у кого при какой температуре открывается термостат? |
27.3.2015, 12:12
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Менял два термостата и все они примерно около 70 градусов открывают. Пишет 92/107
27.3.2015, 12:49
у меня был забит радиатор печки. Заменил, теперь открывается 79, что тоже не правильно. Потеплеет, полезу в двигло
27.3.2015, 12:50
Стоит 92, если движешься то и открывается на 92, а если остановился на светофоре, то открывается 93-94.
27.3.2015, 14:22
То что два термостата неисправных?
27.3.2015, 14:32
То что два термостата неисправных? Вполне возможно Я брал на экзисте такой: Vernet 4898.92/J -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
27.3.2015, 15:01
У меня оба wahler, есть вернет за 170 и астон за 80
27.3.2015, 20:20
Поставил 92 - открывался в районе 90+. Потом температура уменьшилась где-то до 85. А ещё позже его вообще заклинило в открытом состоянии.
Заменил на новый - опять в районе 90+ градусов. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2015, 22:08
Это на 92. Если стоишь и двиг работает в теплую погоду - то открывается (начинает) на 89-90, падает сразу на 4-5*С. Когда едешь, чем больше поток воздуха и он холоднее, то начинает открываться с 85-88*С.
Соответственно на 87 термик будет работать на 4-5*С раньше. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
1.4.2015, 18:42
Чет не могу понять почему если поток холодного воздуха идет то открывается раньше ?
Кароче завел на холодную и уже на 53 градуса патрубок был теплым, даже нижний патрубок справа был не ьаким теплым как тот что идет ч термостата |
1.4.2015, 19:30
тоже стоит на 92 вахлер....
т. движка в районе 82-84. НО стои дтож от ланоса. (по идее как бы одинаковы). а тут на глаза попался старый родной. поставил. и тут по БК началось.... температура, якобы набирается медленнее. и теперь температура у меня 77-82. хотя с вахлером, а он имеет отверсте. верхний патрубок теплеет в районе 54гр. а вот нижний, как ни странно начинает теплеть от бачка... радиатор печки не забит, шпарит горячий воздух как угорелый... -------------------- За ППШ!
1.4.2015, 20:01
Ну не знаю, у меня по БК четко видно, если в ходу, температура подымается до 92, небольшая задержка и падение на 4-5 градусов, если на светофоре стою, то подымается до 94 и потом опять падение на 6-7 градусов.
Это все мной подмечено при ПЕРВОМ нагреве до рабочей температуры. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.4.2015, 20:18
а я склоняюсь что у меня может и есть 94гр. да вот только или цепь, или датчик того побрехивает.
2.4.2015, 1:39
Скорее всего зависимость не от ветра, а от оборотов (помпы).
2.4.2015, 5:36
Скорее всего зависимость не от ветра, а от оборотов (помпы). Скорей всего и ветер и обороты. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
2.4.2015, 14:03
Скорей всего и ветер и обороты. Ветер как бы в обратную сторону влиять должен... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.4.2015, 13:05
В общем кинул свой термостат который до этого стоял на машине в кипящую воду и он ели ели вообще открылся. Начал открыватся тогда когда запалил печку, то есть когда вода кипела то он открывался, до половины открылся. Попробую его назад поставить и посмотреть что будет.
4.4.2015, 16:37
Может не нужно его назад ставить - лучше всё-таки новый?
Не такой этот ермостат и дорогой... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.4.2015, 16:50
Ну так он же открывается, там же температура кипения разная тосола и воды.
4.4.2015, 18:08
В общем кинул свой термостат который до этого стоял на машине в кипящую воду и он ели ели вообще открылся. Начал открыватся тогда когда запалил печку, то есть когда вода кипела то он открывался, до половины открылся. Попробую его назад поставить и посмотреть что будет. Вода кипит при 100*С. Если термик на 92, то начнет открываться на 92 и полностью открыт на 107. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.4.2015, 18:47
Ну так он же открывается, там же температура кипения разная тосола и воды. Да, не много отличается, в некоторых антифризах температура кипения 110*С. При разбавлении концентрата 65% и 35% дистиллятора. Также в системе ОЖ присутствует давление, при котором температура закипания ОЖ повышается. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:31 |
