![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: ![]() ![]() |
18-03-2015
Наконец-то доехал и дошли руки (и финансы), чтобы сделать очередное ТО. На одометре 46 тыс (почти 50). Официальное шестое ТО. Тем более пробежало объявление об открытие нового сервиса. Решил попробовать там. СТО "Техно КАР" находится в списке официальных станций на сайте uz-daewoo. Кроме необходимости поменять масло и провести общую диагностику ходовой (я постоянно прошу смотреть ее на ТО), напрягал какой-то шум типа как что-то цепляло при работе двигателя. Причем зависела частота цепляний от оборотов двигателя. Проявлялось периодически не зависимо от нагрева двигателя, чаще на нагретом. Я подозревал ремни ГРМ и натяжной ролик, тем более на 5-м ТО (40 тыс), мне его не поменяли. Дальше на это ТО я решил почистить инжекторы, чтобы полностью перейти с православного донбасского бензина на Хунтовско-банедровский ![]() На СТО мы определились с маслом. С начала обслуживания машины (с 0-го ТО), мне заливали масло полусинтетику Liqui Moly 10w40. На СТО был только Castrol синтетика, поэтому я сам съездил за маслом, которое с молибденом обошлось мне в 670 грн за 4 литра. В ходе работ определилось, что не практически на крутилась помпа (ее клинило), что скорее всего вызывало те шумы. Принял решение ее тоже поменять. Итого по ценам: Материал: Масло 10w40 - 670 грн (сам покупал, остальное на СТО) Фильтр маслянный - 96 грн Фильтр воздушный - 104 грн Ремень зубчатый ГРМ - 522 грн Натяжитель - 1075 грн Промывка топливной системы 1л - 296 грн Помпа - 1100 грн Сальник блока цилиндра - 11 грн Итого: 3874 грн Работа: Замена масла - 52.20 грн Замена масл фильтра - 34.80 грн Замена возд фильтра - 34.80 грн Замена ремня ГРМ - 520 грн Чистка инжектора - 160 грн Диагностика - 104.40 грн Замена помпы - 250 грн Снятие-одевание поддона защиты двигателя - 50 грн Итого: 1206 грн Итого - 5080 грн (из них мое масло - 670 грн) Показали мне помпу мою, там перекошена ось и стерты частично лопасти, очевидно от перекоса периодически появлялся шум. По качеству - вроде машинка стала легче ехать. Опять стал барабанить поддон защиты о резонатор выхлопной трубы (нужно знать, как прикручивать у меня поддон, я его перекручу сам, если яму найду). Вот такие дела.... -------------------- |
Замена возд фильтра - 34.80 грн -
![]() ![]() А какое ты масло льешь ??? Мне скоро тоже нужно делать ТО - смотрю на цены и охреневаю ![]() Сообщение отредактировал Serega2308 - 19.3.2015, 9:31 |
У меня директор на прошлой неделе брал себе галлон POLO 5w30 за 630 грн.
2SergeyAS а чего - уже не 60тык до замены ремня ГРМ? Я на всякий его на 50тык меняю, но в мурзилке написано 60тык... А что за сальник такой дивный - где оно стоит? У меня штаны по защите тарабанили - долго не мог найти какого. Оказалось что правая подушка движка оборвана была (как минимум на 3 СТО в т.ч. и на Сырецкой просил посмотреть конкретно на неё - сказали всё ок, а как сняли - она из 2 половинок была). После замены подушки выхлопная поднялась на пару см и тарабанить перестала. А до того что я только с защитой не делал - и выгибал кронштейны крепления и гайки подкладывал - всё до первого наезда на что-нить, а то и не дожидалось этого события... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 999 Регистрация: 8.1.2014 Из: Харьков Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
ничего себе цены! Помпа 1100, ролик 1075, фильтр... Ужос!!!
ничего себе цены! Помпа 1100, ролик 1075, фильтр... Ужос!!! Помпа GM 1056грн. http://exist.ua/price.aspx?pid=47204C6D&sr=-4 А других производителей примерно в 2 раза дешевле. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Я себе HEPU поставил - не жалею. Стоит +- столько же.
Через время (день) вылезла проблема - начал мигать чек. Гугл подсказывает, что нужно делать адаптацию ДПКВ на всех 8-кл нексиях. Жаль, что официальный сервис не в курсе. Буду в понедельник им звонить... Или с метками ошиблись...
А каким местом ДПКВ к замене ремня ГРМ/помпы?
Если его не сдвинули, конечно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
А каким местом ДПКВ к замене ремня ГРМ/помпы? Если его не сдвинули, конечно... Ну я поискал в инете, так для 1.5 8кл делается. Мне после покупке машины уже один раз сбрасывали. Это особенность наших движков, что даже не сдвинув шкивы при замене ремня, все равно можно нарушить настройку. Нужно заново делать адаптацию. -------------------- |
Все верно, на сколько я понял, нужно сбросить ошибку, а ЭБУ потом сам подстроится.
Все верно, на сколько я понял, нужно сбросить ошибку, а ЭБУ потом сам подстроится. Вроде Fixed Ошибка 3000 - множественные пропуски зажигания. Съездил на официальную СТО на Б.Окружной, там где делали ТО, прицепили компьютер, сбросили ошибку, включили программу адаптации ДПКВ, нажали на газ до отсечки и вроде все ок. Живем дальше. -------------------- |
Ну вот клубная наклейка заняла свое обычное место.
Как будто и не было войны. -------------------- |
странно, но многим война не помешала ездить с наклейками. в городе три машины видел с клубными, еще с осени.
-------------------- За ППШ!
странно, но многим война не помешала ездить с наклейками. в городе три машины видел с клубными, еще с осени. Почитай внимательно, зачем я наклейку снял и почему. Достало по 50 раз одно и тоже объяснять. Не доходит- не моя вина. -------------------- |
в улан-уде перебрался? или это киев так переиминовали
![]() -------------------- За ППШ!
в улан-уде перебрался? или это киев так переиминовали ![]() А сам то, откуда??? Или стесняешся название писать ![]() -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
в улан-уде перебрался? или это киев так переиминовали ![]() Работа такая. -------------------- |
Вообщем я решил взять ODB2 bluetooth заглушку в свою машинку. Посмотрим результат... Пока цена вопроса 250 грн.
Правда напугали прошивкой 2.1 но дали чек и если что возможность поменять... Буду ставить... -------------------- |
Вообщем версия 2.1 девайса не подошла. Пришлось обменять на v1.5. Цена вопроса 280 грн.Тут все заработало.
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 857 Регистрация: 14.5.2010 Из: Киев Пол: ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 15:22 |
