Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.4.2012 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
daewoo nexia 1997г 8 кл
Да тем похожих много но неисправность чуть по другому При заводе в любое время года обороты 2000 потом потихоньку падают до 900 Поехал температура дошла до 80 останавливаюсь на светофоре обороты 1600 Выключил зажигание опять завел обороты 900 Почищена дроссельная заслонка полностью узел, поменян RXX на проверке компьютером не поймут в чем дело Да чек не горит Что может быть? |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: ![]() ![]() |
daewoo nexia 1997г 8 кл Да тем похожих много но неисправность чуть по другому При заводе в любое время года обороты 2000 потом потихоньку падают до 900 Поехал температура дошла до 80 останавливаюсь на светофоре обороты 1600 Выключил зажигание опять завел обороты 900 Почищена дроссельная заслонка полностью узел, поменян RXX на проверке компьютером не поймут в чем дело Да чек не горит Что может быть? скрины диагностики на компьютере выложи -------------------- |
Так как я их выложу проверяют в диагностическом центре
в диагностическом центре сказали скорей всего RXX вот я вчера поменял тоже самое |
Скорее всего выбивает ошибка и эбу переводит в аварийный режим, там может быть и датчик скорости.
Сколько шагов делает шаговый мотор хх на хх ходу на полностью прогретом моторе? Ответ можеш в личку кинуть так как я бываю в темах очень редко. Сообщение отредактировал intel - 28.2.2016, 7:56 -------------------- |
Хорошо сейчас поеду опять на диагностику потом отпишусь
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 26.10.2012 Из: Киев Авто:Nexia SOHC N150 Пол: ![]() ![]() |
1. CHECK ENGINE не горить.
2. Після звглушення мотора і заведення оберти нормальні. В таких випадках рекомендують підозрювати один з двох клапанів: клапан EGR і клапан вакуумного підсилювача гальм. Після звглушення мотора і заведення оберти нормальні, значить, РХХ підозрювати не треба. Мабуть, тупенькі там на СТО. -------------------- |
все сделали был люфт вала дроссельной заслонки
все сделали был люфт вала дроссельной заслонки А как устранили люфт ????? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Наскільки розумію - заміною вузла...
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 0:17 |
