Молодець!
А я ніяк не зберусь таким зайнятися ![]() -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
По мне все таки снять бампер и врезать клапана с ланоса и доработать полку перед задним стеклом.
Даже при таком варианте как у меня вентиляция стала лучше, особо заметил в сырую погоду, и при морозе стекла отмерзают быстрее. Сейчас не очень охота снимать бампер и заниматься, поезжу так посмотрю. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
А що саме з полицею робити збираєшся?
Крім того цікаво як до клапанів під бампером буде потрапляти повітря з багажника? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Оце сьогодні іхав додому з роботи, кругом каша дуже сиро на вулиці, пічку включив на 3 положенняя швидкості, ручка на макс. тепло, т.е. в машині було десь +25 так вікна скрізь були сухі.
Потрапляе повітря до багажника, але можно і покращити. В полці можно зробити півкулі діаметром 3см.напроти канавок вентиляціі, або трохи спиляти край полиці, приблизно 5мм, що біля самого скла. До весни так і залишу, та ще краще про тестую, якщо все влашткуе, то може так і залишу, щоб кузов не пиляти. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я про повітря з багажника до клапанів під бампером мав на увазі.
Там, здається, немає проходу... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Я про повітря з багажника до клапанів під бампером мав на увазі. Там, здається, немає проходу... Естественно нужно сделать проход, вырезать прямоугольную форму в накладке пластмассовой (что задние фонари закрывает), для красоты поставить решетку. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Ну тоді зрозуміло.
А з-за крила дістане до місця, де клапана будуть? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тут можно посмотреть и как делать
https://www.drive2.ru/l/4914689/ Так можно сделать. Так можно прикрыть На данный момент меня пока устраивает, погода сырая, окна задние не потеют. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Тепер зрозуміло.
На 1му фото і без клапанів є куди повітрю вийти, чи там щось відкручене? А з приводу решіток у пластикові боковини - мені здається то зайве - і так щилин вистачить... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Тепер зрозуміло. На 1му фото і без клапанів є куди повітрю вийти, чи там щось відкручене? На том фото, вверху над клапанами овальные отверстия, но они наружу не идут. Перегородка стоит. Наружу ничего не идет, только внутри кузова. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Зрозуміло.
traffic пока меня устраивает. Покатаюсь еще, может и не стану корпус для клапанов пилить, так и оставлю.
Т.к. у меня все в красном цвете, а часы зеленого цвета, как бильмо на глаза. Сам индикатор в этих часах вакуумно-люминесцентный. И цвет в нем поменять не удастся. Я боялся, что красного оттенка не получится, т.к. красный цвет является основным. Снял часы и начал экспериментировать. Нашел темно-красный фильтр и прислонил к индикатору. Цвет мне понравился и стал такой, какой мне надо, правда упала яркость, но этого я ожидал. Большего куска у меня не было, как раз на цифры хватило. Прикрепил на скотч. Здесь нужно учитывать, что фильтр должен быть как можно тоньше, лучше (как пленка от фотоаппарата), т.к. часы вставляются вплотную к затемненному выпуклому оргстеклу. и с одного края индикатор касается этого стекла. Если взять толстый фильтр, то плату с индикатором не вставите до конца. У меня фильтр был 1.2мм, и то я его не много смещал. Вот так получилось. Яркость меня устраивает, глаза не напрягает. Единственно, что я сделал, отключил с разъема часов (белый провод) (ILL), когда габариты включены, индикатор не притухал. Потому как тускловато светит, хотя видно. Но мне так больше нравится. Заодно перенес очечник к плафону, а на место очечника поставил 4-ю ручку. Очечник крепил на болты, с обратной стороны обязательно должны быть шайбы. Вот тут очечник раньше стоял, теперь ручка. Можно вместо ручки поставить держатель для документов Daewoo Nubira J100, код по каталогу 96237109 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
З годинником прикольно вийшло, а от очечник я не знаю навіщо переносити було - невже незручно було над дверима?
Очередная замена масла. LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40. Пробег 224150км
Также там же заказал смазку BIZOL Grease+ L52 ПРЕИМУЩЕСТВА: стойкость к различным погодным условиям, многоцелевой смазочный материал. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: соединения металл-по-металлу, подшипники, соединения металл-по-пластику, ходовые винты, дверные шарниры, пружины, резина-стабилизатор, рессоры, червячные колёса. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА: отличная механическая и термическая стабильность. Великолепное сцепление, защита от износа и заклинивания. Высокая вискозность. Устойчив к погодным влияниям. Устойчив к слабым кислотам и щёлочам. Хорошая защита от коррозии. Водоотталкивающее действие. Содержит PTFE (политетрафторэтен). В подарок дали календарь LIQUI MOLY Также поменял лампы Н4. Т.к. на одной перегорела нить БС. Купил такие. Osram Night Breaker Unlimited +110% H4 Вот так светят. На БС. И ДС В целом светом доволен. Заменил пассажирскую ручку передней двери, т.к. лопнула. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Під ручку (точніше всередину) бажано металевий підсилювач вставити, бо постійно буде нижнє вухо відлітати...
Случайно нашел на www.Drive2.ru подсветку рычага кпп, правда на ланос, т.к. на ланос и нексию рычаги в принципе одинаковые,
Автором ручки оказался Barracuda88. За что ему особая БЛАГОДАРНОСТЬ! Здесь можно прочесть про проект http://www.drive2.ru/l/8255314/ И здесь. http://www.drive2.ru/l/8531956/ Списались, созвонились с ним и без промедления заказал у него ручку с подсветкой. Единственно, что ему нужен был сам рычаг, т.к. на нем проводятся манипуляции и ручка жестко устанавливается и фиксируется в правильном положении. Т.к. у него был рычаг, он сделал на своем рычаге (и по договоренности после установки его рычага я свой рычаг выслал ему (обмен рычагов)). Ручка обшита кожей (есть выбор стиль шва). Хотел сделать без надписи, давно мне нравилась ручка IRMSCHER и стиль рисунка на ней. Можно прочесть у Serega2308 в записи http://www.drive2.ru/l/2365152/ Как раз Barracuda88 выслал несколько проектов рисунка и в одном из них оказался такой рисунок. Подсветку ручки заказал в красном цвете (т.к. все в красном), цвет однотонный (можно сделать с меняющимся цветом, цвет меняется, когда включаешь заднюю передачу), но я лично не захотел. И вот несколько дней назад, пришла посылка, в тот же день я ее установил. Что сказать, очень качественная работа, изменился вид в салоне, приятно переключать передачи и глаз радует. Ранее купил кольцо полиуретановое на рычаг, т.к. резиновые кольца долго не живут и от туда появляется люфт рычага, надел его довольно легко, правда наружную часть пришлось немножко сточить наждачной бумагой, не хотел входить рычаг (полиуретан очень туго вжимается). Подтачивал по чуть-чуть, что бы очень туго рычаг встал на место, перед эти конечно обильно смазал. Вот такое кольцо. Рычаг готов к установке. Как ставить (менять) наверное многие знают, описывать не буду. На месте. С включенной подсветкой (подключал 2 провода +12В и минус, брал от прикуривателя, там есть провод на лампу подсветки прикуривателя и масса) Стиль шва Ночью. Правда мне лично, яркость была как по мне большая, снизил яркость, в разрез провода + от стабилизатора питания поставил сопротивление 2кОм. И стало как мне нужно. Здесь еще яркость большая, как для меня. Позже будет фото, как сейчас светит. Рычаг включается четко, благодаря полиуретану. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Зачот!
Как то то же решил прикупить держатель крышки бензобака
От Toyota 77399-28010 Цена на Exist 5.8$. Также подходит от Honda 74423-SP0-000 Цена на Exist 3.6$. Нашел альтернативу держателям от Nissan 17255-JK000 Цена на Exist 0.8$ Разница есть, зачем платить больше. Купил 2 шт. Т.к. цена более чем нормальная, пусть будет запасная. Сам держатель. С обратной стороны. Как видно, нужно доработать наждачной бумагой, сточить выступы, что бы площадка была ровная. Выступы сточены. Клеим хороший двухсторонний скотч, обезжириваем поверхность и приклеиваем. На это место, крышка горловины не мешает. Держатель шариковой ручки в бардачок 8L1 859 229 — Зажим (VAG) Цена на Exist 1.9$. Заказал. Как альтернативу временно нашел крепление от проводов. Как оказалось под разный размер ручек шариковых подошло. Крепление ручки хорошо держит и бесплатно. Приклеил на клей. Есть всегда альтернатива сделать, если хочется с подручных материалов. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Решил купить карпет, только на клеящей основе. Отлепил бумажку и наклеивай.
Взял 2 погонных метра шириной 70см. Первый раз делал. Давно увидел у Serega2308 тихий бардачок. И решил себе сделать, только ситуацию облегчил, что не нужно было покупать спец.клей. Вот такой карпет черного цвета. Полностью обклеил бардачок и сверху то же. Перенес держатель для ручки (был раньше приклеен вверху). Возле подлокотника наклеил, что бы если что то положить, не издавало неприятных звуков. Это для пробы, не понравится — сниму. Накладка панели приборов под ногами водителя в карпете. Накладка панели приборов и изоляция панели приборов с пассажирской стороны. Могу сказать, кроме эстетики стало еще тише в машине (люблю тишину), ничего не торохтит. Так в принципе не видно, что обклеено, заглянешь снизу — симпатично, вроде так и должно быть. P/S Прикупил провод ВВ с нулевым сопротивлением (красный цвет). 7MMSRED — Провод высоковольтный Beru 2 метра. Но это будет другая тема. Последнее, что у меня осталось и не нравилось, что значки поворотов моргали зеленым цветом. Я захотел красным (ну нравится мне красный цвет). Разобрал приборку, снял зеленые фильтры, вырезал такие же по форме фильтры красного цвета. Была такая папка, цвет красный прозрачный. С внутренней стороны наклеил пленку ОРАКЛ красного цвета для распределения цвета. Собрал, проверил, мне очень даже понравилось, цвет не напрягает и хорошо видно. Заодно сменил цвет на значке БС с желтого на красный. Тем же ОРАКЛОМ. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Был приобретен провод 7MMSRED — Провод высоковольтный Beru нулевого сопротивления.
Свечи зажигания должны быть обязательно с сопротивлением, это важно. Почему именно он. Материал силикон, центральная жила многожильная медная, выдерживает 38000V, выдерживает температуру 220°C Длинна 2м. Снимаем штатные провода и заодно проверяем их сопротивление. Оказалось длинный 18к, 15к, 19к, 14к. Сопротивление длинного провода Далее разбираем (перед этим замеряем глубину до контакта (где надевается на свечу), глубина 30мм), я использовал спрей силикон, что бы провода лучше входили. Разгибаем наконечники вытягиваем старый провод и замеряем длину. Длину я мерил с зачищенными контактами 1-55см, 2-48см, 3-42см, 4-30см. Зачищенные контакты 15-17мм. Надеваем резиновые наконечники (не перепутайте стороной) обжимаем и надеваем. Проверяем глубину посадки наконечника (к свече) 30мм. Аналогично делаем все остальные три провода. Идем к машине и подключаем, заводим машину. Все ОК. С пол оборота завелась, х.х. стабильный. На всякий случай провода потрогал руками, пробоя нет. Накрыли декоративной крышкой и радуемся. Помех на радио замечено не было. В свечах должны быть резисторы. Машина работает как часы. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 11:55 |
