками
Volak
сообщение 1.2.2016, 20:33
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
Здравствуйте,вопрос к тем кто дружит с паяльником,кто уже имел дело с мощными светодиодами 10вт?
вот такими.можно их внедрять в авто?наткнулся на алиэкспрессе по хорошей цене,вот есть затея втыкнуть их в задний ход.
И второй вопрос,у этих светодиодов потребление тока 900мА-1А,можно ли подключить два светодиода параллельно на один драйвер 900мА?
сообщение 1.2.2016, 20:50
Нужен драйвер и хороший теплоотвод, адски, просто адски нагревается, как его крепить плотно к радиатору, ума не приложу.
Volak
сообщение 1.2.2016, 21:34
Из: Одесса
Закрепить его к радиатору плотно наверно можно если по краям где отверстия хорошо прижать шурупами.
А можно садить два светодиода параллельно на один драйвер?
Знаю что они хорошо греются,вплоть до того что на радиатор куллер ставят,но все же задний ход долго не горит,думаю до критической температуры не успеет нагрется.
Было бы неплохо такое в противотуманки сообразить,но они долго работают,а большой радиатор просто-напросто в корпус птф не влезит
roma
сообщение 1.2.2016, 21:44
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Нет, токи складываются, соответственно потребление будет 2 А, и драверу прийдет кирдык.
сообщение 1.2.2016, 21:51
В ПТФ такое чудо нельзя.
Volak
сообщение 1.2.2016, 22:23
Из: Одесса
Точно,просто в одном видео видел такое подключение и сразу не сообразил.Драйверу то ничего не будет,но светодиоды будут светить в два раза слабее
Я и забыл что птф все время во влаге,точно что нельзя(
Сообщение отредактировал Volak - 1.2.2016, 22:24
сообщение 1.2.2016, 23:00
И не только это. Рассеиваемость света не та, слепить можешь, а толку от них не будет.
roma
сообщение 2.2.2016, 5:44
Engineer
Это если последователно соеденить а, вы спрашивали про параллельное соединение.
andreybelov
сообщение 2.2.2016, 8:43
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Давайте определимся. Есши у нас два диода 10В 1А то при последовательном включении у нас будет 20В 1А а параллельно светодиоды включать нельзя тк ток не разделится между ними равномерно те один схавает 1.5А второй 0.5 и первый быстро сдохнет а потом и второй. В машине с 14В питания такие диоды нужно включать каждый со своим драйвером на 900мА. 20В из 12 сделать это еще преобразователь сочинять нах надо.
roma
сообщение 2.2.2016, 21:24
Engineer
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Вот, выбирайте любое подключение, все нарисованно и понятно.
сообщение 3.2.2016, 23:03
Це лажа, а не схема. Для потужних світлодіодів потрібен драйвер, що слідкує за струмом. Бо тими резисторами можна буде обігріватись wink.gif
З приводу ж 10в світлодіода - це вже й так батарея з послідовно-паралельно з'єднаних світлодіодів. Один світлодіод зазвичай розрахований на 3.0 - 3.5 В.
сообщение 3.2.2016, 23:28
Вот и на резюках схема.
Для мощных нужен стабилизатор тока /драйвер/, схема по-сложней.
сообщение 4.2.2016, 21:55
Я туди 3В 3А 3 шт. забивав - все одно резистори.
Але 1Ом (менше не може)
сообщение 4.2.2016, 23:44
На мощные светодиоды только драйверы и точка.
Volak
сообщение 5.2.2016, 2:17
Из: Одесса
Нашел еше в интернете схемку как подкючить такой светолиод,там транзистор,резюк и кондер.На фото и видео вроде все пашет,но как то не вкурсе надежно ли это
http://dp-installer.at.ua/publ/led_light/l...s_10w/14-1-0-22
Вот один из этих методов
andreybelov
сообщение 5.2.2016, 7:14
Только не транзистр а стабилизатор.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php можно на любой ток резистор рассчитать
сообщение 5.2.2016, 18:18
За такою схемою цей стабілізатор буде грітися не гірше світлодіода (а якщо пряма напруга світлодіода менша ніж половина живлення - тобто 7в, то навіть краще).
Потрібен імпульсний стабілізатор, а не лінійний...
сообщение 5.2.2016, 18:35
plus.gif Повністю підтрімаю.
andreybelov
сообщение 6.2.2016, 7:19
Тут смысл в том что диод 10-12В а питание в машине 14.5В максимум и стоимость лмки и резюка копье. Просто и надежно. Лепить тут шим нанена.
сообщение 6.2.2016, 9:46
Давай посчитаем грубо но зато наочно.
Берем светодиод 10 Вт, его вольтаж 2,5 В и соответственно ампераж 10 Вт / 2,5 В = 4 А.
Теперь считаем, нам нужно погасить от 13,5 В до 2,5 В это 11,0 В.
Считаем резистор 11,0 В / 4 А = 2,75 Ом.
Мощность резистора 11,0 В х 4 А = 44 Вт.
А теперь посчитаем экономию, мощность светодиода плюс мощность гасащего резистора
10 Вт + 44 Вт = 54 Вт, а мощность лампочки ближнего света 55 Вт, и где здесь экономия.
А теперь, что такое ШИМ?
Это 44 Вт на гасящем резисторе превращаются в 0,44 Вт на ШИМе.
Вот так на пальцах и наглядно можно объяснить необходимость ШИМ.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:00
