Выйми реле, замкни в наглую 30 и 87 контакты, включи зажигание, должен заработать бензонасос. Если нет я бы попробовал напрямую запитать бензонасос, отдельно плюс напрямую протянул бы. Нужно наверняка убедиться в чем проблема в бензонасосе или в проводке.
холодно на улице дп и темно, утром пойду... я вот про что подумал, если я на 85 или 86 контакте найду массу, то что будет если с того на котором ниче нету кинуть провод на предахронитель ??? Вопрос в том, чтобы ничего лишнего не коротнуть. Если масса постоянная, то подавать туда ничего не стоит, а если появляется временно, то "+12в" на другой контакт катушки и так должен быть с F7 (судя по схеме) - значит что-то случилось с проводом или клеммой в колодке реле. Кроме того, чтобы просто включить насос достаточно замкнуть силовые контакты, только при выключенном зажигании и не тонким проводом. Выйми реле, замкни в наглую 30 и 87 контакты, включи зажигание, должен заработать бензонасос. Если нет я бы попробовал напрямую запитать бензонасос, отдельно плюс напрямую протянул бы. Нужно наверняка убедиться в чем проблема в бензонасосе или в проводке. Насколько я понял у ТС нет управления на реле... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Так-то оно так, только бывает что на катушку дают массу, а ЭБУ выдаёт +12в (кажись в 8клапанных так - не уверен). P.S. А нафига выход с 2мя проводами - там ведь кроме бензонасоса ничего не подключается вроде... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Так-то оно так, только бывает что на катушку дают массу, а ЭБУ выдаёт +12в (кажись в 8клапанных так - не уверен). У него 16кл. P.S. А нафига выход с 2мя проводами - там ведь кроме бензонасоса ничего не подключается вроде... С моей машины фотка, я Х.З. для чего не разбирался за ненадобностью. Может должен доп. идти например на дневное освещение, (кстати от туда себе и запитывал дневное освещение), а может для увеличения сечения провода, хотя маловероятно. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.3.2015 Из: Житомир Авто:nexia Пол: ![]() ![]() |
Вопрос в том, чтобы ничего лишнего не коротнуть. Если масса постоянная, то подавать туда ничего не стоит, а если появляется временно, то "+12в" на другой контакт катушки и так должен быть с F7 (судя по схеме) - значит что-то случилось с проводом или клеммой в колодке реле. Кроме того, чтобы просто включить насос достаточно замкнуть силовые контакты, только при выключенном зажигании и не тонким проводом. Насколько я понял у ТС нет управления на реле... замкнул без реле контакты 30 и 87, бензонасос загудел.... и что дальше? 85, 86 - катушка реле, Силовые контакты 30, 87. [attachment=28054:DSCN2755.JPG] добрый день, замкнул я контакты 30 и 87 и он загудел... а что дальше делать? я просто в электрике не силен... уже сам себе дибилом кажусь(((( |
замкнул без реле контакты 30 и 87, бензонасос загудел.... и что дальше? добрый день, замкнул я контакты 30 и 87 и он загудел... а что дальше делать? я просто в электрике не силен... уже сам себе дибилом кажусь(((( Так может в ГБО трабл, то есть если переключить ГБО на бензин, машина не заводится ??? а на газу все в порядке ???? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Так может в ГБО трабл, то есть если переключить ГБО на бензин, машина не заводится ??? а на газу все в порядке ???? на газу она заводиться принудительно, если кнопку в центральное положение ставлю, а если бензин то не гудит насос, раньше всегда гудел.... врятли это газ, с ним небыло проблем некогда... |
При включении зажигания + 12 В должно появится и на 86 и на 87 контакте, судя по твоей проверке у тебя питание появляется только на 87 контакте. Значить смотри проводку от предохранителя Ф 7 до контакта 86 реле. оба эти контакта запитаны с одной точки, может у тебя на этой линии висит какое нибудь реле ГБО отключающее бензонасос и оно умерло, а ты мучаешся
Только что общались по тел. так оно и есть roma. Кинул перемычку с 87 на 86/катушка +12/ и все заработало.
Только что общались по тел. так оно и есть roma. Кинул перемычку с 87 на 86/катушка +12/ и все заработало. Вот и ладненько вот и славненько ![]() День прожит не зря. ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Ура, все работает! Проблема была в ГБО, когда машина работает на газу чтоб не работал бензонасос газовщики поставили реле отключающее бензонасос, а оно перегорело и залипло, в этом и была вся причина! огромное спасибо всем кто откликнулся, в особенности Dissa, который рассказывал мне что и какие контакты куда замыкать чтоб все проверить! Спасибо всем еще раз!
Ну, теперь нужно газовое реле заменить и восстановить статус-кво
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 7:07 |
