> расход топлива, расход топлива
roma 1982
сообщение 9.2.2015, 20:53
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
Всем доброго вечера подскажите от чего может увеличится расход топлива ?Ездил вроде было все нормально а сийчас вижу как стрелка опускается на глазах заправляюсь 95енерджи на АNP тяга вроде ниче машина без катализатора егр заглушен но горит "ДРУЖАНЯ"тоисть ЧЕК я так иво называю потому что он появляется когда иму захочется на диагностике пишет ошибка рециркуляциидатчики все в норме ГРМ по меткам меняли 5тисяч назад и при заводке пару секунд с вихлопной выходит запах несгоревшего бензина ето я так понимаюиз за каталика что иго нет вот такая беда подскажите кто что думает ?
сообщение 9.2.2015, 22:22
Ошибка рециркуляции определяется косвенно, но наличие ошибки может влиять на расход.
Обороты ХХ при наличии ошибки более 1000 небось?
сообщение 9.2.2015, 23:01
Заглушку с ЕГР сними (работы на 10мин.) и покатайся, посмотри будет ли выскакивать "ДРУЖАНЯ".
roma 1982
сообщение 10.2.2015, 20:34
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
я немогу сказать какие именно обороты но я заметил если стою в пробке перед тем как загорается ДРУЖОК обороты наоборот падают существенно аж труханит машину и тут оп и он появился
roma 1982
сообщение 10.2.2015, 20:39
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
Цитата(Dissa @ 9.2.2015, 23:01) *
Заглушку с ЕГР сними (работы на 10мин.) и покатайся, посмотри будет ли выскакивать "ДРУЖАНЯ".Я уверен чтоничиго неизменется я уже пробывал результат нулевой
Jurek
сообщение 10.2.2015, 22:10
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Роман, а шланг, котрий входить до клапана EGR підключений?
Попробуйте його теж щільно заглушити.
roma 1982
сообщение 12.2.2015, 20:29
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
Сергей что я токо уже непробывал ничиго не выходит в суботу буду "чиповать" прошивка без ЕГР будут вырезать через ЕБУ ато он уже реально надоел
сообщение 12.2.2015, 20:36
Если у тебя машина 2007г.в. то эгр не привязан к эбу. Это механический узел, работающий по принципу больше вакуума -- больше открыт егр. Т.е. отключение в прошивке егр не возможно. Проверь лямбду, от нее тоже может быть такой трабл.
сообщение 13.2.2015, 8:58
Узел-то механический, но когда я от него вакуум отключил (трубку, конечно же, заглушил), то через некоторое время он мне выдал что ЕГР не пашет.
Видать через другие датчики контролирует - через ту же лямбду и ДАД (но думаю что не только через них).
сообщение 13.2.2015, 10:25
Я же пишу, что лямбду проверить нужно.
ЕГР хоть работает, мембрана цела, вакуумные трубки целы?
сообщение 13.2.2015, 19:55
Я немного другое имел в виду.
У меня все датчики рабочие, но при отключении ЕГР ошибка иногда выскакивает.
Т.е. ЭБУ как-то вычисляет отсутствие работы ЕГР.
сообщение 13.2.2015, 20:42
Я думаю только по работе лямбды, может прописаны (в прош.) некие параметры от лямбды в паре с егр для корректной работы.
roma 1982
сообщение 13.2.2015, 21:44
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
В том то и дело что датчики все работают на ура шлангочки герметичные на вакуме а считывает ЕБУ информацию через ДАД так мне сказали на диагностике
сообщение 13.2.2015, 21:51
ДАД меряет вакуум. Проверь герметичность ЕГР, возьми трубку, отсоедини от дроссельного узла шланг к ЕГР и ртом попробуй всосать, при этом должна мембрана (металл.) ЕГР приподняться, т.к. плохо видно, пальцем щупай мембрану.
roma 1982
сообщение 14.2.2015, 18:30
Из: Кировоград
Авто:nexia 2007
хорошо завтра попробую
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:48
