Здравствуйте, интересует замок водительской двери. Добрый вечер 420грн оригинал -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: ![]() ![]() |
Добрый день, меня интересует следующее на нексию n100 1,5 8v:
Комплект поршневых колец Прокладки: под ГБЦ, под клапанную крышку, выпуск Комплект сальников клапанов Болты ГБЦ Ремни: ГРМ, генератора без ГУР |
Добрый день, меня интересует следующее на нексию n100 1,5 8v: Комплект поршневых колец ??? Прокладки: под ГБЦ - 130грн PMC корея, 290грн Элринг Германия под клапанную крышку -???? выпуск - 60грн Комплект сальников клапанов 80грн к-т Кортеко Болты ГБЦ - 215грн к-т Эрлинг германия Ремни: ГРМ - 240грн Гейтц Германия, ролик 310грн Корея, и так же есть к-т ремень и ролик - 790грн Ина германия генератора без ГУР 125грн ДонГил корея Добрый день цены выше за исключением: Кольца какие стандарт или ремонт и какой ремонт если что, Клапанная крышка пластиковая или алюминий -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Добрый день цены выше за исключением: Кольца какие стандарт или ремонт и какой ремонт если что, Клапанная крышка пластиковая или алюминий Комплект поршневых колец - СТАНДАРТ Прокладки: под ГБЦ - 290грн Элринг Германия под клапанную крышку - Т под пластик выпуск - 60грн Комплект сальников клапанов 80грн к-т Кортеко Болты ГБЦ - 215грн к-т Эрлинг германия Ремни: ГРМ - 240грн Гейтц Германия, ролик 310грн Корея генератора без ГУР 125грн ДонГил корея Думаю так |
Комплект поршневых колец - СТАНДАРТ - 560 AZT Китай, и NPR 770грн это за к-т на 4-ре целиндра (NPR это япония) под клапанную крышку - Т под пластик - 40грн стандарт и 55грн Т-образная все корейского производства Как то так -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Как то так Комплект поршневых колец - NPR 770грн Прокладки: под ГБЦ - 290грн Элринг Германия под клапанную крышку - Т под пластик - 40грн выпуск - 60грн Комплект сальников клапанов 80грн к-т Кортеко Болты ГБЦ - 215грн к-т Эрлинг германия Ремни: ГРМ - 240грн Гейтц Германия, ролик 310грн Корея генератора без ГУР 125грн ДонГил корея Это все есть в наличии? Если что, можна забрать завтра? Где, когда и номер телефона. |
Комплект поршневых колец - NPR 770грн Прокладки: под ГБЦ - 290грн Элринг Германия под клапанную крышку - Т под пластик - 40грн выпуск - 60грн Комплект сальников клапанов 80грн к-т Кортеко Болты ГБЦ - 215грн к-т Эрлинг германия Ремни: ГРМ - 240грн Гейтц Германия, ролик 310грн Корея генератора без ГУР 125грн ДонГил корея Это все есть в наличии? Если что, можна забрать завтра? Где, когда и номер телефона. В наличии нет колец, все остальное есть, могу попробовать их с утра привезти. Забрать можно по договоренности на время можно в магазин подъехать на Российскую 45В Телефоны все те же 050-544-61-18 093-256-51-86, Прямой номер пока не пашет. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Валера, здравствуй, подскажи размер диска сцепления на 8кл. Нексии, может номер по Валео. Если есть у тебя, то цену.
Валера, здравствуй, подскажи размер диска сцепления на 8кл. Нексии, может номер по Валео. Если есть у тебя, то цену. Добрый день диаметр 200мм номер по валео DW-36 или DW-07, у меня есть только комплект(диск корзина и выжимной) по Luk стоит 1465грн -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 6.1.2016 Из: Киев Авто:Daewoo nexia n150 Пол: ![]() ![]() |
Добрый вечер! Что посоветуете для нексии n150 дохч 1.5 16 кл:
1.масло для двигателя. 2.масло в коробку. 3.свечи. 4.фильтр для гбо 4-го поколения. Сколько будет стоить? Спасиба!!! |
Добрый вечер! Что посоветуете для нексии n150 дохч 1.5 16 кл: 1.масло для двигателя. - Agip eni i-Sint 5W-40 - 520грн 4л 2.масло в коробку. - EVO 75W-90 GL-4/5 Manual - 190грн литр 3.свечи. ngk - 280грн к-т из 4-х свечей. Сколько будет стоить? Спасиба!!! Здравствуйте Фильтра для ГБО нет, на остальное цены выше -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.8.2014 Из: Днепропетровск Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
передние аморты (вставки)??? какие можете предложить?? и по чем???
передние аморты (вставки)??? какие можете предложить?? и по чем??? в наличии нет только под заказ срок поставки 1-2 дня. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2015 Из: Хмельницкий Авто:Nexia 1.6 dohc Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте. 1.5 DOHC (A15MF). Прокладка крышки головки блока сколько стоит?
Здравствуйте. 1.5 DOHC (A15MF). Прокладка крышки головки блока сколько стоит? Добрый вечер какого года машина? -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.1.2009 Из: Киев Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5 Пол: ![]() ![]() |
Здравствуйте. Интересуют задние тормозные колодки (барабан) и ремкомплект задних томозных колодок (96395382 и 96395381)?
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 18:40 |
