Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.9.2015 Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Нексия 2007 год 8-ми клапанная
кипит очень быстро температура ползет вверх... сегодня порвало патрубок после того как заглушил, помпа вроде качает... радиатор внизу холодный Поменяно крышка, термостат, не помогло... |
Нексия 2007 год 8-ми клапанная кипит очень быстро температура ползет вверх... сегодня порвало патрубок после того как заглушил, помпа вроде качает... радиатор внизу холодный Поменяно крышка, термостат, не помогло... Забит основной радиатор охлаждения. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 614 Регистрация: 10.4.2012 Из: конотоп Авто:DAEWOO Nexia N100 1996 1.5i Пол: ![]() ![]() |
Снаружи чист, внутри думаете? Шутник вы однако, основной радиатор снаружи должен быть забит в хлам что б такое происходило, конечно речь идет о внутренней части. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
Шутник вы однако, основной радиатор снаружи должен быть забит в хлам что б такое происходило, конечно речь идет о внутренней части. Спасибо за совет, завтра попробую посмотреть почистить, но сегодня эксперимента ради залил воду сегодня и завел, с ходу почти закипела без крышки... |
Спасибо за совет, завтра попробую посмотреть почистить, но сегодня эксперимента ради залил воду сегодня и завел, с ходу почти закипела без крышки... почистить такое 99% но 120% не удастся!!радиатор на замену Сообщение отредактировал антон конотоп - 17.10.2015, 22:42 |
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 3.8.2013 Авто:nexia sohc '96 & OAH '05 Пол: ![]() ![]() |
Новый термостат кипятили перед установкой?
Спасибо за совет, завтра попробую посмотреть почистить, но сегодня эксперимента ради залил воду сегодня и завел, с ходу почти закипела без крышки... За сколько минут закипела? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Даже не знаю - за минуту это ж как забить радиатор нужно.
Больше на помпу или термостат похоже... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Буквально за минуту... может чуть больше... На холодную заводил и через пару минут кипит, правильно понял я? Смотри привод помпы и саму помпу, у тебя нет циркуляции даже по внутреннему кругу, до термостата. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Причём тут гбц. Если на гарячую, то или термик или радиатор. Если помпа хорошо качает, проверить можно посмотреть на выход жидкости в бачке расширительном шланг, что идёт от дроссельной заслонки. На оборотах должен хороший поток жидкости в бачок поступать.
Если поток с того шланга хороший, то первым делом проверил термостат, сняв его и скипятить в воде на проверку его открытия, при кипящей воде он в любом случае должен открыться /на 87 или на 92 гр./. Если откроется, то тогда нужно см.радиатор, не проходит через него циркуляция. Герметиками системы охлаждения пользовались? Как давно меняли радиатор. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
может быть еще забит радиатор печки. А так, склоняюсь к помпе, скорее всего ей капетс.
а в верху горяий радиатор,потрогай расширительный бачок если горячий то помпа в норме .Eсли термостат не открывается то радиатор должен по идее быть холодным (когда нет пропускного отверстия в термостате) Радиатор печки должен быть не причем на вазах его вообще закрывают краном на лето и это не "колхоз" придумано производителем!
Сообщение отредактировал антон конотоп - 18.10.2015, 20:42 |
На ВАЗах радиатор печки на лето закрывают. Он ни на что не влияет (почти).
По поводе чистки радиатора - встречал в инете как чистили: в ведре разводили в воде кучу всяких поющих средств АКА доместос. Ставили ведро на плиту и это горячее гоняли кругом через радиатор (вроде как в обратном направлении) с помощью электропомпы (в ролике была от газели). Вход на помпу пускали через фильтр и не с низу ведра т.к. вылетало там всякого прилично... Сообщение отредактировал traffic - 18.10.2015, 21:01 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Забыл написать - радиатор печки новый...
Может посоветуете куда подъехать если проблему не решу, машина в броварах под киевом... мож у кого есть норм мастер |
Итог ремонта на данном этапе, голова поведена на 3 сотки, отвез в ремонт... и с радиатором посмотрим че
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 17:48 |
