мигает чек, то засветится то потухнет чек |
28.3.2015, 12:30
Ксюша 1,5 16 кл. 2006 г.в.Метан второго поколения. Проблема вот в чем - с утра поворачиваю ключ зажигания светятся все лампочки кроме чека через сек 40 может 1 мин. она (чек) начинает светится срабатывает бензонасос машина заводится 2-5 сек работает глохнет и чек на светится, постоит немного опять заведется минуту поработает и опять глохнет. Понаблюдал минут десять с включенным зажиганием чек сам то засветится то погаснет. Че за косяк не пойму? Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 28.3.2015, 12:31 -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
28.3.2015, 12:56
Ксюша 1,5 16 кл. 2006 г.в.Метан второго поколения. Проблема вот в чем - с утра поворачиваю ключ зажигания светятся все лампочки кроме чека через сек 40 может 1 мин. она (чек) начинает светится срабатывает бензонасос машина заводится 2-5 сек работает глохнет и чек на светится, постоит немного опять заведется минуту поработает и опять глохнет. Понаблюдал минут десять с включенным зажиганием чек сам то засветится то погаснет. Че за косяк не пойму? Спасибо за ответы. где то прочита что это может быть быть из-за забитого топливного фильтра, якобы насосу тяжело прокачивать топливо и он выдает повышенное напряжение и дает ошибку? -------------------- И ЭТО ПРОЙДЕТ.
28.3.2015, 14:17
Не думаю, что в бензонасосе дело. ТС пишет, что он срабатывает когда зажигается чек. Больше похоже на плохое питание мозгов. Или плюс отпал, что скорее всего, или масса.
28.3.2015, 14:27
Не думаю, что в бензонасосе дело. ТС пишет, что он срабатывает когда зажигается чек. Больше похоже на плохое питание мозгов. Или плюс отпал, что скорее всего, или масса. Или мозгам плохо (например вода затекла). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.3.2015, 16:10
От чего идет питание, где посмотреть?
28.3.2015, 16:46
Вот здесь есть схемы.
Возможно есть ошибки, но вцелом верные... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.3.2015, 17:04
если в блоке стоит перепаянная флешь - в ней и есть причина, проверяй контакты, микротрещина в мозгах ....
ну или же: масса на моторе плохая первый предохранитель обгоревший перебита проводка -------------------- |
28.3.2015, 18:30
Проверил массу релюшки все подергал. В общем стал замечать что когда ключем зажигания шевелю, моргает чек. Может это контактная группа на замке?
28.3.2015, 18:53
Включить зажигание и проверить питание на 15 шине, должно быть не ниже от 30 шины /акб/, в пределах 0.3В.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 2:58 |
