![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте,вопрос к тем кто дружит с паяльником,кто уже имел дело с мощными светодиодами 10вт?
И второй вопрос,у этих светодиодов потребление тока 900мА-1А,можно ли подключить два светодиода параллельно на один драйвер 900мА? -------------------- |
Нужен драйвер и хороший теплоотвод, адски, просто адски нагревается, как его крепить плотно к радиатору, ума не приложу.
Нужен драйвер и хороший теплоотвод, адски, просто адски нагревается, как его крепить плотно к радиатору, ума не приложу. Закрепить его к радиатору плотно наверно можно если по краям где отверстия хорошо прижать шурупами. А можно садить два светодиода параллельно на один драйвер? Знаю что они хорошо греются,вплоть до того что на радиатор куллер ставят,но все же задний ход долго не горит,думаю до критической температуры не успеет нагрется. Было бы неплохо такое в противотуманки сообразить,но они долго работают,а большой радиатор просто-напросто в корпус птф не влезит -------------------- |
А можно садить два светодиода параллельно на один драйвер? Нет, токи складываются, соответственно потребление будет 2 А, и драверу прийдет кирдык. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Было бы неплохо такое в противотуманки сообразить,но они долго работают,а большой радиатор просто-напросто в корпус птф не влезит В ПТФ такое чудо нельзя. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Нет, токи складываются, соответственно потребление будет 2 А, и драверу прийдет кирдык. Точно,просто в одном видео видел такое подключение и сразу не сообразил.Драйверу то ничего не будет,но светодиоды будут светить в два раза слабее В ПТФ такое чудо нельзя. Я и забыл что птф все время во влаге,точно что нельзя( Сообщение отредактировал Volak - 1.2.2016, 22:24 -------------------- |
Я и забыл что птф все время во влаге,точно что нельзя( И не только это. Рассеиваемость света не та, слепить можешь, а толку от них не будет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Точно,просто в одном видео видел такое подключение и сразу не сообразил.Драйверу то ничего не будет,но светодиоды будут светить в два раза слабее Это если последователно соеденить а, вы спрашивали про параллельное соединение. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: ![]() ![]() |
Давайте определимся. Есши у нас два диода 10В 1А то при последовательном включении у нас будет 20В 1А а параллельно светодиоды включать нельзя тк ток не разделится между ними равномерно те один схавает 1.5А второй 0.5 и первый быстро сдохнет а потом и второй. В машине с 14В питания такие диоды нужно включать каждый со своим драйвером на 900мА. 20В из 12 сделать это еще преобразователь сочинять нах надо.
Давайте определимся. Есши у нас два диода 10В 1А то при последовательном включении у нас будет 20В 1А а параллельно светодиоды включать нельзя тк ток не разделится между ними равномерно те один схавает 1.5А второй 0.5 и первый быстро сдохнет а потом и второй. В машине с 14В питания такие диоды нужно включать каждый со своим драйвером на 900мА. 20В из 12 сделать это еще преобразователь сочинять нах надо. http://cxem.net/calc/ledcalc.php Вот, выбирайте любое подключение, все нарисованно и понятно. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
http://cxem.net/calc/ledcalc.php Вот, выбирайте любое подключение, все нарисованно и понятно. Це лажа, а не схема. Для потужних світлодіодів потрібен драйвер, що слідкує за струмом. Бо тими резисторами можна буде обігріватись ![]() З приводу ж 10в світлодіода - це вже й так батарея з послідовно-паралельно з'єднаних світлодіодів. Один світлодіод зазвичай розрахований на 3.0 - 3.5 В. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Так таблица там для обычных светодиодов макс 350мА.
![]() Вот и на резюках схема. Для мощных нужен стабилизатор тока /драйвер/, схема по-сложней. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я туди 3В 3А 3 шт. забивав - все одно резистори.
Але 1Ом (менше не може) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
На мощные светодиоды только драйверы и точка.
Нашел еше в интернете схемку как подкючить такой светолиод,там транзистор,резюк и кондер.На фото и видео вроде все пашет,но как то не вкурсе надежно ли это
http://dp-installer.at.ua/publ/led_light/l...s_10w/14-1-0-22 Вот один из этих методов -------------------- |
Нашел еше в интернете схемку как подкючить такой светолиод,там транзистор,резюк и кондер.На фото и видео вроде все пашет,но как то не вкурсе надежно ли это http://dp-installer.at.ua/publ/led_light/l...s_10w/14-1-0-22 Вот один из этих методов Только не транзистр а стабилизатор. http://cxem.net/calc/lm317_calc.php можно на любой ток резистор рассчитать |
Нашел еше в интернете схемку как подкючить такой светолиод,там транзистор,резюк и кондер.На фото и видео вроде все пашет,но как то не вкурсе надежно ли это http://dp-installer.at.ua/publ/led_light/l...s_10w/14-1-0-22 Вот один из этих методов За такою схемою цей стабілізатор буде грітися не гірше світлодіода (а якщо пряма напруга світлодіода менша ніж половина живлення - тобто 7в, то навіть краще). Потрібен імпульсний стабілізатор, а не лінійний... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Потрібен імпульсний стабілізатор, а не лінійний... ![]() -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Тут смысл в том что диод 10-12В а питание в машине 14.5В максимум и стоимость лмки и резюка копье. Просто и надежно. Лепить тут шим нанена.
Тут смысл в том что диод 10-12В а питание в машине 14.5В максимум и стоимость лмки и резюка копье. Просто и надежно. Лепить тут шим нанена. Давай посчитаем грубо но зато наочно. Берем светодиод 10 Вт, его вольтаж 2,5 В и соответственно ампераж 10 Вт / 2,5 В = 4 А. Теперь считаем, нам нужно погасить от 13,5 В до 2,5 В это 11,0 В. Считаем резистор 11,0 В / 4 А = 2,75 Ом. Мощность резистора 11,0 В х 4 А = 44 Вт. У меня паяльник такой мощности ![]() А теперь посчитаем экономию, мощность светодиода плюс мощность гасащего резистора 10 Вт + 44 Вт = 54 Вт, а мощность лампочки ближнего света 55 Вт, и где здесь экономия. А теперь, что такое ШИМ? Это 44 Вт на гасящем резисторе превращаются в 0,44 Вт на ШИМе. Вот так на пальцах и наглядно можно объяснить необходимость ШИМ. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 21:10 |
