Глохнет на ХХ пока не раскрутишь до 3000 об/мин, потом ОК |
22.9.2015, 19:17
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.9.2011 Из: Энергодар Пол: |
Глохнет на светофорах, не заводится без подгазовки. Когда раскрутишь до 3000 об/мин, то уже на светофорах не глохнет и после 3000 об/мин РХХ делает такую хрень:
посмотреть картинки с параметрами заведённого моего авто и тогда машина не глохет и можно спокойно ездить. Кто объяснит что у меня за хрень и как с ней бороться? РХХ поменян, каналы продуты, ДАД поменян, трубочки новые, ДПДЗ поменян, дроссель почищен, прошивка поменяна Сообщение отредактировал omel - 28.9.2015, 0:18 -------------------- |
22.9.2015, 20:28
Ну ХЗ. Я не спец в этом вопросе, но что с ВВ частью?
Также интересует вопрос герметичности форсунок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.9.2015, 20:59
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.7.2013 Из: Макеевка Пол: |
датчик скорости на свалку
22.9.2015, 21:15
Ну ХЗ. Я не спец в этом вопросе, но что с ВВ частью? Также интересует вопрос герметичности форсунок. что есть такое ВВ? до форсунок ещё не добрался, изучаю вопрос датчик скорости на свалку по бортовому компьютеру датчик идеально показывает текущую скорость -------------------- |
22.9.2015, 22:06
Глохнет на светофорах, не заводится без подгазовки. Когда раскрутишь до 3000 об/мин, то уже на светофорах не глохнет и после 3000 об/мин РХХ делает такую хрень: и тогда машина не глохет и можно спокойно ездить. Вот ещё заметил на стоячей машине, даже при отключенных всех разъёмов около трамблера: Кто объяснит что у меня за хрень и как с ней бороться? РХХ поменян, каналы продуты, ДАД поменян, трубочки новые, ДПДЗ поменян, дроссель почищен, прошивка поменяна Может прокладку между рулём и сиденьем поменять? %) Я не спец почасти, но когда регулировал газ, отключил лямбда зонд потом мне посоветовали все таки ездить с ним и вот, когда я его подключил и попытался завести то машина заводилась и глохла, с прогазовкой подержала обороты и при отпускании педали акселератора опять глохла, через дв скан сбросил эбу, и все пошло нормально. Попробуй программа ведь есть Сообщение отредактировал Speic - 22.9.2015, 22:08 |
22.9.2015, 22:35
Я не спец почасти, но когда регулировал газ, отключил лямбда зонд потом мне посоветовали все таки ездить с ним и вот, когда я его подключил и попытался завести то машина заводилась и глохла, с прогазовкой подержала обороты и при отпускании педали акселератора опять глохла, через дв скан сбросил эбу, и все пошло нормально. Попробуй программа ведь есть Сбрасывал не один раз и обучение и сам ЭБУ, и программой и бортовым компьютером, и перепрошился за одно ещё на стоковую и ещё одну прошивку, не помогло )) -------------------- |
22.9.2015, 23:00
23.9.2015, 0:04
Лямбда зонд рабочий? Попробуй его выключить физически на газу таже проблема (ГБО 2-го поколения), там работает имитатор лямбды -------------------- |
23.9.2015, 8:59
23.9.2015, 19:29
ВысокоВольтное. В смысле свечи/провода/модуль Вот с гаража приехал, свечи на троечку, по середине темней, по краям красней - это нормально? Почистил их. Провода не пробивают, трамблёр снял, там осыпалась хрень на катушке, я её удалил, выдул всё, контакты почистил = никаких изменений. -------------------- |
23.9.2015, 22:05
Боюсь что нужно что-то менять, а не чистить. Хотя бы временно.
У меня трамблёра нет - ничего подсказать не могу... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.9.2015, 23:02
23.9.2015, 23:57
Че за хрень осыпалась? обмотки катушки обмотаны были этой хренью, вот она от времени в посыпалась, катушку надо чем-то покрыть, лаком или чем-то? Сообщение отредактировал omel - 24.9.2015, 0:03 -------------------- |
24.9.2015, 0:17
ещё вопрос, почему две свечи с тёмным налётом, а две с красным?
24.9.2015, 6:00
те, что с красным, работают отлично. С темным уже что-то не так, может, масло попадает немного. Датчик холла(тот, что коньакты осыпались) желательно заменить. Она похожий глюк дает. Вообще,подкинуть бы тебе трамблер рабочий. Есть у кого взять? Я б дал, у мя запасной есть, но ты далеко блин!
Сообщение отредактировал Joda - 24.9.2015, 6:02 |
25.9.2015, 20:45
Благодаря ВАДИМУ (vadka), НИКОЛАЮ (Kolo) и ЮРИЮ (gorUgra) проблема была выявлена!
Цитата(Kolo) Это ресетится РХХ. Похоже что-то с питанием ЭБУ, (там две цепи питания 12в) - при выключении зажигания, должна отключаться только одна цепь , а другая должна висеть постоянно, для поддержания ОЗУ. Она похоже тоже рвется. Цитата(gorUgra) Да, Коль, именно так и есть! Его друг/знакомый vadka обращался ко мне в личку по поводу 85кПа ДАДа, на что я ткул его носом в сторону питалов, ... и он сообщил что постоянка +12в у него(знакомого) пропадает с выключением зажигания Итак, вердикт. После предохранителя F1 разрыв цепи для защиты от угодна (наверно электронный ключ сигналки эту цепь разрывает, если пытаются угнать, вроде так). Видно у сигналки, что-то там сгорело или отошло (ещё не выяснял), что ЭБУ обестачивалось при выключении питания... Сигналка стоит изначально, раньше было всё норм. У нас три СТО в городе дефект этот выявили... Максимум что было сказано, что проблема в проводке из-за которой РХХ не отрабатывает полностью. -------------------- |
25.9.2015, 22:00
Вот и победили неисправность.Я тоже благодарю Юру (gorUgra) и Николая (Kolo) за за подсказку и участие в решении проблемы .Без них наверное еще долго колдовали над машиной.
25.9.2015, 22:08
Поздравляю с победой!
Единственно что не понятно - это логика разрыва сигналкой именно этой цепи... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.9.2015, 22:10
Знает кто устанавливал.
26.9.2015, 15:32
Я о том, что машина всё же ехала - смысл в такой "блокировке" ?
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:57 |
