Дык вроде как болта и должно быть 2 т.к. третий вроде как обычный, а не "хитрый".
А реле кондиционера, если не ошибаюсь, второе справа среди 5 одинаковых (правое мелкое над синей релюхой). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 858 Регистрация: 22.6.2012 Пол: ![]() ![]() |
Дык вроде как болта и должно быть 2 т.к. третий вроде как обычный, а не "хитрый". А реле кондиционера, если не ошибаюсь, второе справа среди 5 одинаковых (правое мелкое над синей релюхой). Спасибо за ответ. Я не знал. Странно, что у меня делает реле кондея у нексии без комплектации кондея и птф? |
Вопрос к Денису, смотрел на свой блок предохранителей. Там где должны стоять реле кондиционера и ПТФ колодка у меня пустая, проводов там нет. Хотя от аккумулятора где подключается жгут проводки, на колодке нет свободных мест. Что делать, где искать? Фото блока предохранителей ниже. Так у тебя вроде стоят все реле. http://www.avtodiagnostika.info/blok-predo...0-do-2008-goda/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Спасибо за ответ. Я не знал. Странно, что у меня делает реле кондея у нексии без комплектации кондея и птф? Да не за что. Видать блок универсальный, ну или другого на складе не оказалось ![]() Сообщение отредактировал traffic - 31.8.2015, 20:21 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Сегодня обнаружил что оба вентилятора охлаждения радиаторов включаются при вкл. зажигания, включаются на низкой скорости. Это после того как я заменил проводку переднего жгута проводов. Надо искать в чем проблема?
Этого быть не должно.
Конечно нужно искать - а то остановишься на природе часок музыку послушать - а тут раз - и акум сел ![]() Низкая скорость включается ЭБУ через соответствующую релюху. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Сегодня обнаружил что оба вентилятора охлаждения радиаторов включаются при вкл. зажигания, включаются на низкой скорости. Это после того как я заменил проводку переднего жгута проводов. Надо искать в чем проблема? Я так понял проводка вместе с резисторами шла. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Что обнаружил, сегодня с утра сел в авто включил зажигание открыл капот вентиляторы не крутятся
Бортового нет у тебя? Можно тестером проверить при +20С должно быть в пределах 3.5кОм. При увеличении температуры сопротивление уменьшается. Когда его отключил, сопротивление равно бесконечности, эбу может перейти в аварийный режим /включить вентиляторы/ может загореться чек, а может эбу думать, что очень низкая температура. В любом случае нужно проверить, а также контакты на датчике.
Бортового нет у тебя? Можно тестером проверить при +20С должно быть в пределах 3.5кОм. При увеличении температуры сопротивление уменьшается. Когда его отключил, сопротивление равно бесконечности, эбу может перейти в аварийный режим /включить вентиляторы/ может загореться чек, а может эбу думать, что очень низкая температура. В любом случае нужно проверить, а также контакты на датчике. Боротового нет. Снял с датчика провода, цешкой проверил датчик - показывает короткое, мотор еще был горячий. Включил зажигание на проводах которые идут к датчику ОЖ 12в. + - у датчика ОЖ есть или ему все равно как подключать к нему провода? Вечером ездил вентиляторы не включались, как-то странно. Сделано было: поменяны провода + - 12в. которые идут к датчику ОЖ. |
Там генератор тока стоит - т.е. ЭБУ измеряет сопротивление ДТОЖ.
Сам датчик - терморезистор - ему побоку какой стороной к нему питангие подавать. Если датчик замкнут, то ЭБУ будет видеть температуру более 130 градусов и врубать максимальную скорость вентиляторов. Возможно предел на цешке не тот или батарейка села... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Снял с датчика провода, цешкой проверил датчик - показывает короткое, Сколько (Ом) показывал тестер? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Сегодня проделано не мало роботы
![]() Теперь как я понимаю мне нужно проверить работает ли у меня проводка. Для этого нужно замкнуть датчик высокого давления (тот что на трубке двух контактный) и должна сработать муфта и покрутится компресор правильно? Если я ошибаюсь поправьте меня на правильный путь. |
Да. Я вроде писал выше.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=246606 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
С утра пошел проверить идет ли сигнал при замыкании датчика низкого давления. Замкнул датчик низкого давления (тот что на трубке 2-х контактный) снял фишку с компрессора та что включает муфту, стал цешкой на эту фишку завел машину включил вентилятор печки на 1-ю скорость включил кнопку кондиционера и о чуду я даже по двигателе услышал что обороты поднялись
![]() Думаю следующий этап будет поездкой в г. Крывой Рог к кондиционерщикам на монтаж трубок и заправкой фреоном. Я созванивался сказали что-бы я трубки не цеплял так как они будут менять кругом уплотнительные кольца. Сообщение отредактировал sergjy - 5.9.2015, 19:44 |
Решил заправить кондей у себя в городе, нашел парня который заправляет. Надо собрать трубки, так как колечка уплотнительные все б.у. хочу заменить на новые. Маленькие колечка нашел на сайте каталожный номер 94535504. Не могу найти каталожные номера резиновых колец уплотнительных, те что соединяют трубка от компрессора к осушителю. Линейкой замерил 1.9 см.
Напишите кто знает. Сообщение отредактировал sergjy - 9.9.2015, 10:11 |
Может это 09280-18002
http://www.czdrafel.cz/krouzek-o-1639x20-klimatizace-p6866 Должно подходить от испарителя (трубка) Пункт 29 списка. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=246512 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Верно, они 09280-18002.
Когда буду собирать трубки, колечка чем-то смазывать надо, читал вроде компрессорным маслом, верно? Когда буду компрессор заправлять, масло доливать в компрессор надо (что за марка масла) и сколько, и сколько нужно фреона r134a для заправки, где-то читал вроде 710-750 грамм, правильно? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 1:39 |
