я думаю недокачивает насос бензик тоисть недержит клапан в насосе когда ехал такое ощющение вроде плуг за собой тянеш ![]() Может перепускной клапан обратки не держит, а насос только создает давление. В рампе примерно должно быть 2.8-3,0 бар. Если перепускной не держит, то все давление улетает обратно. А давление без клапана должно быть выше 6 бар. Памперс на насосе и фильтр давно менял? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Это почему же? Конденсат разве плавает на поверхности? Ничего что вода тяжелей бензина и в баке для этого специально делается отстойник? Он просто не образовывается при полном баке. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.1.2015 Из: Кировоград Авто:nexia 2007 Пол: ![]() ![]() |
А фильтра топливные давно менял ???? И еще проверь обра92тку с рампы, если насосу гаплык обратка долна быть сухая. как вариант можно попробывать я завтра на работе проверю давление в рампе и потом уже решим кстати я работаю на Яновского 103 будите проежать мимо"заходите" там напротив моей работы возле обочины я паркую свою Нксию ВА9235ВС серебро мой номер 066 609 82 57 067 89 31 475РомаДа и кстати у меня есть мой бензонасос, нормальный, можем попробовать поставить его тебе для проверки. |
как вариант можно попробывать я завтра на работе проверю давление в рампе и потом уже решим кстати я работаю на Яновского 103 будите проежать мимо"заходите" там напротив моей работы возле обочины я паркую свою Нксию ВА9235ВС серебро мой номер 066 609 82 57 067 89 31 475Рома Ок. Я живу на Яновского, возле тюрьмы)))) Можем в субботу попробовать если шо. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
![]() Может перепускной клапан обратки не держит, а насос только создает давление. В рампе примерно должно быть 2.8-3,0 бар. Если перепускной не держит, то все давление улетает обратно. А давление без клапана должно быть выше 6 бар. Памперс на насосе и фильтр давно менял? добрый вечер у меня я замерял давление на родном насосе напрямую без реле показало 1.6 бара мне дали как бы новый насос проехавший 500км я иго поставил то он без реле давит 3.0 бара через зажигание давит 2.2 что то я думаю маловато скоко на нексии дожно быть на насосе давление и говорят можно с 2110 поставить токо на скоко бар нужно ставить на нексию? |
добрый вечер у меня я замерял давление на родном насосе напрямую без реле показало 1.6 бара мне дали как бы новый насос проехавший 500км я иго поставил то он без реле давит 3.0 бара через зажигание давит 2.2 что то я думаю маловато скоко на нексии дожно быть на насосе давление и говорят можно с 2110 поставить токо на скоко бар нужно ставить на нексию? http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/rashod-topliva.html -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
Насос с 2110 ставится.
http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-benzonasos-vaz.html Замер давления. https://www.drive2.ru/l/57445/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Насос с 2110 ставится. http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-benzonasos-vaz.html Замер давления. https://www.drive2.ru/l/57445/ спасибо за информацию но у меня еще такой вопрос насосы есть двух типов до 3.5 бар и на 6.0 какой лутше и ифективней? спасибо за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 13:38 |
